问:电脑使用一年多了,期间没有出现大的问题。最近启动电脑时,主板不能启动(开机无显示,无报警声),是怎么回事?
7 Y2 B# ~8 z" T# t; Q答:从故障现象来看,产生的原因有多种,可以用排除法一一排除。
3 T& D' s9 T2 ?5 m. B8 s6 V2 d9 Z' V5 |! N
1.CPU方面的问题。CPU没有供电:可以用万用表测试它周围的三个(或一个)长管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。- I% Q2 H) E* L7 r% P# ?
h3 d f* d; u9 s" W
CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为灯不亮或不定期死机。需要打开CPU插座表面的上盖,仔细观察是否有变形的插针。 S: ]" D) ^" E$ o: h
& K) h: ], t4 v4 _- \9 a1 K BIOS里设置的CPU频率不对:只要清除BIOS设置即可解决。清除BIOS设置的跳线一般在主板的锂电池附近,默认位置一般为1-2短路,只要将其改为2-3短路,几秒就可解决问题。对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机进入BIOS设置后再关机,将电池安装上去也可(让CMOS放电)。 n7 z) g8 Q$ G+ {% o+ ]) h
3 Z. P+ w! s. I
2.主板扩展槽或扩展卡有问题。它会导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。
/ V: A, Q+ z2 S' b4 y c
8 j3 ]: P v+ U/ _8 X9 u 3.内存问题。主机无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:有的老主板对内存比较挑剔,一旦插上主板无法识别内存,主板就无法启动,甚至有的主板还没有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此故障。
+ V- m! A) g- G3 R
1 k- B* W& ]# f; k, G" D8 y V" [ 内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,就会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。在插拔内存条时,应垂直用力,防止左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内存带点,烧毁内存条。
3 l+ @' R) z% a$ u
( }0 G9 D: K- q- s* M 4.主板BIOS被破坏。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易收到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。
8 ^5 r% V9 D7 b1 E' z* P0 V2 d# L# Z7 P$ a4 l+ {; M$ V, I
出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成。一般BIOS被病毒破坏后,硬盘里的数据将全部丢失,用户可以检测硬盘数据是否完好,以便判断BIOS是否被破坏;当BIOS的BOOT被破坏,加点后,电源盒硬盘灯亮,CPU风扇转,但是不启动,此时只能通过编辑器来重写BIOS。5 L: \. D- |7 t# {! x! ^3 N
. F! Q* n% Q% r! D q
5.CMOS电池有问题。按下电源开关时硬盘和电源灯亮,CPU风扇转,但是主机不启动。当把电池取下后,就能正常启动。
7 m5 w) Q t2 q& d3 \. H& A% |
& V2 Y! l3 S) |1 `. e
+ u( H5 Z% v0 _0 l) z8 C 6.主板自动保护锁定。有的主板具有自动侦测保护功能,当电源电压有异常、或者CPU超频、调整电压过高等情况出现时,会自动锁定停止工作。表现为主板不启动,这时可把CMOS放电后再启动,有的主板需要在打开主板电源时,按住RESET键方可解除锁定。
0 [( U, m3 m. n' N m' d8 |1 s" U' G
7.电容损坏。检查主板上的电容是否冒泡或炸裂。当电容因电压过高或长时受高温熏烤,会冒泡或淌液,这时电容的容量减小或失容,便会失去滤波的功能,使提供负载电流中的交流成份加大,造成CPU、内存、相关板卡工作不稳定,表现为容易死机或系统不稳定,经常出现蓝屏。 |
