10天前
查看: 2714|回复: 12
[已解决] 回收站没有了
发表于 2010-3-17 19:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的回收站没有了
) u3 L; D. T0 k& n   方法一:360杀毒没有效果, M3 g) s* w. y$ h/ i' D: E
  方法二:采用论坛内建立注册表  .reg  仍没有效果
, z3 y) _2 f2 r0 t" H0 ~* Q% P是不是病毒中的太深了。. L" G$ c6 I' h/ |0 ^
我的电脑可不要重装系统啊,坛里大虾,有啥办法呀,先谢谢各位了。
发表于 2010-3-18 07:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主试试下面这两种方法:
+ A. q) {! q0 f4 ], m# P+ I6 d+ l/ V4 I( w3 l
1.打开“我的电脑”;
3 x+ l3 x3 }& X2.在“工具”菜单中,单击“文件夹选项”命令;
% M1 X8 m! Q4 u& w' c3.单击“查看”选项卡,然后清除“隐藏受保护的操作系统文件 推荐 ”复选框,出现警告消息时,单击“是”按钮; - b' }, B0 C( L: k+ @
4.单击工具栏上的“文件夹”按钮; 5.在左边窗口的“文件夹”下,找到“回收站”文件夹(即“Recycled”文件夹),然后将“回收站”文件夹,拖到桌面; A4 n3 a& [" F' X8 q
, R5 R/ N  @% H2 D& j5 R( T
2 _2 V. \! T+ [! a# X1.运行组策略,方法是:单击“开始”\运行”,在“打开”框中键入“GPEDIT.MSC”,然后“确定”;) e  M/ N5 |. s% z! v
2.在“用户配置”下,单击“管理模板”,然后双击“桌面”;) l9 `! @# x" f5 o  \3 ?
3.双击“从桌面删除回收站”;+ L% l0 E4 a5 U, x! J
4.单击“设置”选项卡,选“未配置”,然后单击“确定”按钮。
发表于 2010-3-18 09:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我电脑  属性    自定义桌面
发表于 2010-3-19 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前也遇到过这种情况,按2楼的说法搞定的。
发表于 2010-3-19 10:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在C盘理
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
难道没有办法了么
发表于 2010-3-26 01:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的系统已部分遭损坏了,只好……
发表于 2010-3-26 07:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
都解决不了,就一键ghost,20分钟,吃饭的功夫搞定了。
发表于 2010-3-26 15:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用 一键ghost  解决了 ,谢谢各位 大侠
发表于 2010-3-31 11:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2010-4-27 19:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
开始--运行--键入 regedit--确定,打开注册表编辑器;HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel;在右面的窗口中,右键单击“645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E”DWORD值,选择“修改”;在“数值数据”框中,键入数值“0”,然后单击“确定”;退出注册表编辑器。
) A  g$ T% g8 R* I      如果问题还是没有解决,可在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace”注册表项下,新建一个名为“645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E”的注册表项,然后右键单击新建的注册表项,在右面的窗口中双击“(默认)”项,在“数值数据”框中键入“Recycle Bin”,单击“确定”。
