10天前
查看: 1423|回复: 0
[分享] 电脑的硬件如何合理升级
发表于 2010-6-12 11:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  第一部分:首先要了解电脑升级的概念,什么是升级,哪个东西可以升级.' t  z/ y7 y4 b
+ L: ^& E, F/ P/ M) @
  1:CUP升级:2种概念,+ t) a; V4 {; f* @# ~' K
' l- E' F+ F. p
  第一种,同档次不同频率的升级.好比以前的奔腾Ⅲ550升级到奔腾Ⅲ800.赛扬2.0G升级到赛扬2.4G。
4 c% H: u1 o0 p' N+ w  Y
# O; y) ?* c! Y9 L  第二种,档次的升级。奔腾三升级到 奔腾四,奔腾四升级到双核。
. q& h, B0 Q5 @  l- r9 a: g& D& }$ G2 _5 T. I. J+ K
  这2种不管哪种升级。基本上都要附带的更换可以支持你升级以后的CPU。
2 l# y/ C3 V: X* A  T5 K+ U. `: T  j
  2:内存升级:基本就是增加内存或者更换内存。比方说主板上2个插槽,插了1个256M的内存,可以在增加一个256的内存。那么2个256就是512的。或者2个插槽已经插了2个256的,那么取下一个。换上一个1G的内存。256+1G(1024M)! g3 g" I0 j3 }8 v6 z  a
. n. b: p& g1 s8 b$ Y
  这个升级比较简单。但是如果是按照档次来升级CPU的话,那么可能你原先的内存也就不能够使用了。必须要换符合CUP,主板的内存。那么讲到这里以前升级过电脑的新手朋友应该明白了吧?为什么我的这个零件好好的还用不上,是不是电脑店的老板糊弄我,赚我钱啊?。
2 Z( v& l) U9 E7 m. {3 {
* y1 V' y. C% H( o  主板就没必要说了,因为主板,CPU和内存这3样基本上都是一起升级的。为了方便新手朋友,我大概的说一下CUP和内存的关系。(AMD的暂且不说了,因为很多人对奔三奔四,双核还能明白一点,说AMD整个就迷糊。)
& W4 N* T7 |& a+ Y: A+ m% o7 o9 v+ k. b+ Z; Z- x3 Q
  奔腾三系列(赛扬)用的是。内存的金手指上有2个缺口对应的主板上的内存插槽,上的2个格挡。 SD内存条 频率133-150
: g+ _, L7 b) m7 f0 x5 @" m; b* [) r% D' q: d2 o, E
  奔腾4(赛扬)系列 DDR内存。 频率233-333-400
- F  U6 o" l5 b: L$ w* j; L# R4 H  G8 |/ |5 R2 r8 F, B
  奔腾4更高的系列, DDR2代内存 频率533-667-800-10665 N: Z2 s: g% U( z; A; y
( u9 F6 G0 Z6 q
  双核(三核,四核以上系列 ) DDR3代内存 频率1066-1333-1600-1800
6 a  U8 w2 t2 m2 b$ n
& w% ^) \" c8 m9 q; m+ _6 F3 z  3,显卡升级:这个其实是最好办的。也和主板挂钩,只要能插的上你主板的。往差不多高点的型号上吧,现在买新电脑的可别这样啊。不然一个按照现在一个低端的电脑也就是2500左右,你当心一个显卡给你弄上几千元。
7 N2 W* J' m3 _/ s, f- A* X/ T; d7 f0 F* [& R
  4,硬盘升级。2种,一种是直接更换容量大的硬盘(好像是废话了啊?)一种是主机里面在加一个硬盘,挂双硬盘。不过这样做的少,一般都是很老的机子才采用这样的办法。了解一下就行了。
0 A8 {' ]8 X9 x/ r
: @- _# _5 R# d; J1 {; ?  电源,键鼠,机箱,光驱,音箱。这些不再升级范围。都是消耗品或者看不舒服了更换。2 i% w6 I2 @) o+ f( \& D
3 k0 L. ?" f+ ?) S' b. f) L/ p' g  第二部分:升级的概念了解过了,那么该怎么样升级呢?还有这样升级值得不值得呢?下面我大概的说上几个。那么自己根据自己用途和电脑配置做一个参考。$ ?; h  h5 n" t: t7 b) n. p
6 |& \5 e) i. x( |7 y  1:你的电脑在1998年—2001年左右买的。这样的电脑已经很老了。不管你是奔腾或则赛扬。但是你又不玩大游戏。就是打字,看个网页,听下歌曲。可以选择下面的升级。不然就没必要升级了。直接买新的。
* \' N4 T% l6 Z2 Y: ]3 m; |9 j
4 p. @8 O. I$ w  只要主频是500-700左右,内存128以下的。也别升级了,直接扔吧。别以为摆到家里还算是个电子产品。你那一套东西放那里也就是150元到200元。你别给我说你当时买的时候8000还是1万。告诉你,现在那就是垃圾。而且我说的还是更具价值来算的。实际情况你卖电脑点人家都不要。在凑合的用几个月仍了算了。现在组装一个电脑也不贵,19液晶显示,新的一套电脑也就是2500左右。你当初8000,一万都花的起,现在2500元花不起吗?4 L# c+ l0 D* T. U" \  e
% n( G% A( d' L! R$ `4 s: L  }- ~  主频在800以上的:如果你只是简单的玩玩斗地主,听听音乐,聊个QQ,打个文章,做个表格。$ B- `0 l5 L, w
  C2 L. M$ l" A2 C# m
  2种升级方案:1,加内存。让你的内存大小最好达到256至512。然后学点简单的系统优化。你就会发现你电脑上网呀,斗地主啊,不比奔4差。
; ]5 d3 R& X/ x! z! Q
( _6 ]9 I6 L1 ^2 ?3 m  2.把原先的主板,CUP,内存,电源,全部卖给手二手,别管多少,有1分算1分。肯能能卖个50元左右。然后直接上奔4系列低端的CUP,好比赛扬1.7G,AMD1600+。但是内存要保证在512M以上.不然你会发现速度还不如第一个方案速度快。
5 z5 O; H& J& a7 P* A; W; j5 d3 A2 w6 Q: _6 ^
  2:2003年-2006年左右买的电脑,奔腾4或者赛扬系列。主频2.0至2.4左右
$ W+ r6 x1 x) L+ i+ b. \& |4 l6 b9 W8 k2 W& L8 C5 c* L
  已经速度不是很慢了。啥话都不说了,先上内存在说。最少保证升级以后内存达到1G以上。如果你是想玩现在的魔兽之类的游戏。那么直接换新的电脑吧。你这样折腾没意思了。因为你升级的钱CUP主板内存,显卡的钱,和重新买新的差不了多少了。更何况你硬盘都用不成了,因为现在都是串口,你那会的是并口。当然也可以用。但是那样用没意思了。什么原因这里就不用在这里说了吧?
+ ~5 s- z* x) J
- |* E+ x. x, I7 Y/ O1 l  3:2006-2008年以后买的电脑。! r1 J1 a9 Y+ s9 C1 Q9 H8 M
9 W* u4 x6 M( @$ J& ~  这样的朋友,听兄弟一句话实在话,别升级了。你是家里钱多的烧着了还是你纯粹是个赶电脑时髦的最求者?2006年以后买的电脑,整体上CPU的性能已经非常不错了。感觉不爽就在上个内存。别的真的没必要了。如果你还感觉慢,你是不是考虑一下你的操作系统有问题啊?我赛扬2.6的CUP,1G内存,GF4的显卡。电脑速度也不慢啊。玩极品飞车9一点都不卡。难道你电脑比我的还低吗?至于玩魔兽什么的,你也差不多点嘛,别追求太高的特效啊? 除了内寸,顶多是集成显卡的就加个显卡,不是集成显卡的,就别换了。你这会换真是鸡肋。没有多大的明显效果,反而往对于现在来说已经过时的电脑,尽装垃圾。
! d3 Z$ {( Z1 W/ L
% O% E) r+ H0 O  2008年以后买的?????我~~我~~~想,想问一句,你想干嘛???. r& N# w" ]* w& [6 C
. ]% u, I+ H" m- U- F& z/ \
  第三部分:为了以后升级
8 Q7 ]0 `" M& p, K0 ~% v; v
4 p, p9 z' y6 }3 [4 a  那么已经快到文章结尾了。如果你还准备以后升级。那么记住。第一,机箱和电源一定要用好的。因为这2个基本上是不会变化的。从我开始搞电脑97年到现在,至少机箱仍然能用。现在的电脑配件一样可以装进去。电源也只是从奔三电源转换位奔四电源,然后现在的奔四电源有串口的电源插口。
4 I7 B" F2 v& M: h# E5 W/ A6 A( p  f; @4 c9 Y/ d
  硬盘一次买够,够用就可以了。说个实话,80G的都用不完,何况现在低端主流都是320G到500G的。内存2G到4G也足够用了。现在电脑速度快的和十年前简直不能比。现在内存已经发展到DDR3代了。4核处理器成为主流过不了几个月了。(或者如果我这篇文章能够在几年以后被人看到的话,可能都会笑话了我。可能他们那会都是6核或者8核了。)就如同我前面说的,CPU一换,主板也得换,主板要换,那么内存也很有可能会变。所以说,现在买电脑够用就好。如果临时钱紧张,可以选择集成显卡。等很短的时间内有钱了,在买个显卡。如果有那个条件,买的差不多的话,就不要考虑升级了。现在电脑速度发展的已经基本上没有升级的必要了。要升级就是直接重新买套新的。个别部件升级以后估计都不可能了。
