在硬件设备相同的情况下,文件系统是影响电脑运行速度一个重要的因素。目前个人系统之中推荐使用的文件系统格式是NTFS。为了让NTFS文件系统对提高系统性能有更好的帮助,我们可以对其进行必要的优化。
8 \7 |# g# _0 H, a, w+ _! ], q一、关闭访问时标5 p( P# ^# p8 \: m" c
我们打开NTFS分区内任意一个文件的属性,可以在其“常规”标签中看到文件的创建时间、修改时间和最后一次的访问时间。如果分区内文件数量比较多,并且目录结构有多层,那么每次访问或修改都会更新这些时标信息。对此,我们可以通过修改注册表的方法来禁止更新该项操作。& R$ C, `; O# m' k3 M
运行“regedit”后打开注册表编辑器,然后找到“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/FileSystem”,双击右侧的“Ntfsdisablelastassessupdate”,将其值改为“1”即可。9 K7 v# F4 M) Y {
二、禁止8.3名称格式2 Q1 Y: q, z) {
在Windows早期的操作系统,尤其是DOS系统之中,文件命名一直采取8.3的格式。在Windows XP的NTFS分区中,已经没有这个限制。但是我们切换到命令提示符窗口中,你会发现文件主名超出8个字符的则会被~符号代替。对此,我们可以在注册表上述键值下找到NtfsDisable8dot3NameCreation,将其值设为1,这样即可禁止Windows XP的NTFS分区应用8.3格式了。; N/ `/ {: Q& Y& h( {, d
三、优化主文件表% r v0 {0 Y; F: L! n( U* [
主文件表里保存了磁盘上的文件索引信息,随着硬件文件数量的不断增加,主文件表存储空间也会随之增长,其碎片也不可避免。对此,小技巧之家提醒我们同样可以通过修改注册表来增加其存储空间,以避免碎片的产生。7 C! x9 \; O+ D3 t" k+ B3 y; k
打开注册表,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/FileSystem”,双击其中的“NtfsMftzonereservation”的Dword键,将其值设为3或4即可。 |
