·PC:个人计算机Personal Computer
4 }( J; y4 \; _" t·CPU:中央处理器Central Processing Unit
2 k6 k0 h4 ]% `; |6 ?·CPU Fan:中央处理器的“散热器”(Fan)
+ U6 R5 W' L" U7 y! t* @ y9 P·MB:主机板MotherBoard
" E3 k/ O' J5 h+ e·RAM:内存Random Access Memory,以PC-代号划分规格,如PC-133,PC-1066,PC-2700 ( B# F: A9 X9 u( R. Z
·HDD:硬盘Hard Disk Drive
6 f% f8 ?! O; P0 g" g5 L6 Z6 n! p·FDD:软盘Floopy Disk Drive
/ @ h) b3 ]. M1 x# I$ x·CD-ROM:光驱Compact Disk Read Only Memory
! u8 @3 V e( f1 M·DVD-ROM:DVD光驱Digital Versatile Disk Read Only Memory ; ?5 n7 f+ ]( B$ D1 K* X
·CD-RW:刻录机Compact Disk ReWriter
4 q5 X( D% ?/ ^9 F& e+ t5 ?2 A·VGA:显示卡(显示卡正式用语应为Display Card) ( a' V, a2 x2 Z8 u- \& |- Z
·AUD:声卡(声卡正式用语应为Sound Card)
6 E$ E( H# z. j0 Q# x4 Q·LAN:网卡(网卡正式用语应为Network Card) ( ]! n) r0 j2 W2 W. u
·MODM:数据卡或调制解调器Modem
3 N {# t3 Z& ^' q* Z" O+ h·HUB:集线器 4 ?: E5 l6 _* w/ J; j# B& Q6 Z; x
·WebCam:网络摄影机
! H: ^- T5 s& v! f2 \# X7 `·Capture:影音采集卡 , ^4 V+ @- W0 R6 s; }3 X7 ~
·Case:机箱
7 I9 r7 ]' g4 @6 o% W* |* p·Power:电源 1 ^1 c' z4 r- }* P5 f3 a. D/ F5 t6 M
·Moniter:屏幕,CRT为显像管屏幕,LCD为液晶屏幕 & q& f+ v3 ~' B4 W0 P" D
·USB:通用串行总线Universal Serial Bus,用来连接外围装置 - ~; Q, b% }( j) E- `- P/ b; i
·IEEE1394:新的高速序列总线规格Institute of Electrical and Electronic Engineers 2 E4 u9 e" o7 j! F
·Mouse:鼠标,常见接口规格为PS/2与USB + X/ J# p; @2 `" R2 r
·KB:键盘,常见接口规格为PS/2与USB
- P& S/ k' n v; M" w0 G4 A$ X( [·Speaker:喇叭
$ Y7 K8 q6 ]* s- O. p% w( E·Printer:打印机 , }* j0 S; x% Z' d1 a
·Scanner:扫描仪 7 @4 P! L2 L- B' U0 K% I0 R
·UPS:不断电系统 ; C% I3 r a+ l3 S
·IDE:指IDE接口规格Integrated Device $ v! n2 E3 P9 \) H5 a
Electronics,IDE接口装置泛指采用IDE接口的各种设备
# J7 c1 |; f: Y4 | o5 w·SCSI:指SCSI接口规格Small Computer System ]+ }" f& n) T& {) b2 R* k
Interface,SCSI接口装置泛指采用SCSI接口的各种设备 - |. D9 m3 I+ E: I
·GHz:(中央处理器运算速度达)Gega赫兹/每秒 / T$ C- h( s; v3 G
·FSB:指“前端总线(Front Side Bus)”频率,以MHz为单位 * h! Q, Y. h- F/ ~( v; u) G
·ATA:指硬盘传输速率AT ! A) h& m; @% s# i9 t: D( y( N
Attachment,ATA-133表示传输速率为133MB/sec 7 t' Y5 o+ ?" M' [, n
·AGP:显示总线Accelerated Graphics
& H% Y# P5 b5 }& d9 mPort,以2X,4X,8X表示传输频宽模式 9 @$ Z' o8 i- [" o1 S
·PCI:外围装置连接端口Peripheral Component Interconnect
A+ {7 H& w; k5 c; Y5 ~- Z3 b, g·ATX:指目前电源供应器的规格,也指主机板标准大小尺寸
. q: H8 O5 x- v0 J, d1 H·BIOS:硬件(输入/输出)基本设置程序Basic Input Output System
! ?- L+ h1 o! V& x9 g* z·CMOS:储存BIOS基本设置数据的记忆芯片Complementary Metal-Oxide Semiconductor
" |: b. Q/ S U% b·POST:开机检测Power On Self Test
" O9 U0 A1 h" k/ G·OS:操作系统Operating System 7 k5 F& {1 C: @+ b* q
·Windows:窗口操作系统,图形接口
1 {2 C/ O4 X1 L·DOS:早期文字指令接口的操作系统
/ z9 S' r0 _: Q& B·fdisk:“规划硬盘扇区”-DOS指令之一 / w; C: V0 t% \7 Q/ e
·format:“硬盘扇区格式化”-DOS指令之一 5 D5 O% Y: Z# |; { l4 r: |
·setup.exe:“执行安装程序”-DOS指令之一
! k8 `0 H) M2 ^* s7 ^·Socket:插槽,如CPU插槽种类有SocketA,Socket478等等
# r; d7 L; T2 P% c4 \: d·Pin:针脚,如ATA133硬盘排线是80Pin,如PC2700内存模块是168Pin * Z: z5 J! A. ?" _$ l$ {
·Jumper:跳线(短路端子)
. u# p& N4 x' v5 C$ z& U" U1 f) T·bit:位(0与1这两种电路状态), 计算机数据最基本的单位
. M5 F: N3 k t" w6 U·Byte:字节,等于8 bit(八个位的组合,共有256种电路状态),计算机一个文字以8 bit来表示
" T, y s8 F8 p. Y& z6 E) j8 e·KB:等于1024 Byte
+ z: D% S; M+ u2 |. Y- _5 D·MB:等于1024 KB 8 N: J2 k! G+ Q
·GB:等于1024 MB |
