11天前
查看: 2741|回复: 16
[已解决] 跪求,电脑中毒了,重装N次都每用。。怎么办啊,症状有图。。
发表于 2010-10-14 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2010-10-14 15:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种情况一般是交叉橄榄的。你可以试着把资料复制到移动硬盘等处,把硬盘全部格式化试下( V* H$ G" X. P- J' j* I
( X/ c7 g4 Q# a$ a2 t图没有看到
发表于 2010-10-14 16:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
要在注册表里面删8 I0 p+ m* E/ U5 u. W
我以前也碰到过
发表于 2010-10-14 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
试下360compkill
发表于 2010-10-14 17:50:45 | 显示全部楼层 来自: 英国
是否恶意插件,可以试一下360的恶意插件清理,然后装个杀毒软件杀一下
& A) z3 X3 R  d! N3 }( o建议上网上搜一下,应该有其他网友有你同样的遭遇,会提供一些帮助给你的
发表于 2010-10-14 19:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2010-10-14 21:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
发表于 2010-10-15 11:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我公司目前机器中毒症状和你一样,我用金山卫士清理全部解决。OK!
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2010-10-15 16:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
也可以试试windows清理助手!
发表于 2010-10-15 17:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-10-20 10:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
格盘吧,
发表于 2010-10-24 12:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也碰到过,用360安全卫土杀一下,
发表于 2010-10-28 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有恶意程序隐藏在D盘中(可能是在D盘“我的文档”的收藏夹里),你的系统盘在安装时可能是默认把“我的文档"和QQ等文件安装到D盘的,在安装时已经启动了恶意程序,用U盘PE系统启动电脑,把D盘重要资料转移到E盘等其他地方,格式化C、D盘重装新系统。如果你有标准安装的系统盘(不是ghost安装),问题就更好解决了,先转移D盘重要资料,然后直接光盘启动格式化C、D盘重装新系统。
发表于 2010-11-2 11:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
全盘格式化试一下' K/ h8 J5 e* r7 j* C# M/ s
做为从盘在别人的机子上杀毒 全盘扫描(推荐)" s+ `/ d6 j4 R; x: Q" P" _
制作或购买(某些电脑杂志会送)杀毒启动光盘 在dos下杀
发表于 2010-11-2 11:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
认真去做吧,全格,保证一次成功,其它试过都效果不好
发表于 2010-11-3 16:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
流氓软件,用桌面清理向导试试吧
