11天前
查看: 1564|回复: 2
[求助] java class是什么恶意软件
发表于 2007-3-22 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
java class是什么恶意软件?& t) g" g6 ?; O: O! ]* ?
前几天染上该程序马上写入注册表,然后使电脑速度急速变慢,P4的机就像P1的机一样。
* M$ [5 T2 F2 @: B" R, N4 \请大家记得防范,同时想问一下高手,java class会不会对硬盘造成破坏,这两天硬盘出现问题,
8 z' Q7 i- Z3 s7 _$ q, U/ n我怀疑是中了java class后引起的 :L
发表于 2007-3-22 23:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该不会把  }/ g5 y0 S* k$ T: Z
很少有人用java做木马
 楼主| 发表于 2007-3-23 16:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 feiyong511 于 2007-3-22 23:55 发表* T! ^' \4 y. `2 O! Y$ J/ h
应该不会把
" U, Y* Z9 [+ l6 ]% A7 ]5 r: w很少有人用java做木马
2 U7 b) o/ m% f2 I5 H" r+ S但是我真的是中了java class后,整个电脑就象蜗牛一样 % r% Q. r% o" L! j: b
而且在多台机发现java class,都是出现java class才这样的,
2 M+ |, Q9 o' K# W4 ~/ x格式化重装系统后,没出现java class就没事了,昨天又在这台电脑发现,还好奇虎360和卡巴斯基6扫到了,提示是否修改注册表,如果你点是就马上中了java class,点不允许就一直出现视图写注册表的提示,但每次都被拦截:L :L
