编者按 4 [& ^; h$ G: q/ T7 i1 R# i6 M8 w
最近各大媒体都在宣传赛门铁克2007年的重头之作——诺顿360。0 V! U+ X# A5 K8 ^2 D* P
据称该产品整合了赛门铁克公司所有屡获大奖的产品于一身,全方位提供防病毒、防间谍程序、防火墙、入侵侦测、防网络钓鱼、备份及性能优化等服务。这样的整合产品立意相当不错,用户们仅需要使用一个产品就能获得全面的安全守护。- B4 i6 f. E! c. K* y' y/ y( y( i
而近日,PConline 软件资讯携手诺顿,全国独家获得该软件的正式中文版本,经过一周的试用,在此全国首发其详细评测报告,敬请查阅:8 r! n9 h" @: d2 T0 Q
软件档案与试用平台
0 T% l% C7 O& b) |2 G8 @( |0 ~7 n http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/13/978400_n32.jpg
) ^4 @1 h! n. G0 K1 j, }+ l图一 诺顿360带给用户全方位安全保护 软件名称: | 诺顿360 | 软件版本: | 中文正式版 | 软件大小: | 49.4MB | 软件授权: | 共享 | 适用平台: | Windows 2000/XP/Vista |
3 W% _6 ?; {9 ?& L机器品牌型号: | 华硕笔记本M3N | CPU主频: | 1.50GHz | 内存: | 504MB | 硬盘容量: | 80GB/5400转/8MB | 显存: | 8MB | 软件系统: | Windows XP SP2 / IE 6 | 笔者的机器属于中低端配置。在安装诺顿360之前,系统已安装第三方杀毒软件(卡巴斯基),在用户群当中具有一定的代表性。1 c1 v" K% k# b2 }, F, B
安装过程与产品授权激活' K7 d; L- Z' U6 T7 R# G
将近 50MB 的安装文件,说明诺顿360并不是一个小家伙,所以整个安装过程比较漫长,将至少需要3分钟。不过像安装Windows时一样,诺顿360的安装过程,也会不断有产品功能特性的精美图文介绍,让整个过程变得不枯燥。
, k! w5 `1 }8 R' \5 B: F 与一些大公司产品相似,诺顿360的价格并不低。诺顿360建议零售价为人民币799元,可安装至3台个人计算机上使用(包含产品使用一年期服务以及获得赛门铁克安全防护更新)。如果没有购买,那很不幸,你只能享受15天的试用体验:) E( P( L% I4 a5 _
安装过后会进行一系列简单的设置与系统的扫描。安装后证明诺顿360并未与系统已安装的杀毒软件发生冲突情况。3 s: G# k' s# z) d, l+ u9 J* G
漂亮的人性化界面
' d; O4 U1 V& w# U( f 赛门铁克公司2007年的新产品都有共性。像其 网络安全特警2007 的界面一样,橙黄活力的Vista玻璃质感界面让人深受其视觉的冲击,感觉着沉着稳重的诺顿产品更加活力年轻。四个高光显眼的圆角方块,给用户最直接的信息反馈。# Z8 P* L. X5 x" c! B6 f1 ?, ~
如果存在风险,诺顿360会以显眼的红色提示用户进行修复。只需要点击“修复”一键,便可以顺着它的提示完成修复过程,最终达到“受保护”状态:" C, R+ E5 X9 S, L! Q
下面笔者将从四个方块所实现的功能出发,进行介绍:# W$ Y1 w& A# K& R6 w9 B" C/ \ M
PC安全——全面而周到
8 f% |& O0 B7 }# o x. \# h. P 点击“PC安全”方块,会出现十项子功能列表。这些以前都是需要靠独立的软件来实现的子功能,在诺顿360身上得到了整合。如防火墙功能和自动防护功能,其实就是病毒软件与防火墙软件的结合。4 t% R4 t4 G/ t" `1 ~6 K
◎ 系统防护
8 {% h: k8 Q, ]2 r' O3 H 从功能上看,诺顿360的扫描着重于全面服务于系统,而不仅仅是系统的安全一个方面。如图,全面检查过程,不仅会查杀病毒和间谍软件,还会对弱密码、浏览器安全、网络地址进行检查。更甚的是,它还会对文件进行清理、整理、优化与备份。也许这就是“360”一词的源意:360度的全面保护服务。: n$ ^+ T2 B8 a, s! z
诺顿360能够防范各种安全威胁与风险,包括病毒、间谍程序、黑客等。像诺顿网络安全特警功能一样,对于查找出来的风险,诺顿360会对其进行评估,生成直观的图表。如图,对于笔者查找到的一个风险,诺顿360给予了我最全面的信息介绍。# H4 A, y3 _ R% x; `
◎ 防御能力实测 为了证明诺顿360的防护能力,笔者下载了最新最流行的“熊猫烧香”病毒样本。事实证明,诺顿360具有一定的防护能力。% s0 ~7 f F0 n1 @# `3 a. o
但值得指出的是,诺顿360的防护较为被动和迟钝,具体表现在:) J7 s. [9 N) s/ ~8 c
1、当笔者试图从网上下载病毒样本时,卡巴斯基已弹出警告提示,而诺顿360并未有反应;
$ v: A$ d* b r3 T2、当笔者下载了病毒样本压缩包到桌面并试图解压时,卡巴斯基已弹出警告提示,而诺顿360并未有反应。( D9 [+ g' W( x' E
3、在病毒样本压缩包最后解压完成后几秒,诺顿360才开始处理该病毒威胁,而处理的过程也较为缓慢。, N# U& }4 M- |/ q
◎ 防火墙功能评析( a! U" w% u8 F; j5 _' Q1 ~
诺顿360具备的智能防火墙、入侵防御、漏洞侦测及网络侦测等功能。对于防火墙的设置比较具体,用户可以对常规设置、访问规则等一系列参数进行设置。* E5 }; j4 V. P( F; c
该防火墙的功能相当的完善,而且与专业的防火墙软件不相上下。它支持完善的防火墙程序规则设置,让用户完全决定可与网外通话的程序。另外,它还有近千个入侵防护特征库,诺顿360能帮助用户防御各种不友好的网络入侵或者攻击。遗憾的是,由于网络攻击具有突发性和偶然性,笔者无法在短时间内获得被入侵的测试环境。因此其真正的防护实力还需要用户长期使用后,自己的亲身感受。! O3 f% ~% \. V' u o
交易安全——欺诈监控 按产品介绍所说,该功能能在用户访问网上银行、在线购物和投资时,帮助防御身份窃取、自动禁止间谍软件、验证常用网站的其实性。请看下图,安装诺顿360后,IE将会出现诺顿欺诈监控的工具条,帮助你安全上网。
% F* k* M% }; Y 经过笔者检验,中国所有银行官方网站都在诺顿360检测当中。当你正常访问官方网址时,会提示用户“没有检测到欺诈”,让你放心访问。这样的提示给初级用户们最有用的信息,防止他们被钓鱼网站欺骗而受损失。
3 N8 ?2 W6 t! ?# e& C 备份和恢复——放心存储
! S! M2 K# `) {5 a1 f) y 传承了诺顿储存还原大师的技术特点,诺顿360采纳了全新的本机与在线备份还原功能。该功能能够全面备份重要文件,而这些文件可以是由用户自己定义的。备份任务是可以安排的,诺顿360能够实现定时备份文件。, [' O# ?9 F" L& C% ^' G
经过试用发现,诺顿360能够侦测新增档案或变更档案,实现增量备份。这样通过增量备份,就可以实现两个存储空间的数据同步,对于用户进行多个存储工具的文件管理能提供很大帮助。4 Y. a% g& ~' I( M0 k
诺顿360能为用户自动备份设置好的有价值数据,保存在用户需要的存储介质上,如本地分区、CD 或 DVD、USB 或挂接的硬盘驱动器上。如果你购买了诺顿360产品,你将有一个诺顿账户,还能使用2G空间的在线备份功能——将档案上传至存储服务器时,也都有加密防护。
. h" f( C5 V7 u2 f8 f V# O$ B 由于笔者获得的产品属于试用阶段,所以无法获得诺顿360帐号,从而获取使用网络在线备份功能的权限。如此宽裕的网络备份空间,如果网络传输速度理想的话,笔者认为这将是该产品另一个值得推荐的亮点。$ v/ O' v5 e* N
PC整理与优化——“趁虚而入”安排工作 PC整理与优化方块包括了四项功能。注意图十三中,这些功能都是采用“挂起”状态。这是诺顿360该功能的一个亮点。诺顿360将利用其智能背景排程功能监控系统在用户输入、CPU 使用率及磁盘活动方面的效能,当空闲时,安排运行这些“挂起”的工作事项,从而答到减少用户使用计算机时所受的干扰。
: S: W7 f& {. A- P0 ?% U- w 使用后笔者发现,磁盘优化功能与 Windows 自带的磁盘碎片整理程序工具所起到的效果是一致的,运行了磁盘优化后,就不需要再进行 Windows 磁盘碎片整理程序了。
' Y) V8 Y! B- U2 G& n# F# `* y; Y2 E 更新与技术支持服务 与所有安全软件一样,诺顿360也是需要定期更新的,同时还有全面的技术支持服务。该产品提供了电话、免费的在线实时沟通及电子邮件等方式,帮助用户获得诺顿360的技术支持服务。" ]0 z5 m4 R1 q+ c! B1 F. |# M
资源占用情况
: r- g* o) b4 w# d. N. R 诺顿360在内存上的表现出色,系统空闲时所有进程占内存不到5MB, 在扫描时内存占用在50MB左右波动。当然虚拟内存也有一定量占用,但整体来说,资源占用情况较为优异!
5 ~& x' G$ g8 S5 K# k) Q" p( Z$ k4 P# p0 f1 F2 V
存在问题与卸载体验 1、用户能够设置的余地还是较少,用户不能对单个功能进行设置,而只能通过主界面的右上方的“任务和设置”从整体的角度对个别功能进行设置。
( W, B3 b2 {* i% j3 [2 j4 t+ M 2、进度提示不够完善。不得不说,诺顿360在用户体验上做得相当不错,但有有一点笔者不得不说,请看下图的进度条。诺顿360始终没有告诉用户这个过程估计需要多少时间。
4 W+ y# M8 O/ x 3、一旦安装无法退出程序。除非采用结束进程的方式,否则用户无法退出诺顿360的保护。也许产品是为了安全考虑,但是没有退出功能的产品,或多或少让用户有些被禁锢之嫌。
! K6 @: s( a" x8 b 4、日志功能不完善。作为一个安全软件,即便是面向普通基础用户,但是日志记录功能还是必要的,有助于专业人员透过日志了解系统安全状况。但是诺顿360的日志功能仅停留在对上一次结果的记录上,这并不足够。
3 I; d, C* |. @/ \, ?2 J6 S+ a 最后,因为过往许多用户曾反映过,诺顿的许多老产品的经常卸载不干净,让用户怨声在道。在此,特对诺顿360的卸载进行测试。
' W8 U/ ^2 T# m9 }, X# p 运行“Windows的程序添加/删除”功能,发现诺顿360有两个程序需要卸载,包括 LiveUpdate 和 Norton 360。笔者先卸载了 LiveUpdate,然后卸载 Norton 360,最后需要重启来完成整个卸载过程。2 m, A' e( ?/ @/ k
重启后发现,卸载相当彻底!不管是 Programme Files 目录还,还是 Documents and Setting 目录下的数据保存文件夹都未发现有诺顿360的痕迹。运行“regedit”搜索注册表,搜索关键字为“诺顿”和“norton”都未发现键值。9 i2 @3 S j; F/ X0 M
试用总结
6 G8 s- E% {; n0 ^" v 经过全面的试用测试,笔者推荐家庭用户、初级用户和企业办公室使用。使用了诺顿360后,用户就不需要安装几款安全软件来实现系统的防护,诺顿360可轻松实现了多方位安全防护,让天天烦恼电脑安全的用户一劳永逸。而使用过程中,笔者的感受是:“我的系统有一个无声的守卫在英勇地与威胁搏斗,却很少吭声告诉我战况如何。而我只需安心的使用电脑,忘却了“系统安全”这一烦恼。”
: S8 |, R$ J" o; ]% h% C 该产品由于其定位特点,导致安全处理细节信息反馈不足,包括上文提到的日志、设置功能等等,中高级用户使用起来会稍有不适。
1 z) d% i! b: c# E / M9 Q2 O4 C' D l; C% l- I- @
转自太平洋网络 |
