11天前
查看: 2874|回复: 20
[求助] IE主页无法改回原来
发表于 2009-3-6 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
从论坛下载美丽的桌面日历,谁知里有病毒,杀毒,电脑主页无法改回,查注册表信息没改,不知什么原因,请高手指导。谢谢!
发表于 2009-3-6 15:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也中招啦,这个软件是流氓软件,建议封杀。杀毒后解决
发表于 2009-3-6 16:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
中了流氓软件了吧,装个360安全卫士处理处理一下。
 楼主| 发表于 2009-3-7 12:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
360也无法恢复,谢谢。
发表于 2009-3-7 12:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
点"开始"---运行---输入"REGEDIT"打开注册表.
1 d2 n) ^2 ?+ [0 e7 m3 ]/ o: Y依次进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\OpenHomePage\Command,
3 ~& b8 |+ ?4 S1 ]: O& ?你会发现,右边的数值键值被改成了 "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\" 你的被QJ的网址
0 t' z" B; V4 k/ ?只要把后面的硬加上的网址去掉就好了.# V# _$ @! C$ g, X; x( a+ G3 D
行不行回个话。
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢顶楼,按你所说操作如图,下一步如何?谢谢!
发表于 2009-3-7 14:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我汗啊,这个流氓很厉害,一般360卫士干不掉的都躲在这个地方,没想到也没有啊。
, s" _/ e  I% t9 t6 u) S) {' Q2 K) x/ _
这样子看看,打开你的系统路径下的 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc 的 hosts3 w4 |2 A! @9 M) \! _" ?9 G8 f! Y
(记事本就可以) 然后把你所的地址放进去,保存后看看效果" D" Y' |% Z# s2 |5 o
不行再重起下 电脑,再用360安全卫士扫扫木马,恶评插件。
发表于 2009-3-7 19:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
以前出现过这种情况,用超级兔子清理后解决问题。
发表于 2009-3-9 07:16:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
据说“黄山IE修复专家”能查杀该流氓软件,我没有它的注册码,没试过。谁能试试?
发表于 2009-3-9 08:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个KU2009这么厉害呀
发表于 2009-3-9 15:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的电脑也中招的,你可以ongoing360中的一个supperkiller杀他,我的就是这样消除的。
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常感谢各位的解答,此流码软件太厉害了,没办法,只好格了重装,再次感谢。
发表于 2009-3-12 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是用 金山系统急救箱  我现在就没有出现那个网站了,
发表于 2009-6-8 08:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在我遇到这http://www.114xun.com/网址的QJ
( d3 M! G& X! M7 p- l  z和你们差不多情况
# K7 P! z8 g, O" L强病毒
发表于 2009-6-8 23:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-6-9 09:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有时候大家可以考虑下其他的浏览器上网,非IE
发表于 2009-6-9 16:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
拿360安全卫士修复一下IE。然后在桌面空白处单击鼠标右键选择属性。在窗口中点击桌面—自定义桌面。在窗口中找到IE浏览器在桌面显示就可以了。
发表于 2009-6-9 16:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种情况我也遇到过,不过我是菜鸟,胡乱杀一通。清除垃圾N次,再修复系统N遍。然后不行就别管它,那个时候想起什么方法来就搞它一次。让它不死都要脱层皮,呵呵,什么时候被搞掉了都不知道。反正现在是正常了。
发表于 2009-6-9 18:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我也不知道
发表于 2009-9-16 20:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 1# denniswang 的帖子
从属性---快捷方式---目标.把exe"后的数据改为你需要的网站.
发表于 2009-9-22 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有同样的问题。恨啊!
