10天前
查看: 3885|回复: 21
[求助] 无光驱怎么安装系统
发表于 2009-12-25 12:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
电脑没有光驱,怎么安装系统
发表于 2009-12-25 12:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用优盘装系统。
 楼主| 发表于 2009-12-25 12:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
能具体点吗?
发表于 2009-12-25 12:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
楼上的能否详细点告知一下用优盘装系统需要些什么软件。学习学习
发表于 2009-12-25 12:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果是原有系统重装,先安装矮人dos,可以启动到dos下,然后可以格式化c盘,从硬盘上保存有安装文件启动安装,
/ v+ D) N3 N" D+ b1 D; v1 [另一方法是,把优盘做成可启动工具盘,内有安装文件,用U盘启动重装
发表于 2009-12-26 00:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你在网上搜:无盘安装系统教程
发表于 2009-12-27 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
BIOS 设置U盘启动,插上优盘启动盘
发表于 2009-12-27 16:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在网上下载ghostxp,利用一键恢复来安装。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hoopoe + 8 简单快捷!
发表于 2009-12-27 20:33:48 | 显示全部楼层 来自: 埃及
可将系统复制于电脑硬盘之上,然后从电脑硬盘进行安装,此法缺点是不能对C盘进行格式化,Vista系统会留下一个Old文件夹,装完之后可从其中找回驱动,然后删之。% _7 G* [4 q" j' Q- n
Xp系统好像没有
0 e5 c  O& Z0 @/ ?. v7 ]2 r后者或者有些U盘安装之类的,楼主可“狗狗”或者“摆渡”一下,不少地方有提及
4 U, X( H+ D/ z" @. O最后祝好运!
发表于 2009-12-28 10:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
将安装文件下载到硬盘,在硬盘上安装
发表于 2009-12-28 12:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CMOS里面修改启动项,修改成优盘启动
发表于 2009-12-28 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
百度搜索“没有光驱如何安装系统”即可,n种办法解决此类问题。
发表于 2009-12-28 18:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
新装的电脑可以用U盘安装,老电脑如果已有系统就硬盘安装
发表于 2009-12-29 12:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
网络安装 !!! :loveliness:
发表于 2009-12-29 13:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
现在只要你的系统在能用的状态下,可以在系统模式下,实现重新安装系统。
发表于 2009-12-30 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
接一个USB光驱,也可以安装。现在的电脑都支持这个。
发表于 2010-5-5 21:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5 x9 m& h% [1 C2 X; V+ V1 C1 c" C0 l; Y( k- P) J( f, H
无光驱、软驱,硬盘安装XP(也可能是有软驱有光驱,但是没有可启动dos系统的软盘或者光盘)/ G( N, J2 w! y# b' b) @
经常从网上下一些iso光盘镜像系统,想安装一下试试,可是身边又没有软盘启动盘,或者光盘可启动盘,怎样安装呢?
8 T1 K* C6 a" H5 w5 `. |请看吧:2 |2 e, q% \1 h) d1 P
无光驱、软驱,硬盘安装XP1 l  N9 `$ }9 Y( v1 _
以下操作绝对是第一次在网络中出现,所以具有高度危险性,小孩切勿模仿!2 z$ z2 B: u1 S* \
一. 你得先有个XP。
3 ^: h& G1 r* G2 {http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MS5ibXA=.bmp% t5 U8 r; `& ~1 I: O
6 n* }/ w6 W1 y3 O5 c: H' {3 n) y二. 解压后,看到了吗?就是这个I386文件夹,注意哦,它是不能删的,其他的可以删。另外,它不要放到系统盘里去,比如系统盘是C,你就放到D,或者 F.........盘去吧。1 H% e- O. l- A( M: |6 I' B
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/Mi5ibXA=.bmp
0 A0 ?  H5 P! w/ {" W, N8 H8 f5 Y% |. g. l
三. 再下个矮人DOS工具箱安装( S4 h1 \% ~, C) ]2 X5 z3 M) J" k
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/My5ibXA=.bmp/ B8 `: @: m' x, `! f, R/ w  v
四. SMARTDRV也是缺不得的。其实,矮人里就有,但有备无患嘛8 P; e4 I8 w4 n; N. }6 J2 U& U
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/NC5ibXA=.bmp
' x! s6 ^* N- p: m五. 重启动机器。看到启动选项“我的DOS工具箱”了吗?别犹豫,进呀!$ j7 m0 O/ E5 ]
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/NS5ibXA=.bmp
9 f1 {$ E& [: k/ x5 A9 Q! e$ l! `% r( I六. 爱人的菜单,拥抱下“矮人工作室DOS工具盘4”吧。
4 B0 r' u! P0 A9 u5 @# Zhttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/Ni5ibXA=.bmp7 k: `' H& X( [4 U7 o. n
七. 不要乱选,直接回车。( o) R8 s. W  S* k$ Z
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/Ny5ibXA=.bmp
4 K" P. Y0 c5 Q7 q' V; f+ M八. 叫你先等,你就等嘛。
6 S4 k1 T$ [  b" b: C( Y' V2 Ghttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/OC5ibXA=.bmp% }& m$ N+ B% y1 H, E% s% l! \/ I
九. 你直接确定得了
- @& T7 y0 z+ y" S+ m) a十. 等啊等啊等,终于等来了命令提示符号“ E:\> ”,好,启动SMARTDRV。晕,没有反应!别怕,电脑有时也发神经的,再输入SMARTDRV就好了,什么?还是没有反应!再输入,没有反应?!还输入,没有反应
4 l3 y# [* g- g; b十一. 看SMARTDRV和I386文件夹究竟在哪个盘里........晕,果然不在E盘,在D盘!再次输入SMARTDRV。
  F# b) G# F. k$ B2 chttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTAuYm1w.bmp
8 s3 \6 v4 N3 y2 j# _+ y十二. 好了,SMARTDRV启动了。这里补充下,SMARTDRV是加快你的安装速度的东西,不启动它,你就会“长夜漫漫赤县天”。3 S+ P1 ?* ^4 G9 [3 T
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTIuYm1w.bmp
( d; M! o2 w3 `5 N/ J# O) j十三. 好,现在进XP文件夹(命令如下:CD XP),进I386文件夹(命令如下:CD I386),启动WINNT。
; F9 o* u4 Z" xhttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTMuYm1w.bmp
+ o8 ?/ l8 D0 }2 _十四. 出现蓝屏了,大意是到....里找文件,呵呵,不管,直接回车。
+ c3 d# G! |  D$ r# R1 S& ohttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTQuYm1w.bmp
: t; f8 x) z. ?6 L6 X) a$ M十五. 叫你等,复制文件到你硬盘里。WINDOWS这个“瘟到死”真是麻烦啊,老叫大家等。
7 B" H+ o7 [. _2 ahttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTUuYm1w.bmp9 Y1 y  M* g4 J4 |
十六. 现在可以稍微休息下了,但是,抽支烟的时间是没有的,呵呵。
9 N* S! P' c( [$ E6 X* o5 o2 t6 phttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTYuYm1w.bmp2 }0 q! ^/ U7 h8 A3 e
十七. 又是鸟文,大意把软盘取出来,按回车重启。WINDOWS真的是个“瘟到死”,偶明明是无光驱、软驱,硬盘安装XP嘛,还瞎提示什么软盘!看来智商不高,偶就给它68的智商吧,嘎嘎.........
2 x$ _/ I4 w% f% H7 q6 ohttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTcuYm1w.bmp
# R) Q% b9 @3 p7 y十八. 又到了启动选项。看到和前面启动选项的不同了吗?进以前没有的那一项就是了。
' A2 G& z3 a8 E2 fhttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTguYm1w.bmp  x9 ^! d7 S% N8 M+ l6 X5 T
十九. 想不想安装?想就回车。
9 e8 l# {" x. e6 i3 V$ F) Khttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MTkuYm1w.bmp! M2 b/ @) z! I$ X" O. F, f
二十. 按F8。5 \" z$ `8 G8 d# J
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MjAuYm1w.bmp
. n" ]6 v+ a# s$ a二十一. 没的说,全新安装,谁愿意修复安装呀?!* n" b1 a# v% G9 @* g
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MjEuYm1w.bmp
* b2 S7 K. X% p; `( F0 q  j二十二. 不说了,打字累,自己看提示。8 U' [8 q2 Y! t+ }) n
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MjIuYm1w.bmp
4 V' Z, ~. S- N1 _$ I$ ^! Q二十三. 又是等!!!, h2 r3 n2 C0 l; W
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MjMuYm1w.bmp
9 ^# o, P: f: w二十四. 还要重启动$ C5 V$ A+ O7 G+ g# x! w5 s
http://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MjQuYm1w.bmp% n- C  `0 Y0 M3 r/ P  J4 v
二十五. 哈哈,看到这个画面,胜利就在咫尺了。
- Q) M) v3 y% t. w5 E7 hhttp://gbuy.gdcvi.com/0/2/2297/normal/MjUuYm1w.bmp6 d8 b" E: A4 k% g+ h7 b
二十六. 终于安装了。以后的操作和光盘安装一模一样,嘿嘿.........., X/ L0 v2 ~7 `4 f$ p$ S: M
6 o8 I6 E) a3 ^
$ W( H% U& S3 q) V; U! C
发表于 2010-5-5 21:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我是用虚礼软驱
发表于 2010-5-5 22:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1、u盘、移动硬盘
: |5 g8 ^5 x% x9 W; [' R2、网络
# r5 J) m) W/ V7 Y8 D' }3、外置硬盘
# E) L* B4 L1 e- |4 T! `4、外置刻录机: D( l6 o$ w! ^- k+ t# R4 g0 X
5、硬盘拆下到其它机器安装* M/ X) H. Z7 e
6、若原先有系统,试图恢复。
发表于 2010-5-8 15:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
17楼讲得够详细了
发表于 2010-5-9 20:48:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
17楼说的很整洁
发表于 2010-5-10 11:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是先用HPUSBFW.EXE做一个开机U碟;看能不能开机!!
