发表于 2007-3-20 15:12:37
来自: 中国上海
windows 版操作
开始”菜单/设置/控制面板/管理工具,双击打开“本地安全策略”,选中“IP 安全策略,在本地计算机”,在右边窗格的空白位置右击鼠标,弹出快捷菜单,选择“创建 IP 安全策略于是弹出一个向导。在向导中点击“下一步”按钮,为新的安全策略命名;再按“下一步”,则显示“安全通信请求”画面,在画面上把“激活默认相应规则”左边的钩去掉,点击“完成”按钮就创建了一个新的IP 安全策略8 E4 z3 R& C4 Q C) C; d" P
5 F2 G' z5 y$ d. `
2 G" [; M! V( o2 K) K第二步,右击该IP安全策略,在“属性”对话框中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后单击“添加”按钮添加新的规则,随后弹出“新规则属性”对话框,在画面上点击“添加”按钮,弹出IP筛选器列表窗口;在列表中,首先把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后再点击右边的“添加”按钮添加新的筛选器
7 Y* F- a3 ]+ @
5 Z& c8 ~% B" G ^5 I) ?/ }5 @) \- Z8 f
进入“筛选器属性”对话框,首先看到的是寻址,源地址选“任何 IP 地址”,目标地址选“我的 IP 地址”;点击“协议”选项卡,在“选择协议类型”的下拉列表中选择“TCP”,然后在“到此端口”下的文本框中输入“135”,点击“确定”按钮这样就添加了一个屏蔽 TCP 135(RPC)端口的筛选器,它可以防止外界通过135端口连上你的电脑/ ?" S5 L# i$ Q" T7 p
9 ~4 i8 r3 z9 |" D
% W+ j6 V! Y6 r6 R“确定”后回到筛选器列表的对话框,可以看到已经添加了一条策略,重复以上步骤继续添加 TCP 137、139、445、593 端口和 UDP 135、139、445 端口,为它们建立相应的筛选器3 s+ U! n. m: U0 x5 l
- V0 t: l( q7 n" z9 X# K& q% L
1 a0 l; I" b, H9 \# M% P
重复以上步骤添加TCP 1025、2745、3127、6129、3389 端口的屏蔽策略,建立好上述端口的筛选器,最后点击“确定+ d0 c5 r E* V+ I: `) k" a
* \! H0 ]8 _0 m- w( t5 J' p
& d# q" a s( W+ X7 y4 B, p1 f: o
- Y0 x: X ?3 B, ?% R) \9 w0 {
在“新规则属性”对话框中,选择“新 IP 筛选器列表”,然后点击其左边的圆圈上加一个点,表示已经激活,最后点击“筛选器操作”选项卡。在“筛选器操作”选项卡中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,点击“添加”按钮,添加“阻止”操作在“新筛选器操作属性”的“安全措施”选项卡中,选择“阻止”,然后点击“确定8 E' b' z2 ]2 F* t
D, H# c& ]8 B; b5 z9 u# X
2 P: {7 n- l$ m7 C* r* S
: L5 J$ F' a4 \9 E, g* O! X* Z& D进入“新规则属性”对话框,点击“新筛选器操作”,其左边的圆圈会加了一个点,表示已经激活,点击“关闭”按钮,关闭对话框;最后回到“新IP安全策略属性”对话框,在“新的IP筛选器列表”左边打钩,按“确定”按钮关闭对话框。在“本地安全策略”窗口,用鼠标右击新添加的 IP 安全策略,然后选择“指派
, A8 g+ V* |9 V' J2 v5 v$ E $ o3 o9 ^; x8 q1 G4 p
$ q: j; w5 F# c. J+ P- J* R: y
8 q( ?! h. O) i4 ^0 l0 D重启
4 [8 ?# n/ y) X+ r: K
- } Q3 G1 T4 f 0 `" ^1 x$ d6 u, J& D5 t
, E6 z8 L0 d- o0 g9 R
瑞星的个人网络防火墙 不错哦。我一直用他~) j2 C: h4 p9 Q6 h9 ~' `8 Z
6 m% l' i. q! o/ H[ 本帖最后由 equire 于 2007-3-20 15:15 编辑 ] |
