楼主 |
发表于 2009-6-18 15:22:27
来自: 中国河北保定
第六课 用PS做的图可以存为矢量图吗? 4 B. w6 f4 X& ?0 S( v8 L7 }! D7 h+ I
. ~) a, r9 j' l
一般来说,只有路径(Paths)才能存为矢量格式的。可以从FilesExportpaths to Illustrator将你的路径输出,输入的格式是AI的。
# L8 Z i5 {2 `+ D5 z# W) T) f7 p/ g) v- }0 q# _# j0 b2 t0 a
如何做腐蚀的那种图形效果? ) d! O& A7 t+ M# |. b
* `$ E, [+ Q3 h. ?+ p, i3 l
1、背景高斯模糊0.3。 4 C- X( C* l4 _( p
. h7 s: n+ Z7 L. a' K& M# P# y$ \ 2、建层,加少量杂点。模式为叠加。 4 e @5 N" c, {2 a. S, e( }: B
# C( v; }) D! E9 m# I3 f* b 3、高斯模糊。0.5左右,合并层。
3 K4 y( ?/ {: m( k; C+ ~" ?& T: H m: W* @! ?1 c% l
4、降低对比度。
( N7 {/ p5 b! s, m4 V6 c- k
, p5 I, o# y6 P* u) R$ c 5、选择局部,羽化,建层填充灰或灰白色,。修改模式为叠加,合层。
2 x, [) q/ |2 k6 F8 O, N3 t! Y& x- E; y+ u: j$ d* Q/ w9 v C* [
6、调整对比度。 & }' C" I) Y) L+ h0 O& r) \2 K3 \/ g
* m( {' G& P( @ ]. r2 g# E+ j1 _ 怎么样将一幅图片切割成几部分? 4 _5 H W5 U) v+ s9 x$ l) x* X' g; Z
' m- ^; X2 D, v/ a( N4 r
在Photoshop中,有一个Slice Tools (切割工具),可以将一幅较大的图片,分割成若干个小的图片,这在WEB制图中,是非常有用的。 5 L; D/ r' R* ?9 G& h' O- ?$ ?" v
4 d2 n+ d3 z: F1 h4 l 如何让一张图片铺满整个画面? 5 B) @" v n+ g2 y. {0 ]
5 U: O7 w5 m* b y/ v
将一张图片定义成图案,然后,进行再进行填充。首先,用距形选择工具,选择要定义的图片。 : P/ t' s* O2 K: n) P# l7 l
. [1 a% Y; s/ y; |! I, H. V
然后,点取菜单Edit Define Pattern 将其定义成图案。 - a$ w8 M- I8 x$ d
& \" D" A Z& f8 N% C# H 切换到要填充的页面,点取菜单 Edit Fill ,在弹出的对话框中,设置 填充内容 项为图案,点击确定,就可以填充了。 $ \ U5 I% i$ s' H) W p3 j
3 j: d4 {3 B* W9 | 文字的对话框到属性栏下面了拉不上来怎么办? 3 J4 m, U3 C0 Y+ h8 T+ }& a. J
, R' r4 e8 ~% n8 `4 q! k a3 E9 R Ctrl+K,调出面板后鼠标点击Reset All Tools按钮,可把所有面板都恢复到缺省位置。
) s9 [# B- U6 G4 w
* e; U7 q" q# Y. T6 {( f% l 怎样把一个圆五等分?
! O x+ y' `3 D- d% H% j' n
+ K/ P$ [3 p3 ?3 d 建一个正方形文件(WH=11),用网格把宽五等分,相邻区域填上不同颜色,最左边与最右边的颜色要不同,可以在图像底边画条直线用作圆的边线,选FilterDistortPolarCoordinates(极坐标转换)既可。 - T4 E$ d; j: \* P% }5 }2 h
& \; ~+ E% i- t% U3 u PS6中渐变工具选项中的“仿色”是什么意思? 4 B/ q6 u* N) |) Q0 `- A9 _
5 [( s6 q- w6 S% h! S* O 仿色就是Dither是将在渐层中产生色彩抖动,使得色彩过度区域更柔和一些,这样形成的渐层效果更好一些
0 M3 h1 w1 W5 p( A: ^ ^% g( Q7 g% m/ g4 r/ I/ m* d' o& P
为什么用扫描仪扫入的图片不能在PS中转换成JPG格式? . H; W* `; o# C! B! P
- s% a2 X, h5 _7 u: W* m8 W
这是由于您是用48位色来进行扫描的,而JPG最高只支持32位色,你可以把色彩的格式转化为RGB格式。选择菜单 Mode RGB Color 即可。
8 W2 v/ a) E( L0 K* S; g' J2 u+ f' g1 ]/ \/ V: [ U
PCD格式图片怎么在PS中打开? - y! x- L2 o) l; d/ d4 K
: W! K1 v# N$ w! j& E2 ^% V
步骤如下:
6 o9 ?$ J; L( A, h0 f. _ K- r( }, O! v" s/ k% m0 {
1、在PS中的选择打开PCD文件;
# f* y! ?0 W% `5 A2 W# Q
& p& Z% F0 Q! n$ B F$ Q4 ?9 ] 2、选择将要打开的文件大小;
. e/ r) O! c$ y( f. P7 e7 g$ s1 _: r" e9 n
3、设置Source(来源):设置为Kodak Photo CD 4050-6V3.4 7 M8 Q, t% g9 w& q& B# U. D3 U
' S$ ]5 Z7 a' {/ R0 q, b2 w
4、设置destirnation(目标):设置为sRGB IEC61996-2.1
+ f0 ~ @0 L3 t3 q1 ^
1 [6 C, v, Q! z" f$ o2 b$ t" n 5、完成。
F3 y' e7 S; E) V/ W
0 M# _; Z# J3 J2 T, B$ n# @' Y 那种*真的人体文身效果如何做?
' V0 f8 E J+ d' w. H& D; Y: M! `( u
1、首先准备一花的图像和一副人的图像。
4 l6 K( `, v \/ V5 g m3 }( w; e+ w) t9 _8 S
2、用钢笔工具,或是套索工具将头像多余的部分去掉。 * ^* K$ ?' P5 S+ l7 v+ w& f8 Q
3 x# t! {. x a3 x9 X% {$ |; B 3、将头像复制到花的图像上,生成新建图层Layer1,在图层面板上选择图层Layer1,然后单击下方的添加图层蒙版工具为Layer1添加一个图层蒙版。
+ H. O. j5 {2 Y r, x/ l
9 Y, n0 J6 a1 {8 j. ~ 4、置前景色为黑色,背景色为白色,在图层蒙版的状态下用黑色涂抹头像外不需要的部分,以显示出背景层的图像。 + Z, r! f. k: W
+ p6 V7 b& K" B+ t3 j
5、双击笔刷工具,在笔刷面板中设置合成模式为“Color”。
/ E4 w* B |* a
) e/ ?/ U. T7 [% i6 r2 W) T1 Y 6、用滴管工具单击花瓣,得到花的颜色,然后用笔刷工具在女孩脸部进行涂抹,这时人和花就溶为一体了。
/ ^, u; F8 r0 \3 c/ i1 ]; r
- L0 E+ k& ?$ Z" j& N" I 7、按下ALT键的同时单击花瓣,得到花的颜色,然后用笔刷工具在女孩脸部进行涂抹,由于笔刷工具的合成模式设置为“Color”顶,因此,涂抹后只会改变女孩检部的颜色,而不会改变其饱和度和亮度,最后完成制作。
. i, V! Z, ~2 D# `3 P2 R; f, U. Z8 M4 F+ a0 Q% F
如何用PS中画一个立体状的球面?
/ N2 G& E; c- T4 W; l6 }9 Z5 h+ m, j: z
先选择一个浮动的圆,再编辑一个三色渐变色,第一色为高光色,第二色为背光色,第三色为反光色(即比背光色稍浅一点的颜色),然后用球形渐变工具从浮动圆中的高光部分向背光部分拉出渐变。取消浮动即可。 4 }# G7 `- z; @( W
5 }) l& A! q( B- _ 如何添加外置滤镜? C' j Y& z4 M' e2 @
. Z" F- H, d. n1 H B. J# e: f 添加外置滤镜,一般有两种可能。一种是,滤镜本身是安装版本,这样,你可以直接执行安装程序即可。 p; n: L& x, W" o
u$ K, `* I1 G 另一种就是滤镜并不是一个安装程序,就需要你己动手安装。Photoshop的滤镜目录一般在 Photoshop所在目录 Plug-Ins 下,直接将滤镜拷过去既可。 0 o* p* l- `9 b. p/ K/ B
& w5 _! c; P8 d
怎样去除毛边? 5 a4 q7 D' m" r: u& T* E9 W. s
, b$ p; h3 z, T5 P
可以试着用路径工具或魔术棒勾出图象的外轮廓,再用Select下的Feather,然后反选再Delete,可能会好一点。
8 v5 g3 B, i4 S4 ^
2 N; q8 `$ E8 b- x: b* a PS中如何输入特殊标识符号呢?
# ~0 j: `# w: x
! U3 \! k4 ^8 `/ M o- D( J) ? 在字体状态下切换到"智能ABC"方式,右键单击输入法状态栏上的软键盘,你会看到各种符号及外文输入的菜单。还有一种方法,也是切换到智能ABC方式,左键单击软键盘,然后敲"V",再敲数字1-9,所看到的东西是一样的!可用PAGE DOWN及PAGE UP翻页。 & X8 r8 P! F4 p c# V* a
$ v- X4 |$ L$ y; {& z+ p. i" H
怎样才能存储扣出来的图而不要后面的底色? ! G% v7 h6 n& O0 h: `
7 a% Z2 f) B, `1 q: f# ] 答:将虚线所选区域"copy",然后"paste",接着删掉底层, 最后"ctrl+s"。注意存储格式应为。PSD格式或者。EPS格式或。AI格式。 + o; c- Z1 q4 J3 S
: w) x3 ^) b4 m/ j8 u
同一图像中用层效果做投影方向不相同的字这个效果该如何做? # u! x; ]; _" ]
9 j% j2 S4 |2 j 答:做完了一个层后将其合并到背景,或合并到另一个空白层中,然后再做另一不同的投影 6 d# V* z) {0 l8 W/ _
. c( z) A, q( M9 F0 P0 W
如何去除图片的网纹?
r6 J) f5 P8 y m9 U; D: t. _; m' |8 c8 |4 N, x& T+ z& G
(1)扫一张画报或杂志的图片。
Z% v. o9 I5 h0 B' H6 G9 V+ [* o2 O3 n4 ~7 N# N' g& j. C
一般情况下,网纹的产生是由于画报或杂志印刷用纸的纹理较粗糙而造成的。在扫描时dpi 的值应该设置得高一些,分辨率越高,扫出的图片也就越大,相对的精细程度也就越高。较高的分辨率会为下一步的图片缩小和滤镜处理创造良好的条件。 - ~3 f- Q+ b8 i0 x+ D- ~
( P- c* V7 r, U( F, r
(2)把图片调整到合适的大小。 $ B3 }7 T% Z1 Z8 b) w7 _/ u
?# ^7 N3 F7 S: }, J+ ]' Z
在 Image 菜单下选择Image size 选项,弹出Image size对话框,确定其下的Constrain Proportions限制比例选项为勾选状态,在Pixel Dimensions 像素尺寸中将Width后的Pixels 像素,改为Percent百分比。此时的Width值变为100,这时你可以输入所需的百分比数值,将图片等比缩小。缩小后的网纹情况已稍稍减弱。
3 T; D- [8 \- R
; _; o( a& l: g# I/ c( T7 K (3)用高斯虚化消除网纹。
+ w. ?5 v: h% F3 Z/ b. R% u: W4 W$ G* z; @
在Window 菜单中选择Showchannels,这时出现了通道面板,四个通道分别为RGB、Red、Green和Blue。选择Red通道,图片显示为黑白效果。在Filter菜单中选择Blur→GaussianBlur,即弹出高斯虚化对话框。调整Radius值,控制虚化的范围,使Red通道中的网纹几乎看不到,图片内容微呈模糊状即止。接着照此方法分别调整Green和Blue通道,以使该通道中的网纹消失。最后回到RGB通道,这时的图片已经没有网纹的干扰了。(注意:Radius的值不可设置得过大,以免造成对RGB通道过大的影响使图片变朦胧。 - C# q0 o8 I7 k7 F& f
& X; ^5 a; T6 Q, H (4)调整最后效果。
: b; V/ x; W: ]* K/ A% F
t* n% v+ Y7 z. F5 ~) o+ b 如果网纹过于清晰以导致Radius值设置较大,那么RGB通道中图片会有些模糊。如果想使图片的内容清晰一些,还可以执行Filter菜单中的 shapen->shapen清晰效果。最后,再用Image菜单中的Adjust->Levels或Curves选项设置你所需的对比度等数值,以达到最终满意的效果。 0 F/ p& G8 |% {+ x
$ D; ?$ b1 j/ T2 B7 ~$ @7 H 如何使一个矩形四周有明显的凹凸感? " R1 j& u2 M$ X! Z3 G
, h# N! z5 _: x" s 画个矩形选择框填充,Filter>Blur>Gaussian Blur,设置圆角程度,然后Image>Adjust>Levels,把三个三角形都移到中间重合。
% P T% J# S8 {- L( g3 B- m3 w$ N; c1 x9 W9 a4 ?
