11天前
查看: 55837|回复: 18
[求助] 开机时网络连接好慢 要等1-2分钟
发表于 2010-4-16 11:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
想请教下各位前辈,开机时网络连接好慢    要等1-2分钟。要怎么解决?开机时进入桌面后要等1-2分钟,右下角才显示网络连接。我到安全模式下杀毒了,清理磁盘和整理磁盘碎片。用优化大师优化了计算机。还是没用?先谢各位前辈了。
发表于 2010-4-16 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下MSCONFIG下的启动项,不能的去除
发表于 2010-4-16 15:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
这个不比担心,我的也是,装了杀毒软件的电脑都会出现这个.
发表于 2010-4-16 18:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是杀毒软件的原因
发表于 2010-4-17 20:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
启动项太多了。还有可能中木马了。用清理大师搜下
 楼主| 发表于 2010-4-19 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
谢谢各位前辈啦............
发表于 2010-4-19 20:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以给网卡指定固定IP,能提高速度
发表于 2010-4-20 12:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电脑好换新的了
发表于 2010-4-21 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
重新安装系统
发表于 2010-4-22 13:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
开机前,拔掉网线,开好了再插上
发表于 2010-4-22 13:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用一下WINDOS7吧,那个系统开机好快的
发表于 2010-4-22 15:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是网路在申请IP,等网络联上了你把电脑在使用的IP填到局域网里,下次就成固定IP了,省好多时间
发表于 2010-4-22 15:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用360将过多的插件删掉,然后又优化大师将C盘优化;最好是重装系统;
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
谢了,谢谢大家。
发表于 2010-5-15 15:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
启动项太多,还有可能中木马了,用优化大师优化一下吧.
发表于 2010-5-15 20:43:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
这问题就多了,计算机不要安装太多软件,还有就是开机启动项里边是否有很多垃圾?) X5 j! u3 o+ K1 }5 G+ C, e6 ~3 v
不要让计算机有太多Auto选项会让计算机慢下来的。
3 R8 j( ~' N) Y) Q' c0 C& m' [建议从做下系统。
发表于 2010-6-26 18:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是杀毒软件的原因,新机都慢!
发表于 2010-6-27 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
参照7楼的,指定本地连接的IP地址,例如192.168.0.***) \; j' o' x5 v' [; v
其他IP也行,开机他就不自动指定IP了,自动IP每次开机都要变,8 w& O. @0 A/ o3 k. P' r
检测与上次IP不一样又要指定,当然要慢了。
/ g' ~) S) K. p9 L9 X$ Y其次,检查开机启动项,没必要的就取消,只保留杀毒、输入法指示器,其他根据自己需要选择保留。
发表于 2010-6-27 21:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
桌面上也不要放太多东西
