11天前
查看: 1556|回复: 10
[求助] 今天用别的机子上的做的倍份恢复,可是开不了机,是怎么回事?急。。。
发表于 2007-5-1 19:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天用别的机子上的做的备份(Ghost,光系统)恢复,可是开不了机,是怎么回事呢?急。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-5-1 20:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对了,这个备份是在笔记本上做的,用到台式机上的,会不会就是这个问题呢?
8 k  D; G, f6 f9 ~5 DGhost对分区有没有限制的NTFS上行吗?哪个不行的啊?
发表于 2007-5-1 20:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果两台机器配置一模一样,你可以自已做这种备份,如果不一样,就得有一定的专业知识才能做,因为硬件驱动不一样,必须去掉,否则轻则不能开机,重则损坏硬件.
 楼主| 发表于 2007-5-1 20:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有装驱动程序,光一个系统。。。。。
发表于 2007-5-1 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般笔记本上做的ghost不能用于台式机,反过来也一样,因为备份系统的时候,多多少少硬件的一些信息在里面,你想想,本本的硬件与台式机的硬件相差多大啊。不知楼主记不记得,在装一个新系统时,在正式安装前,windows会检查你的硬件情况(就是在光盘复制系统文件前)
; g" W' ]1 s# \" U
& e+ B- a0 U- n0 A7 f2 w3 A[ 本帖最后由 hoopoe518 于 2007-5-1 21:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那台式机装了驱动装上去,再把驱动全部卸了,行吗?
发表于 2007-5-1 22:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
别人机器的ghsot 是别人机器的配置 除非你的机器配置与他一模一样
发表于 2007-5-2 16:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不行,xp自带了一些基本的驱动,装上之后就是专门为了那个机器配置的了。如果你确实要用的话,可以去掉注册表的相关键值,具体的你上网上查查看。不明白了楼主为什么要用这种方法装???难道楼主的台机硬盘是sata的???
 楼主| 发表于 2007-5-2 17:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是啊!有好多不同型号的机子要装,人家一会中毒,一会勿删文件什么的,都弄的我烦死了!
发表于 2007-5-3 00:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那你去电脑城买个那种ghost万能版的安装盘,8分钟一个系统就能装好,还不用装驱动。
发表于 2007-5-3 14:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.进安全模式-添加删除程序-把里面的硬件驱动全删了。
% }* x+ M, m; y9 q2.重做系统。
5 \6 ]3 ^) m# B/ N6 O$ [用ghost只要三四分就搞定了。0 }3 m  X* d, q  U/ v2 S, O
现在有7.2版本的。( \. s0 T( Q+ g# Z& W# u
自己下载刻录或到电脑城买一个。
