11天前
查看: 908|回复: 0
[分享] 入侵XP常用七大黑招
发表于 2007-1-28 09:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
第一招:屏幕保护0 I! j9 i" f9 k
8 D5 o6 |" _7 @# @1 b* b
  在Windows中启用了屏幕保护之后,只要我们离开计算机(或者不操作计算机)的时间达到预设的时间,系统就会自动启动屏幕保护程序,而当用户移动鼠标或敲击键盘想返回正常工作状态时,系统就会打开一个密码确认框,只有输入正确的密码之后才能返回系统,不知道密码的用户将无法进入工作状态,从而保护了数据的安全。
' _8 o' Y5 ^# O- K. K
2 h! C0 o" ^! f; V5 ]" p  提示:部分设计不完善的屏幕保护程序没有屏蔽系统的“Ctrl+Alt+Del”的组合键,因此需要设置完成之后测试一下程序是否存在这个重大Bug。
7 P3 {9 d7 B/ K$ W$ X; ~$ H/ |" Y$ `, F
  不过,屏幕保护最快只能在用户离开1分钟之后自动启动,难道我们必须坐在计算机旁等待N分钟看到屏幕保护激活之后才能再离开吗?其实我们只要打开Windows安装目录里面的system子目录,然后找到相应的屏幕保护程序(扩展名是SCR),按住鼠标右键将它们拖曳到桌面上,选择弹出菜单中的“在当前位置创建快捷方式”命令,在桌面上为这些屏幕保护程序建立一个快捷方式。
  `; |( g, B5 v9 k) [- w/ _6 @& ?# K6 G2 j/ e8 u( f
  此后,我们在离开计算机时双击这个快捷方式即可快速启动屏幕保护。
- u0 D5 e1 ?( t# M. P  v& x% r0 G9 {$ f8 N" j) Y6 @
  第二招:巧妙隐藏硬盘4 \# r# x5 @; C1 H* A
. {6 |2 R, {) y7 [, Q" l' O/ I+ L
  在“按Web页”查看方式下,进入Windows目录时都会弹出一句警告信息,告诉你这是系统文件夹如果“修改该文件夹的内容可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,这时单击“显示文件”就可以进入该目录了。, r, g  |$ A) m9 o: p6 _% D
8 z3 ]+ T7 }# P" a4 c% m  原因是在Windows根目录下有desktop.ini和folder.htt两个文件作祟。将这两个文件拷贝到某个驱动器的根目录下(由于这两个文件是隐藏文件,之前必须在文件夹选项中单击“查看”标签,选择“显示所有文件”,这样就可以看见这两个文件了)。再按“F5”键刷新一下,看看发生了什么,是不是和进入Windows目录时一样。& F- Z7 t. z& a& Q2 c, E
" ^3 j+ ^3 ^  @6 p  接下来我们用“记事本”打开folder.htt,这是用HTML语言编写的一个文件,发挥你的想像力尽情地修改吧。
8 [. o6 U% I5 Y% v5 [1 d# l6 j1 V) T" ~6 h
  如果你不懂HTML语言也没关系,先找到“显示文件”将其删除,找到“修改该文件夹的内可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,将其改为自己喜欢的文字,例如“安全重地,闲杂人等请速离开”。$ V6 J1 x* M& h) l; H$ T+ P
, k, i/ P5 H  {0 j) z0 A" q  将“要查看该文件夹的内容,请单击”改为“否则,后果自负!”,接着向下拖动滑块到倒数第9行,找到“(file://%TEMPLATEDIR%\wvlogo.gif)”这是显示警告信息时窗口右下角齿轮图片的路径,将其改为自己图片的路径,例如用“d:\tupian\tupian1.jpg”替换“//”后面的内容,记住这里必须将图片的后缀名打出,否则将显示不出图片。
* ^  U. w  D: S, Z4 V" y  v4 H  v) }2 w7 P- r) o
  当然,你还可以用像Dreamweaver、FrontPage这样的网页工具做出更好的效果,然后只要将原文件拷贝到下面这段文字的后面,覆盖掉原文件中“~”之间的内容就可以了。
/ a) n: Z4 I" d1 ]
/ Z+ t: O+ s. f- g( h5 }  *ThisfilewasautomaticallygeneratedbyMicrosoftInternetEXPlorer5.0   k" l6 r8 X6 ^; v
  *usingthefile%THISDIRPATH%\folder.htt. 1 X4 L3 p: w4 U( E; R: j$ N
* P1 b4 t( b, N! ^' q1 h
  保存并退出,按“F5”键刷新一下,是不是很有个性?接下来要作的就是用“超级兔子”将你所要的驱动器隐藏起来,不用重新启动就可以欣赏自己的作品了。最后告诉大家一招更绝的,就是干脆将folder.htt原文件中“~”之间的内容全部删除,这样就会给打开你的驱动器的人造成一种这是一个空驱动器的假象,使其中的文件更安全。; v: b( X0 A- W9 Z5 D! m
; Y" c. V/ y+ z3 @第三招:禁用“开始”菜单命令& J0 F) {8 [4 t* {
- T2 l& L! q% Y' ?5 _# G9 z
  在Windows2000/XP中都集成了组策略的功能,通过组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略在某种方面增强系统的安全性。运行“开始→运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“gpedit.msc”,然后单击“确定”按钮即可启动WindowsXP组策略编辑器。
2 ?9 A- D$ T: l( I  V( B" P; T1 q
  在“本地计算机策略”中,逐级展开“用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单”分支,在右侧窗口中提供了“任务栏”和“开始菜单”的有关策略。
1 j7 a3 |" u3 [5 _! C9 i1 t5 f( {/ }' A2 C7 Q
  在禁用“开始”菜单命令的时候,在右侧窗口中,提供了删除“开始”菜单中的公用程序组、“我的文档”图标、“文档”菜单、“网上邻居”图标等策略。清理“开始”菜单的时候只要将不需要的菜单项所对应的策略启用即可,比如以删除“我的文档”图标为例,具体操作步骤为:7 D7 I6 y$ U' i6 k  t  C" n
9 |# y# C+ w. d1 N  1)在策略列表窗口中用鼠标双击“从开始菜单中删除我的文档图标”选项。
/ e/ z1 S3 q6 A, F' x! m5 Q! b1 F9 Y! z2 ?
  2)在弹出窗口的“设置”标签中,选择“已启用”单选按钮,然后单击“确定”即可。! M. O$ Q2 G3 d8 i$ P
      邀请注册码dba2e2b7a9185250eae2774714caa106
& ^- L2 [% Q& G( Y: i
5 i# d' Y; \; U# p: K: ]  第四招:桌面相关选项的禁用
% Y4 f; v$ z- \" {3 m- E! R$ S1 g5 i& _' r. P; H) I% a
  WindowsXP的桌面就像你的办公桌一样,有时需要进行整理和清洁。有了组策略编辑器之后,这项工作将变得易如反掌,只要在“本地计算机策略”中展开“用户配置→管理模板→桌面”分支,即可在右侧窗口中显示相应的策略选项。( _" a/ m5 _* s+ O$ [5 j8 O, @
) P6 W* V+ }+ q1 q% h( s. L
  1)隐藏桌面的系统图标8 G/ y' j/ q0 C' x! m6 f
0 }8 ~4 R/ ]# g2 s% G4 l. d, O
  倘若隐藏桌面上的系统图标,传统的方法是通过采用修改注册表的方式来实现,这势必造成一定的风险性,采用组策略编辑器,即可方便快捷地达到此目的。
. v8 T3 e3 E! G( B& G- J* m3 q! J
  若要隐藏桌面上的“网上邻居”和“InternetEXPlorer”图标,只要在右侧窗口中将“隐藏桌面上网上邻居图标”和“隐藏桌面上的InternetEXPlorer图标”两个策略选项启用即可。如果隐藏桌面上的所有图标,只要将“隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可。
- a$ h! s4 `$ O$ _# c
3 J5 t  i1 b' x4 g% L% K& Y% h  当启用了“删除桌面上的我的文档图标”和“删除桌面上的我的电脑图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文档”图标将从你的电脑桌面上消失了。如果在桌面上你不再喜欢“回收站”这个图标,那么也可以把它给删除,具体方法是将“从桌面删除回收站”策略项启用。& V% f' W. z9 }# R5 }* B+ _
& i4 ?) A: c+ V8 _1 I
  2)禁止对桌面的某些更改, }3 D2 E3 g% g; @1 ]
9 q3 _1 }1 |9 n9 f6 y5 E  如果你不希望别人随意改变计算机桌面的设置,请在右侧窗口中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用。当你启用这个了设置以后,其他用户可以对桌面做某些更改,但有些更改,诸如图标和打开窗口的位置、任务栏的位置及大小在用户注销后都无法保存。
& F3 \* g" S9 Y! t3 I$ ]6 g4 w
3 b4 Z  v7 Y9 A% I第五招:禁止访问“控制面板”* Y1 [! w$ z& L+ k- q- N* j2 f
2 D1 P" v6 }, F. J
  如果你不希望其他用户访问计算机的控制面板,你只要运行组策略编辑器,并在左侧窗口中展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→控制面板”分支,然后将右侧窗口的“禁止访问控制面板”策略启用即可。) P& \8 n2 w: J9 H; \' M) G* Y
( q$ g4 ^! L. n7 B9 I. ^4 Z1 M4 s- C  此项设置可以防止控制面板程序文件的启动,其结果是他人将无法启动控制面板或运行任何控制面板项目。另外,这个设置将从“开始”菜单中删除控制面板,同时这个设置还从Windows资源管理器中删除控制面板文件夹。
7 ^; s) x6 k3 ]) v5 T
8 x& g+ N( Q0 u7 b0 B, d" g" W  提示:如果你想从上下文菜单的属性项目中选择一个“控制面板”项目,会出现一个消息,说明该设置防止这个操作。& f! q: M! T+ Q- U: b
+ Q/ q9 _8 C7 T- j  第六招:设置用户权限7 j  g9 `& w% T$ k' N6 ?7 [/ D
  F, ?1 K( T1 K: J  当多人共用一台计算机时,在WindowsXP中设置用户权限,可以按照以下步骤进行:; c5 p- _% J! P
+ a6 S' {1 M4 e3 f9 y5 l3 w& R" A
  1)运行组策略编辑器程序。  q  j( c& G) [0 |: S
, p( `* s$ f8 j# m; C9 z
  2)在编辑器窗口的左侧窗口中逐级展开“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权限指派”分支。5 v3 I! b* b1 g! l. [% P2 H# U% j
/ ^# ]& x, u/ f0 E6 R+ ]
  3)双击需要改变的用户权限,单击“添加用户或组”按钮,然后双击想指派给权限的用户账号,最后单击“确定”按钮退出。* a8 F5 X- ~5 i4 J6 K' P- G
6 }" u# H* k5 r9 G% _' W  第七招:文件夹设置审核
5 _# n' R, P0 U# P7 c. o) V' W& c! |" e. t5 ]9 H0 X
  WindowsXP可以使用审核跟踪用于访问文件或其他对象的用户账户、登录尝试、系统关闭或重新启动以及类似的事件,而审核文件和NTFS分区下的文件夹可以保证文件和文件夹的安全。为文件和文件夹设置审核的步骤如下:
5 R4 U  n$ d5 ~- r& S* X' s  v0 Q% j8 B' ?/ {% {
  1)在组策略窗口中,逐级展开右侧窗口中的“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略”分支,然后在该分支下选择“审核策略”选项。2 U% F; ]6 t1 s$ U) D
( k+ _- ~% Z% g3 Y2 G1 A: W- e  2)在右侧窗口中用鼠标双击“审核对象访问”选项。4 h: g8 G  u9 B% M
  J2 _5 f9 J' j$ ~. `; P* d$ e
  3)用鼠标右键单击想要审核的文件或文件夹,选择弹出菜单的“属性”命令,接着在弹出的窗口中选择“安全”标签。+ T; r' C% m# V$ s
; ^* I7 ]0 x" L* _' |
  4)单击“高级”按钮,然后选择“审核”标签。/ M5 e# @9 Z7 \+ V, ^
3 ]1 S3 Q0 W; |2 S  5)根据具体情况选择你的操作:
" `9 p4 W+ F( l+ Y; A) }
) |1 W# F8 ^4 i0 p0 ^. L  倘若对一个新组或用户设置审核,可以单击“添加”按钮,并且在“名称”框中键入新用户名,然后单击“确定”按钮打开“审核项目”对话框。6 I- r8 L7 f4 H9 s+ O, N
& O: h- f5 p; u4 F# S& `
  要查看或更改原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“查看/编辑”按钮。0 e+ k+ I% N7 @4 g4 _
$ T3 ]: ]! z2 g! U7 m3 ]  要删除原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“删除”按钮即可。
1 M2 J, w7 t% X9 }4 E! ^
2 V# Q4 r1 p/ b& y  6)如有必要的话,在“审核项目”对话框中的“应用到”列表中选取你希望审核的地方。
0 D+ h/ P: n$ Q( P4 ^& n) ^* b4 s% v8 {
  7)如果想禁止目录树中的文件和子文件夹继承这些审核项目,选择“仅对此容器内的对象和/或容器应用这些审核项”复选框。+ `, F/ n; \# n& w
$ b2 I! j+ ?0 Y+ c) s$ j! d! s  注意:必须是管理员组成员或在组策略中被授权有“管理审核和安全日志”权限的用户可以审核文件或文件夹。在WindowsXP审核文件、文件夹之前,你必须启用组策略中“审核策略”的“审核对象访问”。否则,当你设置完文件、文件夹审核时会返回一个错误消息,并且文件、文件夹都没有被审核。
