1、安装网卡:) w* h0 q, A+ u$ q( `. }& L
% w( j8 B# m& q4 V4 s 说到网卡,不得不提到它的选购。首先要确定网卡的接口,最好是选择PCI接 口的,10/100M自适应。
/ i" c# p7 I* d$ s dhttp://www.fj007.com/news/images/10738.JPG
+ O9 Q" t. C, q8 G; U. P 在这有两款来自北京磊科网络公司的3230NE10M/100M和3210NE自适应网卡,它们都是即插即用产品;32位总线模式下,提供高速传输信道,以减轻CPU的压力。支持PCI时钟速率,不受网络时钟的约束,它可以不通过CPU直接访问内存,减轻主机工作负荷。9 j* B9 o- o/ ]( ?& Z, U4 M
http://www.fj007.com/news/images/10739.JPG
+ l5 J p8 a1 [% t0 a 网卡上的双速接口为用户从以太网切换至快速以太网提供方便。10BASE-T的用户可在任何时间无需改变驱动软件和网络连接,升级到100BASE-T,支持流量控制,允许其支持与具有流量控制功能的交换器相连,完成流量控制功能。此种机制允许PC机在缓冲器满时暂停传输资料以防缓冲器溢出,保持网络资料的完整性。http://www.fj007.com/news/images/10740.JPG
) h% W/ x7 L. W8 O! @: @# W 大号晶振相对可以提供更稳定的振幅+ W3 K) S4 a3 w' w- b
2 g" K9 i& K7 ]( O) g% c. |+ }
从产品的做工和选料上看,这类型网卡的晶振和金手指都比有些同类产品好,因为晶振和金手指的好坏直接影响到网卡在在网络中的稳定性。 http://www.fj007.com/news/images/10741.JPG
4 c1 z: n, a( u 选择好网卡以后,首先关闭计算机打开机箱,找到一空闲PCI插槽(一般为较短的白色插槽),插入网卡上好螺丝,将网线一头插在网卡接头处,一头插到集线器(HUB)上
; P( }( t" ]6 K2、安装网卡驱动程序
8 n1 F8 [% o; E4 |2 G& e. w& w* v3 i2 d5 M) V/ O+ |
打开计算机,操作系统会检测到网卡并提示您插入驱动程序盘。插入随网卡销售的驱动程序盘,然后单击“下一步”,Windows找到驱动程序后,会显示确定屏幕,单击“下一步”。如果Windows没有找到驱动程序,单击“设备驱动程序向导”中的“浏览”按钮来指定驱动器的位置。! E1 K6 m) u6 t5 T8 P
. |" Z+ ^+ G8 m: X
这里要说的是我们现在一般采用的网卡芯片都是来自RTC的8XXX系列,在WIN2000/XP底下就可以自动认到了,下面我的操作主要是以WIN2000/XP系统为例~~
9 o+ ]2 x2 X$ ~) n% z+ D x- ~2 w
6 N0 m: g% C( L/ @8 H 安装好网卡和驱动后,我们还必须为网络中的每一台计算机指定一个唯一的名字和相同的工作组名(例如默认的Workgroup),然后再重新启动计算机。具体操作以2000/XP系统为例,在桌面“我的电脑”图标上点右键,单击“属性”。在弹出的对话框里点击“网络标识”,再点击“属性”,在“计算机”名中填入你想要指定的机器名,在工作组中填入统一的工作组名,点击确定完成。http://www.fj007.com/news/images/10742.jpg/ K0 A8 z8 R4 V) u, U6 R. [
http://www.fj007.com/news/images/10743.jpg1 U$ a# m4 U* @; Y. I; w6 F; |
( H0 C0 q) b, ~! L9 W. O. t/ L6 O* x3、网络协议的安装:
0 f. a0 {- Y' F2 O2 d
- D4 c1 i3 b0 q3 U0 a ^ 默认安装好系统以后我们就已经安装了TCP/IP协议,当然如果想要安装其他的协的话,可以在桌面“网上邻居”图标上单击右键,点击“属性”,在“本地连接”图标上单击右键,在弹出的属性对话框里点击“安装”,双击“客户”安装“Microsoft网络客户端”,“SPX/IPX”的安装和它类似。最后还可以安装NetBEUI协议,该协议可以使文件和打印机共享更好,重新启动计算机。http://www.fj007.com/news/images/10744.jpg; C" e6 N* |) a+ _6 M
http://www.fj007.com/news/images/10745.jpg2 ?3 d- }/ d9 p- T
4、TCP/IP配置:$ U- b/ {# @/ d7 f8 x
' p. v, o, @$ H @1 _ S
按以上的方法进入本地连接的属性,选中“TCP/IP”单击“属性”,在弹出的窗口中选中“指定IP地址”,输入分配好的IP地址,如一台已安排为192.168.0.1,那么要和它通信的其它统一局域网的计算机的IP地址应该在192.168.0.2到192.168.0.255中选取。而子网掩码统一为255.255.255.0、对于需要上INTERNET的用户和大型网络中的共享上网的电脑就需要设置的网关和DNS了;关和DNS取决于你的局域网设置了,下例中的网关为192.168.0.88,DNS则是电信的DNS地址,不同地区的DNS都不同,具体请咨询当地电信部门http://www.fj007.com/news/images/10746.jpg
2 P$ @% m4 f! t, h O5 hhttp://www.fj007.com/news/images/10747.jpg: q' Y% L% ?1 k5 |3 n) G
5、实现网络共享
1 ]+ ~1 H9 l: |8 C3 ?
8 L1 \2 q3 |/ s; K: I6 r1 e 在桌面“网上邻居”图标上单击右键,点击“属性”,在“本地连接”图标上单击右键,在弹出的属性对话框里点击“安装”,双击“服务”安装“Microsoft网络的文件和打印机共享”,单击“确定”,需重新启动计算机后这些设置才有效。如果您要共享驱动器或目录,在资源管理器中或桌面上,开“我的电脑”,单击欲共享的驱动器或目录,选择“共享”,填写相应的内容;如果选择共享整个驱动器,则该驱动器下的所有目录均为网络共享。
8 I1 Y4 n7 ]& G6 j* p. c& }2 q; x/ v% V0 ?3 c0 t9 \
现在你的局域网就要大功告成了,仔细检查你的配置。重启计算机,点击桌面上的“网上邻居”图标,这是你将看到你的计算机名和整个网络图标。点击“整个网络”你将看到你朋友的计算机了。
9 b, {6 _4 l5 D/ ^
4 ?: W1 K6 @7 b( Y5 Q! X 就这样,一个简单的基于Windows2000 Professinal的局域网建立起来了,你也可以用以上方法在你的邻里之间建立一个局域网,从此你的电脑将不再孤独了! |
