11天前
查看: 1763|回复: 4
[求助] 电脑找不到网上邻居怎么搞定啊?
发表于 2007-5-6 12:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电脑找不到网上邻居怎么搞定啊?点了网上邻居之后连自己也看不到.说我没有权限.我用的是管理员啊?" d/ r# D: i/ f2 W$ g) U; [
IP是自动的.上外网没有问题.
 楼主| 发表于 2007-5-6 14:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么没有人回答啊?
发表于 2007-5-6 16:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
控制面板----计算机管理----GUEST(如下修改)2 ^+ B; R" d$ \* }& j0 C0 W9 m
试一下,不敢保证的
 楼主| 发表于 2007-5-6 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了,我试一下.
发表于 2007-5-6 17:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
3楼的方法是用于在局域网中别人连不了你的机子(但你可以连别人的机子)的情况,, @5 @* G  C3 s5 O
# D, v6 u  f8 s
你的网上邻居什么都没有(包括自己)
/ o3 E& l: b$ s# ~" c  |" z' |可以重新设置办公网络,如图(按自己实际情况)
, ~! W  v- W3 }& y. p( {' ]4 Q+ |5 f' S& k
如果能看到自己,但看不到别人,很可能不在同一个组中,在这里设置
$ }! S2 H4 M) k# V: k  u3 k" f 2.jpg
* G- i, N5 F. j# t5 w1 [" W' e' U  K( H  y' Q0 T) B5 N8 ^( H: \
如果还不能看到网上邻居的话,以上两种设置都进行一次,试试看3 E) b, b+ |" X6 d
! u& K+ y4 C4 B
补充一点,若还有问题,看看你的协议装全没有
7 S  H" x( T4 d5 `6 g  c 3.jpg 6 v# g0 S5 x3 n8 c
& W2 R! E0 I8 ?% i& y, d$ c
[ 本帖最后由 hoopoe518 于 2007-5-6 17:11 编辑 ]
