前几天我朋友的电脑中了病毒,病毒感染了很多EXE文件,修复难度很大,无奈只好格式化掉,损失惨重。我的电脑很少中毒,至少在我知道的情况下我的电脑没用中过毒。消灭病毒的难度是很大的,但做好预防工作却是非常容易的。下面是我的一些做法,个人认为做好下面的措施,电脑中毒机会的就会是微乎其微,这些措施只针对Windows操作系统。
! S# X$ _" [* F- N y, t$ a+ T; I" {6 Z6 ^
1、必须安装防火墙和杀毒软件 + Q N; c4 a& j+ l5 ^7 J P* T
' p W! ]4 a# n# X% d; |
不管你是怎样的高手,这两种软件还是需要安装的。虽然在面对新病毒时,杀毒软件会变得手足无措,倒不如自己上网找杀毒办法。但有一个杀毒软件就是多了一道屏障,不管这道屏障有多高或多矮,始终是利大于弊的。杀毒软件我用的是金山毒霸,我觉得不错,建议安装金山毒霸!
1 k6 U& P9 o9 q7 }& B ]+ f7 q1 ?) x# v. {4 n# ?3 x. y! s
防火墙也是必须要安装的,同时最好还安装一些监测网络进程的程序,时刻监视有无恶意程序在进行非法操作。 : X1 u1 H5 |+ ~$ G, n
4 s ?% l% M* u" e
另外,一些流氓软件专杀也是非常有用的,比如360安全卫士,金山清理专家等。
& D! B$ k' t- D* F8 N! b: S2 S- n0 c# x
2、为Administrator用户降权 # q" j- ~9 `4 }" u
( H. r3 M: k- z 在Windows操作系统里,Administrator是最高级的用户,在正常的登陆模式是无法看到的,因此很容易忽略由Administrator用户带来的安全问题。
2 `2 L1 k, L' `* M& I. }4 S9 q3 h5 ?, z9 j! a8 _
Administrator用户的初始密码是空的,如果没用安装防火墙,黑客很容易通过Administrator帐户进入你的电脑。这时做什么都已经为时已晚了。
+ v( ]% m* N; ~ [/ U0 q
. _$ q6 S2 M4 y% Z" F0 |9 B, l$ d) B 事实上,这并不是降权,是创建一个伪造的,无实际权利的Administrator用户。 2 F- j a5 K2 U
2 n- M, A8 Q" T- v$ X0 T7 |# X1 A 具体操作如下,先以一个非Administrator的管理员帐户登陆windows,然后打开:控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组-用户,删除Administrator用户,再创建一个新的Administrator用户,右击设置密码,密码有多复杂就多复杂,让其隶属于最低级别的用户组,并在属性里勾选帐户已停用。如图1所示。 " k) u. Z; Y% D, l2 [. j9 s# A
* C# z% e* B9 c l* X% c3 b" q: E+ l 这样,即使别人破解了你的Administrator帐户,进入后也发现只是一个没用实权的帐户。 , e5 O, L! K' z/ M/ C
+ w: J" h$ ? }9 T 3、禁止所有磁盘自动运行 ' x- z# f* M! F. A+ T! M
8 w* X. q' m4 o 如今U盘病毒盛行,稍不小心就会导致“格盘”。U盘病毒一般的运行机制是通过双击盘符自动运行,因此,禁用所有磁盘的自动运行是一种相当有效的预防手段。
; { g: h4 K& e' V: h9 U3 a9 a A3 |( E m4 I
具体的操作过程是:运行输入gpedit.msc-->用户配置-->管理模板-->系统,双击右侧列表里的关闭自动播放,选择“所有驱动器”,然后选择“已启动”。确定退出。 , K% q. U4 @% S8 Q8 F3 V
9 f5 j4 w* d3 X4 `. S5 y( F7 n! f) b 4、不双击U盘 1 V/ t' U7 J% w6 v* p3 o
. l& \- v. Z$ ]8 |$ V
如果你没用禁止所有磁盘自动运行,又或者你在别人的计算机上使用U盘,最好不要双击U盘。这很容易触发U盘病毒,最好的方法是先用杀毒软件扫描。 1 [3 c5 N) \& s$ }
9 Q3 T# R2 b( J5 L% A
U盘里的病毒一般清除方法是,通过资源管理器进去看看U盘里有无autorun.inf文件,通常是隐藏的。删除autorun.inf文件以及它所指向的程序,然后重新拔插U盘。
' [& e7 r8 A( f/ ~. O" G. n4 K; a5 |4 B+ R# ?) x2 X7 r- H! W
5、经常检查开机启动项 B* z8 L! [/ b2 h. Y' }2 Q( m
0 b* d6 p! q' B& B) U$ f. u3 z* [
经常在运行里输入msconfig查看启动项,发现有异常的马上在网上找资料,看看是不是病毒。当然,你不一定要用msconfig,超级兔子等软件也是非常不错的。如图2所示。 1 T) X: v0 h* U$ L1 E
" r9 R! I! s( k
6、经常备份重要数据 7 X; Z5 V5 m' Y+ e( y0 e, g8 T
( j; ?3 g+ K. w' \( A* r
一些重要的数据,必须经常备份,例如重要的图片、个人信息等等。我大概一个月会刻录一次重要的资料,以防万一。
9 Y' X% J; M, y1 S+ l9 ?- G7 D$ J
; a/ `! o; Q7 V+ V' d, p' u( G 7、使用GHOST * ~* o* c) m3 q& w @5 @" P
" U6 I, n7 _) M; j# V& \
经常使用Ghost备份操作系统盘,遇到严重问题时直接恢复整个系统盘,这是懒人的做法,懒得找病毒的隐藏地,但同时也是高效快捷的方法。问题是你必须经常使用Ghost进行备份,不然你恢复系统盘也会有所损失,至少损失了最近安装的程序(的注册信息)。! S% j+ r0 i) ~# f" A
; P# d. \* A: `% s 8、隐私文件要加密 9 A+ I5 n* N' I3 U8 j
5 }/ I7 B9 t; J# p1 e, h! X) u 使用一些加密程序加密那些你认为不能暴露于公众的文件,网上有很多这样的免费软件。不要以为隐藏了文件就行,隐藏只是一种自欺欺人的方式,加密了,即使你有类似“陈冠希”的照片也不会太危险。 ( N _ s! n1 ~
) M& i( q& T: a. u! @. h
9、使用Google 4 G& B( | J# b5 n+ t' @5 q
/ ^2 f R1 @0 i, N
之所以推荐使用Google不是因为我对Google的偏爱,而是Google搜索里提供的网站安全信息提示。当搜索结果的某网页里含有病毒或木马时,Google会给出提示。
6 w. L. @$ k6 S3 e' _2 h% g
: e7 e" o. W* c- p; ] K8 R 10、使用Firefox
* d0 Y# J, E% \* L( I& S) d3 U8 B
Firefox不是万能的,但总比IE好,相比起IE,使用Firefox能有效地降低中毒几率。 3 {' y% W% ^& ^
6 o* G3 w3 G7 |' b* H* Q9 b
11、使用复杂的密码 # @+ `8 k, T" k {" e; c
" g: y4 s3 K" k _0 F" j" r2 T 这是老生常谈的话题了,但还有很多人使用简单的数字密码,例如生日、身份证号等等,这是极容易被猜测的。“放心,我的生日只有我的朋友知道”,谁说你的朋友一定不会窥看你的隐私?
5 j1 _ V! n2 L
3 D! |0 `0 L O3 O. R 12、不要告诉任何人你的密码 . E$ m1 C+ A7 e( }* g. P
$ M4 a2 ]( D) j# G 在聊天工具里告诉别人你的密码你将面临4种风险: 4 b6 y) M2 v8 O
- r; N; V. D3 d. O% U A、你的电脑可能被挂马,密码被窃取了。
, o; j. g* A- Q4 b" A' l& M9 \6 p# a8 C1 r, y# X
B、聊天工具提供商也有可能窃取你的密码。
6 o5 F3 @( W* W E; `: Z T7 _) X8 o' ^6 z/ g& j
C、聊天对方有可能利用你对他的信任去做不诚实的行为。
. z3 d! Y- }/ T* B, ]* N1 x0 j( T3 K* G
D、聊天对方的电脑中毒了,你的密码被窃取。 # G9 X* I2 M) Z* T0 K
1 k7 o, C) V* X 13、不要随便接收文件
7 g7 w: }* x3 k- m7 e0 S! M x* e$ t: m: ^- \- X: p. T
尤其是在QQ里,别人发来文件,不要二话不说就接收,这是很危险的。一定要问清楚别人发的是什么东西,是不是他主动发的。接收后也不要马上运行,先用杀毒软件扫描一遍。 |
