用WinRAR突破网吧管理软件的限制 " P. S3 H- ^7 Y* M7 A9 v9 E) j9 r
2 j" t8 I4 r0 g0 _3 R4 b, D
在网吧上网的朋友经常受到网吧管理软件的限制,用WinRAR可以让我们重新找到自由。
: V2 X/ u) y0 F: K6 \/ d: e, S0 @% h& f2 k5 p; @6 \1 P
首先,从网上下载WinRAR,但网吧管理软件会禁止下载文件。所以,我们要先突破这个限制才行。用浏览器浏览网页,查看网页源代码,然后将里面的内容全部删除,在里面写入如下内容:
' M. W, d ?! F/ F9 e. O
3 v2 U' w6 [4 D+ l6 p/ z& D4 E [Version]
$ Z# w# b- ]: _4 d1 X2 ?3 j. } ?8 C0 R& v
Signature="$CHICAGO$"
9 l# \- C% A4 ?$ X8 d0 r& M
+ G) j. A/ Z& @! ]! k [DefaultInstall] : J a5 G/ o" j2 I+ r# P7 I# L0 w( r# h' S
' Y, t% C S) ?* O DelReg=shanchu
5 f3 }/ W. f3 `& h; d* C% U1 t
1 W+ c# b1 G2 i b g. B [shanchu] ( ]# |9 v+ p6 O. A% S/ \
4 e4 W2 }- |* Z; K; G% f6 E8 P HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3",1803,保存为以.inf为扩展名的任意文件,然后用鼠标左键单击选中该文件(因为此时鼠标右键被禁用,所以要用这种办法来突破鼠标右键被禁用),同时按住Shift+F10键,即可显示出鼠标的右键菜单,选择“安装”即可将上述内容导入注册表,从而突破下载文件的限制,这样就可以下载WinRAR了。 * i1 b) Y6 X' p+ L" z0 Q* r+ {
t- _6 _; S/ \5 d" F% c$ M 安装完成后运行WinRAR,在WinRAR的“文件”菜单中选择“改变驱动器”,选择一个盘符如C:就可以进入硬盘了。接着我们进入到C:\Windows\System目录下,找到“显示桌面.scf”这个文件并双击运行,这时整个桌面会回到原来Windows的桌面。
# `- }! T# D4 a1 L9 s
! A% b! f0 R8 V) P$ A, E" p6 l0 }8 `' y& d8 b
接下来,再利用WinRAR找到C:\Windows\System目录下的“Inetcpl.cpp”文件,并改名为“Inetcpl.cpl”,IE浏览器里的Internet选项也可以使用了。
! W, X& p: E9 q; u/ f/ s8 V# \# Z7 t3 ^1 k2 B3 ?
如果要使用控制面板,可以在浏览器的地址栏中键入file:///c:/windows/control.exe(这里假设Windows安装在C盘Windows文件夹下),就会出控制面板窗口。或者在浏览器地址栏中输入:file:///::%7B20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%7D%5C::%7B21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D%7D,也可以打开控制面板。现在,网吧管理软件管不住您了吧? / K/ V; u+ n" _( w* V W1 c
6 e7 ^- ~4 d9 yWinRAR下自定义压缩包中的文件顺序 7 j" z0 u: j5 h/ z. W
/ D5 R2 V* h+ n4 P, v6 p2 G5 L 缺省方式下,压缩包中的文件通常是以扩展名进行排序,不过我们也可以使用一个指定的文件rarfiles.lst来设置交替的文件顺序,rarfiles.lst位于Winrar.exe所在的文件夹。这个文件可以用记事本打开,然后用户根据自己的需要进行设置即可,当然如果想提高压缩比率和速度的话,那么就要尽可能将压缩包中的类似文件放在一起,另外还要记得将频繁访问的文件也放在起始的位置上。 5 L$ q' g+ [5 t- [6 h! k6 p
- b3 q) r A {2 \8 ^, X( c& S) kWinRAR命令行技巧:自动关闭计算机
, n6 A* Q( e+ r; j" `
8 p2 q. Z) a- |! l5 H 首先,我们来了解一下,WinRAR命令模式的关机命令是"-IOFF"。如果配合其它参数,就可实现当执行完某项操作后自动计算机关闭计算机电源。(前提是硬件必须支持关闭电源功能)例如,把指定文件全部添加到某个压缩文件中后就关机。在命令行中输入如下命令:rar a -ioff piao *.txt,注释:piao表示压缩文件名;*.txt表示将本文件夹中所有txt格式的文件全部添加至压缩包中。 |
