11天前
查看: 1941|回复: 18
[求助] 电脑出了点问题,希望大家帮忙解决?
发表于 2009-12-12 15:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
电脑开机后,桌面图标都不见拉,连屏幕下面的任务栏也没拉,这问题在那拉?
8 N% t- E8 I6 D2 S
8 y% v8 I, W, R0 A$ ?+ t4 y[ 本帖最后由 zghbltyo 于 2009-12-12 17:39 编辑 ]
发表于 2009-12-12 15:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在屏幕上点击鼠标右键,有弹出菜单吗?
 楼主| 发表于 2009-12-12 15:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有啊,进程管理器倒是可以打开。
发表于 2009-12-12 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是中毒了,能否进入安全状态?
发表于 2009-12-12 17:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在任务管理器>文件>新建任务,然后输入explorer.exe,看看有反应没!
0 ]7 z9 G# [# W# N你的开机启动进程该清理了!
 楼主| 发表于 2009-12-13 08:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# lycraindrop 的帖子
大哥,你的方法我试了,可还是不行,你说这问题在那啦,会不会是哪里接触不良了?
发表于 2009-12-13 14:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
开机进程有问题) D. y& G& t+ j; ], V" c( Z- \' A4 f
* L% E: t9 D* k! o
建议进行镜像恢复吧
发表于 2009-12-13 15:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种情况多半是程序有问题了,尽快重新恢复吧。记住文档最好不要放在启动盘中,以免重装时丢失。
发表于 2009-12-13 15:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 在桌面展开右键,选择“依次排列图标”-“显示桌面图标”' {3 n' D5 u( A8 s. Z
2. 按下“Ctrl+Alt+Del”组合键即可打开,点击“文件”→“新建任务”,在打开的“创建新任务”对话框中输入“explorer”,单击“确定”按钮。
( I" h8 F' r4 G. n9 y! v. Q3. 查毒。
 楼主| 发表于 2009-12-14 00:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# 19720205 的帖子
最后一次使用电脑时出现了内存不应为Read的消息框,右键点了没反应啊,
发表于 2009-12-14 09:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# zghbltyo 的帖子
我也遇到过,想办法把硬盘挂到其他人机器上杀毒,8层是病毒问题。
发表于 2009-12-15 13:19:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在桌面上鼠标右键, 然后选择排列图标,再选择显示桌面图标
发表于 2009-12-15 21:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
开机 ctrl+alt+del启动任务管理器。在任务管理器>文件>新建任务,然后输入explorer.exe4 i6 H" i9 q0 F1 |
不行重装系统算了。彻底。
发表于 2009-12-18 13:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
打开任务管理器,点击新建任务,输入explorer,运行,OK
发表于 2009-12-18 13:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
既然这个ctrl+alt+del启动任务管理器。在任务管理器>文件>新建任务,然后输入explorer.exe不行,建议重装系统
 楼主| 发表于 2009-12-19 22:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 14# laoguanfy 的帖子
大哥,你的方法我试了,还是不行哦
发表于 2009-12-20 14:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
系统重装,重装系统
发表于 2009-12-20 20:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只有重新装系统了!!!
发表于 2010-4-3 16:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我建议你重装系统吧
- Z- l3 `5 _* N* G3 o1 S7 ]. x那样什么都解决了
