11天前
查看: 2043|回复: 0
[转帖] Vista安全模式使用技巧
发表于 2010-10-3 21:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
对电脑有一定了解的用户,一定都不会对安全模式感到陌生。当系统出现问题时,进入到安全模式后只需要简单的操作,就可以让系统恢复如常。另外很多软件,尤其是杀毒软件也都建议在安全模式内运行。但是对于前卫的vista系统安全模式,你又知道多少呢?    Vista安全模式的进入方法" X7 N3 b1 B% ~- |8 S
安全模式是windows系统的一个特殊模式,说它特殊是因为在安全模式中,系统将尽可能地在最小模式运行,因此很多第三方设备驱动和程序都不会在系统启动时加载。也正是因为这些原因,在安全模式中才可以更好地维护和修复系统故障。
+ ^- ^7 k8 u- \  H: u" e要进入到vista的安全模式有两个方法,一是当系统完成bios自检后迅速按下F8键,这样就进入到了系统启动模式选择菜单,选择"安全模式"就可以了。此外也可以在正常模式启动系统后,点击开始按钮并输入msconfig,接下回来后打开系统配置,进入到系统配置/启动,勾选安全启动后按下确定即可。这时会提示重新启动,点击"确定"后重新启动系统即可自动进入到安全模式。$ u  `! ^8 B  w! |* ^& [# q' a
开机后按下键盘的ctrl键也可以进入到启动模式选择界面,msconfig的方法同样适用于windows xp系统,另外如果系统每次开机都自动进入安全模式,去掉安全启动的勾选就可以解决了。/ }2 ~) @" V2 v9 |. R: g# I! M
Vista安全模式的分类
7 ?2 h' b% O4 l( E" K安全模式并不只有一种,它包含了以下几种常见模式,当系统出现问题时就可以根据需要选择合适的安全模式了。( b% Z3 r/ i5 [/ M+ L
安全模式:只加载系统最基本的驱动和系统文件,不支持网络连接。% \0 @- n$ z/ z: T$ d
带网络连接的安全模式:在安全模式的基础上增加了网络连接的支持,但部分网络软件无法正常运行,可作为调试网络或检测恶意软件之用。
* S+ w6 s5 o! a* r+ P) r7 O9 |+ G带命令提示符的安全模式:可以说是最简单的安全模式,在登录窗口看到屏幕只保留了命令提示符,该模式自然也不支持网络连接。9 d+ k- z, J/ |
低分辨率视频模式:在该模式下无法修改屏幕分辨率,但可以重新安装驱动程序,适合显卡驱动异常时修复和卸载之用。
. }6 ^$ w# B& M0 T1 b; \: N6 k最后一次正确的配置:根据系统上次关闭时的注册表和驱动程序来启动系统,当设置出现异常时可以修复系统,但无法解决文件或驱动丢失等情况。
' j3 f* E3 Q% a( Y5 u* S' X' Z1 `1、快速还原系统: Y5 w; z& B9 `
Vista系统如果无法正常启动,可以进入到安全模式还原备份系统。依次进入到到"开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原",选择合适的还原点后点吉下一步,根据提示即可恢复系统到创建还原点时的状态了。此外也可以在"命令提示符"内输入"%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe,按下回车后根据提示完成系统的恢复。8 L% @7 u7 f! _+ J1 d1 |+ g( c1 n7 H
2、删除顽固文件或文件夹
3 K7 F2 G; B. l# {在vista系统中,经常会遇到某些文件或文件夹无法删除的情况,会出现当前文件正在使用中的提示。其实无需借助第三方软件,在"安全模式"中就可以轻松删除这些文件。进入到安全模式后由于众多程序都不会随着系统加载,因此文件的控制权自然得以释放,因此文件就可以正常删除了。在安全模式中还可以更完全地卸载某些软件,或是彻底查杀病毒。
  t; u  s. [( F1 I2 P( f9 j( s3、卸载错误的驱动% n6 ]5 C, m5 ^
驱动安装不正确不仅硬件无法正常使用,还可能导致系统崩溃,尤其是硬盘或显卡等驱动。遇到这样的问题就可以进入到安全模式中卸载已安装的驱动,这样再次以正常模式启动系统后安装正确的驱动就可以了。"安全模式"还可以让很多工作更高效,比如磁盘清理,碎片整理或是重新分区等,当系统出现问题时不要惊慌,通过安全模式也许就能让问题得以解决呢。
