11天前
查看: 6689|回复: 8
[已答复] AUTOCAD2004版如何实现三维多线段的合并?
发表于 2007-2-26 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
偶工作中画楼梯,楼梯扶手是典型的三维多线段,我的问题是“如何实现三维多线段的合并?”; Y# `5 J5 _/ [: V& B* H
合并扶手线后,偶可以直接拉伸成扶手。5 i1 {4 n0 }! l+ G$ y
/ b4 u4 P  _; _4 q
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-4 20:25 编辑 ]
发表于 2007-2-26 15:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像三维线要在同一平面上才能合并吧?
发表于 2007-2-26 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
2007以下还没有这样的命令合并三维多段线。如果中间没有圆弧过渡,就直接用3Dpoly画成一体,再拉伸。如果中间有圆弧过度,只能用二维多段线了,在直线段适当的位置分段,分别拉伸,再用布尔并集合成实体。
 楼主| 发表于 2007-2-26 16:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼梯扶手线一般有直线加螺旋线。看来只能分段拉伸。分段拉伸太麻烦了http://www.3dportal.cn/discuz/images/smilies/cry.gif
发表于 2007-2-26 17:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在2004中只有在同个平面内的线条才可以合并。(用PE命令)
* l* l2 |& d1 i' i
. W- ]$ m: E+ K2 V4 m命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m7 f9 m' A2 M3 m' M4 O  [4 Q3 R
选择对象: 找到 1 个
/ O+ ^; n' N9 D( B选择对象: 指定对角点: 找到 2 个,总计 3 个7 w- M" M# {( ^/ o, R! D1 J
选择对象:
0 f) w8 H4 A8 T! I9 t是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y
. ~4 q/ t" s. O2 G) Z输入选项 1 i7 I1 h. ?1 ]8 z8 E8 b+ @, c+ U
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
, [6 p5 h3 E' X弃(U)]: j
- F4 g& k+ ]- G8 e- a& q0 s8 p9 R合并类型 = 延伸
* f) z$ R0 U5 H+ }2 n% U% u. z输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
$ n- E+ s3 u) R5 \  Q多段线已增加 2 条线段
0 ?3 Y$ I7 Y- K输入选项
% I% u$ c/ s$ J[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
3 e' ~- G; F- I7 ]" d9 T4 r; }弃(U)]:1 h$ j+ h/ Y8 \4 r
命令:% p3 w! A1 c4 \) W0 n  z8 X
命令: *取消*
发表于 2007-2-26 20:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
autocad应该有专门服务于建筑装饰的软件包
发表于 2007-2-26 20:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2004好象只有平面曲线才能合并,先转成多样线,再合并
 楼主| 发表于 2007-2-27 08:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 唐昕晨 于 2007-2-26 17:28 发表
- H  g) ?6 U' R0 b在2004中只有在同个平面内的线条才可以合并。(用PE命令)/ V! X9 J- ]: }" c+ P3 J/ @- W4 j
) x3 l) P  x# Q3 Y4 x0 M命令: pe PEDIT 选择多段线或 : m, I/ ~- M- T8 ]% B# A
选择对象: 找到 1 个# h. s7 r' q% g
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个,总计 3 个" {( l" [. `) ^) H7 m1 q7 ?
选择对象:5 Y' u. U- T9 X2 a
是否将直线和圆弧转换为多段线 ...
/ @) N6 @( h% {3 ^* p) i老大,PEDIT只适用于二维多线段。
发表于 2007-2-27 16:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,,在CAD中的三维多段线不能合并,只能一步一步的去拉伸。
