11天前
查看: 9367|回复: 24
[已解决] pdf页面链接问题!!
发表于 2008-12-27 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  下载了pdf文件,很多的人为了宣传他的网站或者其他用途,都会在他的页面添加链接,这样你在鼠标点击页面的时候就自动连接的他所指的网站了!只有一两个的话还是好点,遇到有些文件是每个页面都有,很烦,但是无法去掉!
( E2 ~7 k4 J0 }% Q' l  i4 P在用adobe pro 工具--高级编辑--touchup对象工具想要删除这些链接的时候,发现很多链接的那个框框是在文本的下面,而且是透明、隐藏的!  Q+ v( z- q( x, y3 N* {
请教高手:这个隐藏是怎么做成的,怎么添加上去的?在不想要的时候又怎么去除(除了我说的工具--高级编辑--touchup对象工具 然后找到相关的删除),还有没有其他办法?谢谢!!
) ^& y: P; R+ N  i. C
% ~# F# @9 |1 z4 _! A! f( S5 r[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-1-5 08:16 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 被帖子“PDF相关问题请看这里”收录
发表于 2008-12-27 14:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主不是要如何去除水印,而是删除链接。
 楼主| 发表于 2008-12-27 16:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!但是不是楼上所说的那样,我采取了你所说的做法,但是无效!我用0 w: }9 y; t# D' a2 ^
touchup对象工具的时候 是图示的样子:必须按住左键,把页面(小红框所示的)移动到左边或者上边,是为了把在她下面的(大红框所示)的链接框找到,这样才可以把这个链接删除,若每个页面都有的话,一个一个的删除,太麻烦了!另外 我已经把相关的文件也上传上来了,高手们看看。指导指导。这种链接怎么制作,又怎么去除??谢
谢!! 图示.JPG + a% e9 N& M8 g5 q* J; S
$ P" F1 u% |. g2 v+ Y3 R- r3 r( {
[ 本帖最后由 page113 于 2008-12-27 16:58 编辑 ]
页面提取.pdf
100.35 KB, 下载次数: 42
发表于 2008-12-27 18:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
暂时还没发现好的办法,在adobe 9 中点击时禁止访问网络,下次点的时候就不会打开网页了,不过也很烦,希望高手来探讨。
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续期待高手!!感觉他这种做法就很隐蔽!!
发表于 2008-12-27 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# page113 的帖子
你能不能上传个页数比较多的啊,单页的做法和多页的也许不同,拿上来多页的样本让大家处理处理。
发表于 2008-12-27 22:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1  用PDF Text Viewer(一个绿色小巧的PDF阅读软件)打开阅读,在该软件中这种流氓链接是不会出现的,然后用PDF虚拟打印机打印一遍。9 J- f: B/ g: _3 B" M
2 [, ^3 |" g- i% v- z3 ?2 PDF转为TIF图片文件,适当处理TIF图片,然后用图片转PDF软件转换回PDF。附件为此种方法转换文件。(你这个文件挺怪的,竟然隐含了一页)
" X2 h! Q( ?$ e. f& F; v相关软件:一:pdf2tif,二:IrfanView v4.20 汉化增强版(用于处理图片,有时pdf2tif转化出来的图片可能是倒的、或者是负片等等,可以批量处理),三:FreePic2Pdf。这些软件都是老马的,相关地址参考这里:: g3 ?  z9 s  c8 B# }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127451
6 v, G7 |$ q6 t$ ?; r8 k4 E% x7 J+ j2 o/ t- m
我用此系列软件转化《压力容器设计指导手册(下册)》(433页),不超过半个小时。
7 o9 w" u+ `$ E) X2 n2 X' k# }8 J3 Q; S( I9 [
上述两种方法对图片形式的PDF基本有效,如果是文字形式的,不一定行。
& m' m& J# k& W
- c# X0 ]4 [# ], P' h[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-12-27 22:12 编辑 ]
页面提取1.pdf
57.16 KB, 下载次数: 27
发表于 2008-12-27 22:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
去除方法:) E+ r8 z4 a9 s3 Q  g
. I: b+ }/ x8 z6 q& N方法1、导出所有图像,如图,% _: M( [& I9 E: g, d
, z: |) U; J+ E( }/ z- w/ r; a 1.png
4 E% m. c6 k9 N$ {% Y/ [
  K: m* Q: ?- ]1 Q% l8 L1 {8 w: P* f  d1 U- x9 J1 `
然后创建pdf→从多个文件
2 K2 b! [8 ?/ U- x6 I! i4 G3 v
* X% a4 b* N1 _ 2.png # J. ?* n. {( S  i2 I6 Z" q
, _0 F* S; e2 `& Y5 A; @, R5 X( L: A* e9 ^/ D3 a
方法2、把pdf文档另存为word文档,然后转换为pdf
/ t% [3 q, _# G8 y4 \+ j# d8 Q4 A+ N
. o. g. q9 K% j7 U: _# n! B
现正在研究这种链接是如何制作的
" f8 p7 Z9 E! W0 U( t; W
8 D* W) O  A( Q( t+ m  `) ~[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-28 00:09 编辑 ]
发表于 2008-12-27 23:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
找到了制作这种链接的一种可能性:(希望三维的网友不要制作这种链接,这种链接影响阅读的,鼠标一不小心就碰上去的)
+ ]. S( u5 c0 N4 b9 {1 w- b7 c3 k3 r9 p7 l
1、先用word制作有链接的模板,如附件Doc1.rar(Doc1.doc),保存为C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates下的Normal.dot+ D# Q" e( X; U- l
% l4 }2 N' y, L1 k5 L; p7 ]
2、把需要制作链接的pdf文档,如“页面提取0001.pdf”保存为word
( T  a6 C/ o: E" `! Y, i& I2 l6 M  G3 E) L& R4 Y) S
$ n) x- l' ]4 S2 d9 J- ^0 j
- D) J- b! M  A 2.png 8 ]/ w$ b* Q3 `! ~% [" n! H
. {9 h2 {9 N0 P& N- P
3、新建word文档,把刚转换好的word所有页复制到新建的word文档里。9 E  q! @- V8 E# I  z4 d* e) i0 |% z' O
! A; \: w; N. W3 N  h6 z5 v4、虚拟打印成pdf,最后带有链接的pdf文档为Doc1.pdf+ X+ H  L' q& ~; ]+ J$ [2 @4 D$ ]" g
; }3 P6 r% c2 M3 d" c, U& x
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-27 23:50 编辑 ]
Doc1.rar
2.51 KB, 下载次数: 27
页面提取0001.pdf
250.68 KB, 下载次数: 24
Doc1.pdf
402.32 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-12-28 00:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的两种方法都不错,不过如果是一个可搜索文字的pdf,这样搞后估计就变成图片式的了。
发表于 2008-12-28 00:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 10# 江南有雪 的帖子
希望谁能提供可复制文字的,且带有该帖类似链接的文件,我来研究
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的解释,我相信应该有用,我现在上传一个页面较多的!请求继续探讨!!
页面提取自.pdf
470.59 KB, 下载次数: 56
 楼主| 发表于 2008-12-28 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 江南有雪 于 2008-12-27 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& O7 A! s4 e8 U/ V8 ^+ b/ |& ?3 U% M你能不能上传个页数比较多的啊,单页的做法和多页的也许不同,拿上来多页的样本让大家处理处理。
* ]: G5 A; A3 z% Q1 c* k. O
我是应6楼要求上传多页面的,呵呵!!1 i  x9 p7 S0 S; f" g
, z2 m/ h% |9 s; I4 `对于转换成图片的做法可以把链接去掉!就是对可以文字识别的就不好用了,还是谢谢楼上!* d6 N% O2 s+ E- C
$ t+ J8 e3 L6 Q" L) S1 I[ 本帖最后由 page113 于 2008-12-28 13:02 编辑 ]
发表于 2008-12-28 16:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hoopoe 于 2008-12-28 00:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- @$ _" H0 s- Q, g  ]) o) p; M  t9 v9 o希望谁能提供可复制文字的,且带有该帖类似链接的文件,我来研究
/ k" Y6 ~5 H, {! }8 T& z6 g! z9 F! }1 o8 W( [5 s* R) f8 b
提供一份可复制文字的,请版主研究一下。- L" x* }9 _$ t, h7 K0 T
9 o) q4 W) y, o8 a* |
<我转换过,只能转成图片形式,不能再选取文字,而且大了不小。>
BS EN 10088-1-2005不锈钢 第1部分 不锈钢目录.pdf
622.39 KB, 下载次数: 39
发表于 2008-12-28 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了楼主的pdf页面链接,感觉是水印附加链接,只是作在正文的下面。如果该pdf文档很大,一页一页地删除很烦,可用PitStop在Acrobat 中批处理去除pdf 图书文本水印,链接也就被删除掉了。有关“PitStop”的介绍很多,可网上搜索查询下载使用。
发表于 2008-12-28 18:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 14# lhf999 的帖子
你这个与楼主提供的有所不同,楼主提供的比你的复杂(我怀疑楼主提供的文件中链接不是一次做的),你的用Touchup对象工具删掉一个就全删了
" }( C3 b7 a2 ^: l% F7 `0 T* i: f( q3 R& d
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-28 18:26 编辑 ]
BS EN 10088-1-2005不锈钢 第1部分 不锈钢目录(已去除链接).pdf
401.38 KB, 下载次数: 108
发表于 2008-12-29 17:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
琢磨了一下,借助PitStop删除楼主文档的水印(链接)步骤:适用多页面的大块头pdf文件。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wlkr + 6 应助,同时请上传相关软件
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上,楼上真是有心人!! :good :good
发表于 2008-12-30 13:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
希望斑竹给17楼加分。17楼请提供插件下载啊, v  r1 ?  i2 K5 n
8 p; G6 L% j5 m建议斑竹进行减少使用留言方式,多采用回帖方式,万一哪天论坛升级了,这些留言就不复存在了。
发表于 2008-12-30 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
增效工具PitStop能极大地提高Acrobat的编辑能力。PitStop有几种版本,我用的是PitStop 7.03,约50M。安装后,acrobat的启动速度会降低一些。
# r) f5 J$ B% ^3 g7 e感兴趣的可以在网上搜索下载,我也是很久以前当的了。看情况,若现在已不太好寻,我即可上传。更何况,江南版主都发话了。
发表于 2009-1-4 18:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无法上传。感兴趣的还是请自行搜索下载好了。
  I% i$ F8 v" o3 e8 p+ G
- _9 J! j9 u2 x- C[ 本帖最后由 y123123 于 2009-1-4 19:22 编辑 ]
发表于 2009-2-16 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用的是Adobe Acrobat 8 Professional,使用PitStop Pro插件成功去掉了链接。注册以下两点:
$ D, v# O) v8 q
& ?- P; P9 d+ }6 w1 w一、PitStop Pro 7.03序列号(我用的第一个)
! m# j* ~; X2 H6 l- A9 L) O* J: G3 n# @& y, z
PG1C1-tTNQ0-nVKUB-DjYzK-hEB9K9 X- f# r9 t. K* h, o
PG0C1-6Fm00-uBk7B-35nx1-PRUx7
( U! B  |7 s, Q; y0 T' H1 b" n2 {PG0C1-0Pn00-oZm7B-RuRwD-fCTx0
- o( b; C* i5 a" x( t注意:注册后不要发送注册信息(询问时按Cancel),并禁止Adobe自动联网检查关键更新,因为有网络验证,会被封注册号的。
1 P% J: y! y4 Q9 \$ K7 @4 G$ V' [2 I
二、附件是解决Enfocus PitStop Professional 号被封 8 H; H7 Q6 x. c$ P9 k# F0 N
, N$ N0 B/ i/ q0 r5 v
把文件“hosts”替换到
2 C5 U) p: y' a1 b  g) V7 W! nC:\WINDOWS\system32\drivers\etc
4 a# T$ w( `9 I* d1 u. x' U( I6 }0 r
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Enfocus Prefs Folder
9 C6 {' O9 g1 B& ~# Z, Q$ D的文件全部删除
$ D8 {7 W: ~6 W! D& }! h! m/ H/ Z' I) @
[ 本帖最后由 guoqi 于 2009-2-16 16:15 编辑 ]
解决Enfocus_PitStop_Professional_号被封.rar
1.11 KB, 下载次数: 62
Enfocus 7.03完美汉化版(需原版安装包).rar
138 KB, 下载次数: 307
Enfocus_PP7.03US_Setup.part01.rar
1.95 MB, 下载次数: 117
Enfocus_PP7.03US_Setup.part02.rar
1.95 MB, 下载次数: 121
Enfocus_PP7.03US_Setup.part03.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part04.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part05.rar
1.95 MB, 下载次数: 132
Enfocus_PP7.03US_Setup.part06.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part07.rar
1.95 MB, 下载次数: 136
Enfocus_PP7.03US_Setup.part08.rar
1.95 MB, 下载次数: 163
Enfocus_PP7.03US_Setup.part09.rar
1.95 MB, 下载次数: 145
Enfocus_PP7.03US_Setup.part10.rar
1.95 MB, 下载次数: 122
Enfocus_PP7.03US_Setup.part11.rar
1.95 MB, 下载次数: 138
Enfocus_PP7.03US_Setup.part12.rar
1.95 MB, 下载次数: 131
Enfocus_PP7.03US_Setup.part13.rar
1.95 MB, 下载次数: 112
Enfocus_PP7.03US_Setup.part14.rar
1.95 MB, 下载次数: 111
Enfocus_PP7.03US_Setup.part15.rar
1.95 MB, 下载次数: 106
Enfocus_PP7.03US_Setup.part16.rar
1.95 MB, 下载次数: 132
Enfocus_PP7.03US_Setup.part17.rar
1.95 MB, 下载次数: 140
Enfocus_PP7.03US_Setup.part18.rar
1.95 MB, 下载次数: 111
Enfocus_PP7.03US_Setup.part19.rar
785.63 KB, 下载次数: 103
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hoopoe + 15 应助
发表于 2009-3-15 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
感谢楼主分享!谢谢了,试一试去!呵呵。。。。 :victory:
 楼主| 发表于 2009-5-21 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天发现我的问题被收录了才知道22楼的资料,再次感谢22楼的分享!!
发表于 2010-2-8 15:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
使用PDF专业版,视图--导览面板--内容,弹出内容面板,删除"XOBJECT对象"下的文本,保存文档,一切就OK了。
! n! @7 t% [  }8 W
/ f) P& H/ D0 p. J, C    呵呵,很简单吧。
