10天前
查看: 3711|回复: 2
[分享] To greenhand:超星文本型PDG转PDF经验分享
发表于 2010-6-12 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 hhl8205 于 2010-6-13 09:02 编辑 ) c5 a% S# `" t* D* p8 T- D
6 ?1 `% D1 t4 O9 ~+ aN多年前以后只会下载现成的PDF书籍,现在刚进论坛,没啥积分,为了谋生,只好将超星PDG转为PDF书籍,上传上论坛,以提升等级 。谁知,自己操作起来原来也不是这么容易的,折腾了几天,也走了不少冤枉路,也找不到很系统的现成的答案,现在把自己的制作过程分享出来,希望广大新人可以少花费一点时间从PDG制作PDF吧。大虾们就别笑偶了
9 Z9 T" W* n# Q7 D5 x+ d5 N: P2 ^
过程:以超星书籍《机械零部件CAD_CAM实用技术培训教材  PRO_E WI_11863965》为例,原PDG文件110M左右。以下涉及到时间的只为大概印象,条件不同,得出的结论未必相同。, d+ b8 W! s  `+ m% `
1、搜索得知超星PDG分为文本型和图片型的,文本型PDG可直接改为PDF后缀,直接阅读。论坛有这方面的介绍。文件名形如下图形式的即为文本型PDG。
) M' U0 }. [0 _* ?6 a 1.gif 6 U+ F, s, f; y% ]
2、得知文本型PDG可直接改PDF后,想出批量改文件名再合并PDF的方法。用Acrobat PRO合并、再用PDF优化器、文件另存为等方式压缩,文件大小始终大于100M,放弃。 & j# ?8 J1 o2 u2 `* c; W+ ~
3、搜论坛,得知可用PDG2PIC和FREEPIC2PDF将PDG转为PDF,但在操作过程中提示"未找到PDG文件",找不到原因,一度中断。, B5 W* q/ y4 E) c* _/ z. L  E
8 H. ^! h; q! p5 R# N4、搜索得知,虚拟打印机可以在超星中使用,虚拟打印成PDF,先后试用过ACROBAT PRO 9.0、TINY PDF、PDF FACTORY PRO、FOXIT PDF CREATOR、PS虚拟打印机(系统自带驱动的)、SNAGIT 8.23的虚拟打印机,个人感觉,在相似打印条件和保证清晰度条件下:ACROBAT时间最长,过程用了四五小时,夜晚挂机完成的,体积44M左右;TINY PDF 速度快,前后只用了七八分钟左右,压缩后47M左右;PDF FACTORY比TINY稍慢,文件稍大,约50M。个人还是比较喜欢TINY PDF,方便快速,不用设置太多,在速度和体积上取得了很好的平衡。这点就见仁见智吧。
5 r) [( N$ p# ]  R3 I. _5、后来搜索得知,对于文本型PDG,在PDG2PIC中是要点上图中的“W”的,能直接将文本型PDG批量转化为PDG。加密了的PDG要使用PIZZA PRO (1.73版)解密,才能转化。
' ~* L2 n# H( u6、PS打印机打印为PRN文件,然后用Acrobat Distiller输出为PDF,文件体积最小只有38M左右。PRN转化为PDF时间快,不到5分钟,但打印为PRN应该不下15分钟。还是比较推崇TINY PDF。   `* R5 x, p  E. W: S$ s/ q0 ]
7、按网上有教程,尝试用SNAGIT打印为GIF,然后再用FREEPIC2PDF转为PDF,体积大于100M,放弃。4 m1 y: P1 q( |7 w( G$ S( x
9 s* s! w3 z& @4 V" u4 n
总接一下,以上对我有用的信息无非是两点:7 o2 q! W) h1 z: s1 z
1、超星PDG分为文本型和图片型,图片型需用PDG2PIC和FREEPIC2PDF将PDG转为PDF,文本型可改PDF直接阅读。2、用虚拟打印机将文本型PDG打印为PDF,最直接省事,其中TINY PDF和PDF FACTORY是较好的选择。
& t+ s# R7 k% m1 ^% z1 P  _6 v但总结出这样的经验也浪费了几天时间了!我想说的是,没有现成的答案,只有善用搜索引擎,将有用的信息化为己用,只有实践过,技术才是真正属于你的!
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
! S$ b% Q1 ]5 K; R% v: M  i' J# _8 R% Z
/ H- d6 i# h3 F" S. ?( ]全面接触PDF:最好用的PDF软件汇总(2010-05-07)
! m' n* c) q% w% ?个人见解-------- PS转PDF以及PDF的预检----------理解PDF! Q0 \* d; x2 T& }, R# u% K. V6 I( m9 q
. {! {; |7 p+ {9 q/ E2 TPDF虚拟打印机比较和Acrobat Distiller 9配置请参照以上两篇文章
发表于 2010-6-17 20:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
pdg转成pdf,不是直接打印,把pdf设置成打印机,换个名称就可以了,很简单的,而且非常方便,像djvu格式的转化成pdf也是用同样的方法。如何谁不会的,可以和我私下交流,非常简单
