资料库安全: 并入子网后为什么无法连线资料库
5 f5 F& f! z( \. a3 L
3 i# S& U# l; U1 @# ]( p3 U4 o0 m/ q
我单位原网路系统由三个100Mbps乙太网构成,以光纤互连,伺服器动作系统为Windows NT4+SP6,资料库为Sybase ASE12,用户端为Windows 98,套用程式为PB6.5开发,只安装TCP/IP协定,使用内定固定IP分配。在过去的使用过程中,一直很好。因业务发展需要,新并入一子网路,因距离过远,租用电信128KDDN线路。 ' S/ I1 A/ l7 C
9 I! P4 m6 j. { ]: |7 b i
故障:可以Ping通资料伺服器,不能通过套用程式连线到资料伺服器。
3 K' N T0 N: {3 }- l" h `; m2 k6 ]& \; k, o( J8 Y2 }
解决方法:首先用置换法将各个连线上的硬体测试了一遍,内含两端的路由器、DTU、电信的DDN卡,结果一样:可Ping通,套用程式不能连线伺服器。 - c3 U0 a, c1 c9 }, m2 P- }8 D
/ Q' E+ K) Y3 | v/ |6 }3 N: X( l 由此可以肯定,问题出在软体上。将用户端的Windows 98重装,Sybase ASE用户端重装,套用程式重装,问题依然存在。
3 W9 x5 F4 @ }/ g7 M' j/ {( Q* Y2 i8 I( ~% x5 o. V* o
根据提示,若果不是Sybase软体本身的问题,那就可能是Windows 98网路这一部分的问题。为什么能Ping通,而不能连线?难道系统只能通过光纤直接连线吗?将原来通过光纤可以接的子网中的电脑的Windows 98的网路属性与现在通过DDN连线的子网中的电脑的Windows 98的网路属性对比,一模一样,没有不同。但在检视中,突然看到Windows 98的WINS组态项。灵机一动,选取启用WINS,并将WINS伺服器IP填入资料库伺服器IP,重启后,套用程式可以连线上资料库伺服器,标准工作。 5 C# H) c4 t) k9 `: O) o
2 d+ j# S8 Z6 E! T' o 原因:过去的三个子网通过光纤互连,相当于在一个大的局域网中。Windows 98虽然只安装了TCP/IP协定,但仍然是通过机器名访问的模式,互相通信。当加入一个通过路由的DDN连线时,Windows 98通过机器名访问的模式不支援路由,因此只可Ping通,而不能启用套用程式。加入WINS服务后,让IP与机器名对应,Windows 98才能真正启动套用程式访问资料库伺服器。
5 A+ f1 q% s/ {5 W3 x# F/ c |
