发表于 2010-5-10 20:33:16
来自: 中国河北唐山
还有一款类似的软件Teracopy,集成到右键。" H+ p3 L( O0 k8 _
Fastcopy,日本开发的全世界最快的文件拷贝工具!经测试,一个 424 MB 的电影其拷贝时间仅为 21 秒,传输速度达到了 21 MB/秒。% y$ E7 f! b- Z- }9 ]' M
每秒21MB的拷贝神话
- Q s C) `# |! Y0 G* ~磁盘间相互拷贝文件是司空见惯的事情,通常情况都是利用WINDOWS自带的复制粘贴功能来实现的。这样做在数据教小的情况下倒也没什么问题,但是数据教大时,系统自带的复制功能就有些力不从心了。这时就需要FASTCOPY。) U: }8 x& I) W5 T' A, e2 \
FASTCOPY为什么这么快?$ }& M7 n% Y9 A
所有的复制操作都是通过“从介质(硬盘)读数据→写入数据→从缓存中读出→向介质(硬盘)写入数据”这几项步骤来完成的,并且这些步骤都是多个线程同时进行的,如果线程之间的协同运作不够完美,那速度就会大打折扣,有些线程忙得要命,而有些却必须等待,FASTCOPY就是优化了它们之间的工作顺序,大大提高了速度。
5 q' s/ p! F! ?6 W/ G5 ]使用说明:2 E8 W3 E7 g* e% j5 O
启动FASTCOPY,点击主界面中的“来源”,在弹出对话框中选取源文件,点击“目标”选取要存放的磁盘或目录,最后点击“执行”。在复制的过程中FASTCOPY视系统情况及配置,由快到慢,最高一般可迅速跃升并稳定在每秒21MB-23MB之间,速度惊人。* u+ E. p% c ~8 d
, }" x' u! F+ B" H$ ]9 D
" t! B$ k; k) H' K3 L
' o& m/ k/ u% ]8 K4 Z5 _TeraCopy,是一款旨在于发挥系统最快的拷贝速度而设计的软件,它有如下特点: / d4 m; x* Z& ^; _+ r
快速拷贝文件. TeraCopy 使用动态缓存来减少寻道时间,两个物理驱动器之间的异步拷贝更能显著体现这一特色。
I# n* m- M) K, N断点续传功能,你可以在任何时间暂停你的拷贝工作,当系统空闲的时候再恢复它。0 Z3 x0 ^. \2 S0 Z
错误修正,如果有拷贝错误,Tera Copy会尝试很多次来重新进行拷贝,而不会自动跳过或取消拷贝这些错误的文件。: V/ D6 a0 ?" {
互动的文件列表. TeraCopy 会显示传输中的拷贝失败文件,让你决定如何处理它们。2 _; d: K S* v/ D/ N
Shell扩展 TeraCopy 可以完全替代Windows Explorer的拷贝和移动函数,允许你像平常在windows下那样使用它。; [! h4 t* U& l9 m H
完全支持Unicode字符,您可以在多种语言环境下照样拷贝文件.& H E, K3 K, u4 S# C+ p6 ^* k$ |
TeraCopy 是 Windows 复制╱移动功能的增强版,它通过智能缓冲技术来提升复制/移动大文件时的速度,但这并非它的特色功能,TeraCopy 真正的强项在于:, w Z" c& f* b8 G- X# j
(1)【直接主动接管】 - 即替换 Windows 的复制╱移动功能(卸载时自动恢复),无需用户去启动某软件,而如果用户还另外偏爱其它的第三方复制╱移动工具时,也不必做出取舍;; O1 V$ W1 y0 U* d O
(2)支持暂停传输和断点续传功能;# a9 w% Y8 Q; Y4 |
(3)复制╱移动文件时若出错,可忽略错误并继续剩余任务,最后再列出所有的错误,供你一并处理;
% s( X$ K3 ~0 {& g(4)遇到既有文件时,可选择「覆盖」-(含仅替换旧文件的功能)「更名」「续传」(先前未完成传输的文件)「跳过」
, y/ z! ?; s0 D D; z9 h3 O(5)可以整合到右键菜单,可以与第三方资源管理器相整合,如 Total Commander |
