11天前
查看: 1329|回复: 0
[分享] 装机中容易忽视的几个问题
发表于 2010-5-1 08:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
装机中容易忽视的几个问题0 G3 q: c9 L6 c2 U( w2 q, n
攒机是门学问,普通网友在攒机中都或多或少会忽视一些细节,最终给自己使用电脑带来不小的麻烦,今天笔者在硬件论坛中看到了网友gdf800发表的题为装机过程中容易忽视的几个问题,觉得对准备去市场攒机的新手有很大帮助。提到的都是一些大家容易忽略的地方,强烈建议攒机新手看看。
5 Q3 w/ B# l+ n* b0 y- k& ?( p, W; @$ N9 j0 b$ _8 O
3 a  z3 i% w: l: l  一、主板安装 ; ~2 ?4 n; p, i- Z) R
! p1 P. ]6 b- N2 M0 E+ z& \
% [9 A  i$ a9 W  在装机过程中,有些JS为了省时省力,往往在安装主板的过程中只在机箱的固定板上安装4-5个套筒底座,然后直接装上主板,而且在拧螺丝的时候没有上垫圈。这样好像看起来没有什么关系,其实存在十分严重的问题。
, N9 a  N; b  o. l8 G( k9 V7 w; h- y6 D: V6 J
- k8 E8 j* A# Q+ `6 V- g0 {8 [- K; l
  1、现在很多玩家为了超频或者静音的需要,更换高质量的CPU、南北桥以及显卡散热器,而一般这些散热器自身的重量是很重的,如果主板底座只上了4个套筒,那么受力点此时仅仅只有主板的四周,如果是卧式机箱可能还好点,但现在多数都是立式机箱,长期这样使用主板很容易变形,严重的甚至会拉裂。同时,如果只安装了四周的固定底座,在安装显卡、内存的时候都会向下用力挤压,这时也很容易损坏主板。
7 @4 h1 _8 z& R+ \1 i! _/ A1 R- i3 {/ B# b
7 v# Y0 H2 x% k; v: N( r9 p
  2、主板固定螺丝的垫圈作用可不小,可以防止螺丝直接接触主板而导致主板和机箱接触短路的问题,同时还可以屏蔽一些主板和机箱底板的静电以及电磁干扰。
8 l  K% _* t$ Y$ [" @
$ T- o6 a9 ^/ _7 T- Q
  ]$ |  }+ ^; J* @) v  二、各类数据线、电源线、信号线的排序与安装 ! \$ X4 Y9 }; j, ?# E- }" `# A  E
; K* b# m! g, M4 U: v7 V4 V
7 M+ {2 n0 V9 X7 ^
  有些装机员在安装各类连接线的时候往往都是根据自己的经验,闭着眼睛插(有点夸张),这样很容易导致一些机箱的前置设备无法使用,指示灯不亮或者一些设备无法高速运行。
" f/ P2 g& D$ w' L
* C7 t. M; c4 n- a
& \3 H8 h7 f, |- B$ I  1、数据线连接。目前很多主板的SATA接口并非全部原生,往往只有1.2号是原生接口,在安装SATA设备的时候,数据线尽量要插在1号和2号口上,这样能最大发挥SATA的性能。8 }- m2 F+ {' x1 g5 J
5 m2 b7 Z) Q1 s2 @% o9 Q5 c
$ q( e% @2 D0 k! d$ i% z8 \  2、前置面板的USB口、信号指示灯、1394==也是十分容易忽略的部分。一些玩家装机后一般只看机器能否点亮,系统是否运行正常,而忽略了这些细节。建议在装机后用U盘试试前置的USB接口是否每个都能正常使用,硬盘指示灯、电源指示灯是否都显示正常。
) N5 x1 b- r. M) v
  a, ~( t5 q8 [
9 M/ Z/ E1 m& c5 Z* ]- {  3、机箱布线。一些装机员装机只管两头一接了事,装好后机箱内各种电源线、数据线、信号线错综复杂,有的更是直接与散热器接触,这样潜在风险是很大的,现在的硬件特别是显卡、CPU功耗都是很大的,比如8800,正常的使用温度都是60-80度,那么一根塑料的连接线与其长时间接触后果可想而知,同时,布线凌乱对机箱整体散热也是一个重要的隐患。
& p  t, @! N. Z" K' |5 o, G. Y! A1 N  E8 z
4 H2 l5 T+ Q" Z" I. Y  三、机箱散热及CPU散热的安装 3 H  D, o5 G: X
9 ^- l! |9 ^. ^* ~7 }' Q: a7 P
2 W) K" m' o% X) X  首先建议大家在购买机箱的时候尽量选择尺寸大一点的,这样利于整个系统的散热。其次,机箱散热主要讲求的是一个风道,一般是前进后处。 : a5 y) C6 ?  f* P: Q# }9 {
3 x" p! M9 Z, ?6 v! w
! _5 W; Y  R/ e" {0 g* t  1、有些玩家装机购买的机箱没有自带风扇,而JS为了节省装机时间一般也不会主动推荐你安装风扇。其实做机箱风道是很有必要的。首先,能起到一很好的散热效果,其次,还能有效的避免灰尘沉积造成一些接口接触不良。
, s  E4 d. T! o, h9 Q# y0 \  y4 j1 R6 Z8 P+ ~# l( X8 [
* B' D- H% p" P8 L. l& `+ W  2、CPU散热的安装。一定要避免CPU的表面与散热器底部根本没有完全接触,也就是俗话说的“假安装”,在安装完之后,要留心看一下散热器底部与CPU插槽是否平行,核心是否完全与散热器底部完全贴紧。同时注意硅胶的涂抹问题,适量即可,否则导热将变成阻热。
$ R' P1 b1 T8 H& e8 f% \  Z4 k, p* Q5 K- _7 f# g$ N8 {
- `2 K! L; a9 y/ B& Q4 k) [6 n* Y  四、静音问题
( V6 e. Q' {5 j1 v: e
) |! F7 m2 c) H9 l/ L+ z5 @
/ y9 j- s9 q; ^3 Q, [# ^6 J  在装机店由于环境比较嘈杂而且比较空旷,一般机器的噪音容易被忽略,但是当你抱回家特别是夜深人静的时候,哪噪音.......有时令人抓狂!~所以一定要注意以下的几个细节。 8 n. m# l2 s- S8 k2 u9 C! r6 q. _
# I! @' Q+ B& g( d( n/ I( N4 u# C7 O5 @) k& Y9 ?' P
  1、电源的选择。电源一定要选择静音电源,也就是12寸或者14寸大扇的电源,这是静音一个比较关键的问题。本人曾经的磐石400,质量是没话说,可是哪声音......当然,可以自己动手DIY,但是我想不是每个人都有哪能力及时间。
; R6 R4 O7 a8 Q" J1 Z6 ^7 `3 j0 F
: Q. {, E$ J+ F, H* x! Y1 B6 ^8 F2 W- x" W( K
  2、机箱风扇及CPU散热器的选择。这个不用多说了,机箱风扇选用12寸风扇(建议在进风口装上滤网),CPU散热器如果手头还宽裕建议不用原装。原装风扇一般都是3500-4000转,哪声音......
  @3 z9 [, F' _! L+ W, \- M8 y+ h. h
! S( r/ r( ?( z+ Y  3、机箱的选择。这是第二次提到机箱,所以机箱其实也是电脑整机中十分重要的部件。机箱的选择也很简单,首先,尺寸最好能大一点,能前后装上12寸风扇。其次,尽量选择品牌机箱,如永阳、酷冷、TT等(本版有一篇机箱导购帖,大家可以看看),好机箱不仅提供了一个良好的散热环境,同时也能有效避免共振问题。 # R8 u0 `6 d/ L/ Q8 V- Z8 X
8 m7 _5 A4 |+ V' L$ C, c
: u  c# G" J9 H+ C
  4、大家在装机的过程中根据自己的需要加装风扇,能不装的尽量不装,比如南北桥、内存==,一般不超频的玩家CPU风扇+显卡风扇+机箱的前进后出足矣。
# }+ G3 S5 T# v* ~$ v9 @
0 m$ c  V* [( L' ~! O, J1 x+ G* [/ K; n/ w0 I
  五、测试及“烤鸡” . N; d$ M9 g. t  w" a8 Y" q
& A; `- M8 ?0 ?- m, \
7 R! R2 j8 K0 Y0 y$ q  “硬件都装好了,系统也G上去了,能亮........抱回家咯”,这里给大家几个忠告,能开机,能进系统不代表硬件没有一点问题。电脑能正常运行1个小时不代表能运行10小时。另外,硬装系统也是对硬件很好的测试。 ) |- Y, b0 }3 Y, @) t- P+ ~) U
" B" y9 L5 y; n" k. d" Y. k1 s/ y) c1 v) W* m6 L4 r6 H
  1、大家装机的时候最好带上U盘,拷贝一些专业的测试软件,主要是显示器、CPU、内存、显卡(本版有一篇专门介绍测试软件的帖子,这里不再赘述)。
2 }( ~& V& E& f8 K0 D- n7 F/ g2 y4 d& D4 L6 h, ?
6 \$ q  K* }1 {. e8 t
' t( c" V2 L& Y9 d% H$ T
  2、搬回家后大家一定要“烤鸡”(即连续运行48小时或者更长时间)。同时可以在“烤鸡”期间不间断对各硬件进行测试,比如3Dmark连续运行几小时,SP2004连续运行几小时、memtest连续运行几小时,同时常用的软件和游戏都进行一下长时间的运行测试,看看有没有花屏或者蓝屏的情况,如果有第一时间查明原因,最好在一周内找装机店更换或者退货。
  x2 D! A. Y2 a9 F
8 ~1 k& r% N! X( l: I2 y8 c  T1 Y# [* q* y! j: H! r
  以上都是新手攒机过程中容易忽略的几个问题,也是导致一些莫名其妙故障的原因之一,大家在装机时一定要细心观察。如果对你有些帮助,就请帮忙顶顶吧!
