10天前
查看: 2390|回复: 14
[讨论] 你们的移动硬盘加不加保护套的?
发表于 2010-5-18 21:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
移动硬盘加上一个外套,能对硬盘保洁防撞各方面有好处,不过不加保护套对硬盘散热有好处,长时间的复制数据会造成硬盘发热,不信你可以摸摸,不加套也更好看,不过容易脏。
发表于 2010-5-18 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
毛手毛脚的还是加了好。
发表于 2010-5-18 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的加了,但是还是撞了一次楼梯扶手,还好只是插口被顶开了,重新安装就好了。" J3 ]. c' }) v$ L
劝你如果常带着就加上。
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
经常带,跟鼠标一样是必需品了。
发表于 2010-5-18 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般都带套。就怕碰坏了
发表于 2010-5-19 00:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我把所有的保护套都丢了,不用
发表于 2010-5-19 09:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
套套的用处多了
发表于 2010-5-19 10:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的不加套,只是我用的是3.5寸硬盘+硬盘盒,速度很爽,就是块头大了点。
发表于 2010-5-19 16:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有的,感觉好
发表于 2010-5-19 17:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的不加套,只是我用的是3.5寸硬盘+硬盘盒,速度很爽,就是块头大了点。" a: Y% e# E) y# C* e) M' R; ?
hahap 发表于 2010-5-19 10:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" _$ ^4 E  o9 Z  X我的也是,速度超快,又可以热插拔,
发表于 2010-5-19 23:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用时没有用套!!温度高很伤硬盘
发表于 2010-5-20 07:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的也是没有用,都不晓得在那去了。
发表于 2010-5-22 15:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
加套,是必须的。在复制数据多的时候,取下来。数据少,直接用,没问题的。昨天我连续复制了60G的东西,没有摘套子。特意复制完了。拿出来摸了一下,不怎么热。只是稍微有点温。
发表于 2010-5-25 15:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
$ v8 e1 a5 k& p/ \% d% J0 Dxingshuo 发表于 2010-5-22 15:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ?9 b" S# j! v' I& c6 S2 d: ]
8 Z/ {$ x  _' s! S2 x& w
8 @$ D+ D: \1 G( X% _
你的硬盘不错!什么牌子的?
发表于 2010-5-25 16:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我才买了一个,加了,还是安全些
