发表于 2010-5-15 08:50:48
来自: 中国江苏苏州
移动硬盘不能被系统识别的处理
7 V& G5 T1 u+ q! v- X3 \ ! b$ e: |% I+ I0 ^! g! s+ X
因工作需要,笔者买了一个IBM移动硬盘盒和一块20GB的东芝笔记本电脑硬盘。经过一年多的使用,积累了一些经验。在正常情况下,移动硬盘同主机相连后系统即可将它认成“移动存储设备”,并自动在“我的电脑”中添加盘符。如果系统将移动硬盘认成“未知的USB设备”,那么移动硬盘将无法使用,出现这种情况时,大家不妨按以下顺序查找原因。 # p* c( i; A7 Z' Z
6 B& t6 e% t, d
一、与系统有关的设置安装问题 7 [6 Z2 L) }6 M, `8 b$ ^7 r
3 d- d/ P: Z: d6 ?" _ 1.不要以为只要主板有USB接口就可以使用移动硬盘,还要看系统是否支持。Windows 2000、Windows XP及以上版本的系统是可以直接支持移动硬盘的,无须安装驱动程序即可使用,而在Windows 98下使用移动硬盘用就必须装驱动程序,否则系统就会将移动硬盘识别为“未知的USB设备”。
- I$ P, P3 m8 y/ p' c9 F# w) f8 V
4 d# ~2 {) m; b" q2 q 2.对于一些Windows 98用户来说,在安装好移动硬盘的驱动程序之后,可以从“设备管理器”中查看到移动硬盘图标,但是在“资源管理器”中却没有相应的盘符标志,这就是系统设置不当所致。在“设备管理器”中双击移动硬盘图标,并且点击弹出窗口中的“属性”按钮,此时可以看见“断开”、“可删除”、“同步数据传输”和“INT 13单元”四个选项,其中“可删除”一项系统默认是没有打钩的,勾选这个选项之后重新启动计算机,就可以在“资源管理器”中看见新增的移动硬盘盘符了。
! z7 z5 y8 g5 k) f0 c( Q2 I& R/ H. L/ O
二、主板的USB接口问题 & y5 d K3 g- h4 @9 J+ _8 ^
* B* x: S; [/ w* [, M# m$ W
由于主板的USB接口有问题引发移动硬盘不能正常使用时,主要从以下方面着手解决。
6 Q- K3 ~+ H/ Y* N, e9 X, O, v, ?; F! b
1.USB接口未开启:在一些老机器上(包括一些品牌机)虽然有外置的USB接口,但在BIOS中却是默认关闭的,这样即使系统支持也不行,因此应检查一下BIOS设置中USB接口选项是否开启:在启动电脑时按住Del键,进入BIOS设置,在“Chipset Features Setup”或“Integrated Peripherals”中将“On Chip USB”设置为“Enabled”,保存并重启电脑即可。 9 y: x% Q8 o: ~2 F/ p
, S" ~& r4 j6 j$ z8 l, b7 N 2.系统不支持USB接口:这种情况也主要出现在一些老电脑上。如笔者的这台兼容机,主板是旗舰的VISTA710V2,主板芯片组用的是VIA Apollo MVP3,外接USB接口卡后系统竟然不认(装的是Windows Me和Windows 2000双系统),在“设备管理器”中找不到“通用串行总线控制器”。上网一查,原来是主板芯片组有问题,赶紧从网上下载最新的主板BIOS进行刷新,又下载了VIA专为该芯片组提供的USB驱动补丁,终于在我的电脑上认出了“移动存储设备”。0 Y; @2 A# |1 d3 T, ~
4 C, ~. a1 w9 \3 i6 Y Y* E 3.USB接口供电不足:绝大多数移动硬盘正常工作所需的5V电压、0.5A电流可以直接通过主板的USB接口供给,但有的主板USB接口的供电达不到这一数值,从而导致移动硬盘无法被系统识别。好在移动硬盘盒的专用USB连接线上大都分出了一个PS/2接头,只要将该接头插在主板的PS/2接口上即可。
. O( T ?% q1 H6 K8 K2 f. M$ v# P: a; d. |
三、操作不当导致移动硬盘不能被使用
9 Q1 k2 W4 K( f% d0 b9 |/ w
! B+ l. b i) s3 R8 R: d- ] 因操作不当而导致移动硬盘不能正常使用,主要是指插拔移动硬盘的时机没有掌握好。7 x C2 b. `; D1 a/ |
4 x+ t; X# q. r: Z 1.在插接移动硬盘之前最好关闭正在运行的各种应用程序,也不要在系统启动过程中插接。
/ F5 G* c/ U& S, R
j, }+ J3 Y8 u! r. r& P 2.移动硬盘刚接上时会有一个系统认盘、读盘的过程,在这个过程结束之前最好不要进行任何操作(建议给移动硬盘少分一些区,分的区越多,系统认盘的时间越长),要等到移动硬盘的工作指示灯稳定下来才开始操作。
5 P! r x, Z( A- Q& j
4 C s6 V; e( G 3.使用移动硬盘时也会出现以前能用,偶尔一次又不能用的情况,出现这种情况时可以先将“系统设备”中的“未知的USB设备”删除,再拔下移动硬盘,然后重启系统,再将移动硬盘接上,故障一般就能解决。
/ J- K" ?" k/ M$ p$ G$ e3 f; N W/ X1 H, W* n$ h) ~
四、移动硬盘本身的问题
3 w- q0 X1 U6 q/ j, p$ q9 R. K
; h, s& B; N7 n 如果排除了以上故障原因,移动硬盘仍不能使用,那很可能就是移动硬盘自身有问题了。移动硬盘的结构比较简单,主要由硬盘盒和笔记本电脑硬盘组成,硬盘盒一般不易坏,出现问题多半是笔记本电脑硬盘引起的。为了避免移动硬盘自身硬件损坏,在使用中应注意以下几方面:
1 Z9 G8 Z! [% K. ]9 r3 a8 W# E! e1 Y3 d3 B6 g* T; Y
1.移动硬盘使用时应放在平稳的地方,不要在它正在读写时移动使之受到震动。# ^; P# r' P! I/ o# p6 |
. x9 B4 A. S' J: q# f$ Q
2.在拔下移动硬盘时要严格按照规程操作:等硬盘不读盘时,双击任务栏右下角的“拔出或弹出硬件”图标,在出现的窗口中先“停止”设备的使用,再从系统中删除设备选项,最后再从主机上拔下移动硬盘(切记不可在硬盘读写时拔下,否则极易损坏笔记本电脑硬盘)。7 w, w$ D! K, }5 q4 A; n# I7 F
; z8 v. D# \$ s* q4 ]# X, @
3.即使在非工作状态,震动也是移动硬盘的最大杀手,这就要求用户在携带移动硬盘外出时要采取有效的减震措施(一些品牌的移动硬盘在这方面做得比较好,设备本身已经采取了防震措施),最好把它放在四周有塑料泡沫的盒子里。 |
