10天前
查看: 3625|回复: 11
[已答复] 这个钣金件怎么画啊
发表于 2011-8-26 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川广安
高手给指点一下啊,用钣金怎么画,要想展开的
' I4 y' F. R7 g& d3 X9 i一个外径49的圆,板厚0.5,高度41,斜接的缝还应该搭接0.5的
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
???,没人了吗
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
???,没人了吗
发表于 2011-8-26 19:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
斜接的缝还应该搭接0.5的?这是什么意思?是指叠在一起?要真的叠一起,那要么就是相交处折一下,否则就是不是真正的圆了。
发表于 2011-8-26 19:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
要是抛开这个不谈。就是一个圆筒开条斜缝就简单了,最简单就是新建钣金,然后转到零件中做。
发表于 2011-8-26 22:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺不会这软件,是新的吗
 楼主| 发表于 2011-8-27 05:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要是抛开这个不谈。就是一个圆筒开条斜缝就简单了,最简单就是新建钣金,然后转到零件中做。2 [( Y- O' o3 L7 O1 e; N% s
大有茗堂 发表于 2011-8-26 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能做一个把文件发上来吗,要可以展开的
发表于 2011-8-27 09:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
, [- X; T  _4 S1 V: j) W) S
+ v  A9 f' L0 K+ T( u, z& phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D18 N$ {+ }0 p6 b: t4 r9 D0 Y
+ _5 }; F. d- {8 H( i这两个就是昨晚为你做的视频。看看吧。! I4 L2 N1 m0 b4 m) C! U/ _
源文件现在没有,而且我是用ST3做的,你要是低于此版本也打不开。
发表于 2011-8-28 14:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, C; _1 `" n4 z2 e' G8 h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1062562&extra=page%3D1
7 x; d8 A' {% o' L8 u7 B3 h2 E, N5 |, Z* l- P# Z: d% A. h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1062577&extra=page%3D1
( A" _0 s3 N3 c1 e4 v6 ]
& e1 y3 n( ]/ K. r这两个就是昨晚为你做的视频。看看吧。, g! H' M+ ^5 l) I
源文件现在没 ...
: V) t# o% F4 n2 S' i4 x) e大有茗堂 发表于 2011-8-27 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; T0 t, b- {% s! j3 M$ k) B
$ M/ l- J- f) D
按你这做法模型是扭曲的,我觉得应该这样做:
+ N- _& h5 w9 n! {
; ~2 o4 B7 y: G) p
1、先在钣金环境,用轮廓弯边做个直筒(缺口是0.5)
/ f& z9 E7 N% B2、然后展平(特征操作)
! u" c) n- z/ {+ D4 @! l' S3、再转到零件环境,左边切除一斜角,右边补上一斜角(两斜角大小尺寸一致)) l, O$ t5 s# q" g5 ~$ t5 }0 u
4、回到钣金环境,重新折弯
6 X* x7 ^2 M$ V' q0 U* M" [$ s% w b.PNG 4 r; C/ N9 h& `9 R8 v3 E5 j& U
- V9 A  Y# P- a' C! V  F+ r
+ Y' a6 ~6 G0 x: i* _ tongti_v20.rar (84.28 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
大有茗堂 + 10 非常等同!
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
按你这做法模型是扭曲的,我觉得应该这样做:* _( O& q6 d6 t) l4 _3 j1 e
, ^+ O1 d  g& D9 k7 s8 u% v# P/ Q" E1、先在钣金环境,用轮廓弯边做个直筒(缺口是0.5)( ]5 V1 {1 H3 _2 P. G+ D' u& i
2、然后展平(特征操作); h) z! ^! g- B$ c1 e) m
3、再转到零件环境,左边切除一斜角,右边补上一斜角(两斜角大小尺寸一致)* T" U- v1 c8 t! {# ?& w
4、 ...
+ f. Z$ f) m$ ^  Q$ o. Z9 j* bzks7515 发表于 2011-8-28 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- `, y  ]7 }5 f0 y
正 解,我用SOLIDWORKS做的
发表于 2011-9-1 08:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
9# zks7515 * v' k: m" y' T* B+ b: O. M) K
# c8 R) t8 w% r# }
关于这东西的制作,我后面就发现我原先的方法是扭曲的,后来又做了一个转到零件中做再转回钣金的方法,也是行的通了,计算比你这个稍微少一点。哈哈。你这也是个好办法。
发表于 2011-9-1 08:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按你这做法模型是扭曲的,我觉得应该这样做:; l0 S3 A2 X3 O! Q( @! t# T3 a
0 J8 l9 J, Z' o; l" \2 `
1、先在钣金环境,用轮廓弯边做个直筒(缺口是0.5)* ]- E- _9 C% {. W* A
2、然后展平(特征操作)4 h0 a) c" p$ N+ s
- ?5 T$ s5 i- M: g. V4、 ...
! c5 }$ X, [! ?7 h, p, Tzks7515 发表于 2011-8-28 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  [* v6 O6 b/ L这个思路确实不错
