发表于 2006-12-9 10:35:57
来自: 中国江苏扬州
能上QQ,却不能浏览网页的解决办法
! ^3 c$ X4 `5 o- n4 q' X7 A3 o2 n* S6 I" @
一、感染了病毒所致 8 U& J& m C9 Y' @0 m. s
: |: w* d0 P3 w8 e这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。 & t6 }7 Z' Q& a. g8 ~0 S$ y
: ^# T) p3 ] n$ _ j" B
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
( ~6 }8 ~' p4 C) }- T4 H$ T" t: }
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
$ F0 `; j1 q8 M1 [
* k: o. k* l Q, ?6 _/ c, M二、与设置代理服务器有关 . U5 T x( s. m
0 H7 p4 Z: M. \) O有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。 5 q) V+ F8 A# n* `& }" [- y, c
$ [# M1 [3 ?5 `. `& D5 S
三、DNS服务器解释出错
) w( {& r& W5 v. k' F- R i* z ~' N: U* K) d* H# s) s; d$ O
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗(www.sz.net.cn)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线(www.szonline.net)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。 ) D; C. x) N- T3 r8 P
5 [0 L; ~: b1 b) t6 @: b如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。 " _3 C7 t( F7 u. {
) M2 x P7 f' g. B" d5 @' ^
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。 . x/ }! j9 x; L3 k: x! e
) x+ r+ u: x3 i, x更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。 . y/ @" R, D- v3 k
% D+ [/ X- s1 [: P3 W
四、系统文件丢失导致IE不能正常启动 6 l E( b3 X4 \2 ^! [9 M# r( V3 E
: f: n: J i- S8 T
这种现象颇为常见,由于: 0 f) j( y1 q9 r0 Y
. x, S! @2 L T& D* G
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
# q2 O4 \8 Q8 O5 U. D' P7 t; H5 t! j$ C( f9 z1 a
2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突; " a! @; x9 ^3 D8 A' N
' ]+ o6 |& G" F* P) S) ?2 w
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
i# {! m2 R$ N4 C' z$ v5 m0 K# [: @* H6 i5 ^: N( V
如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。 ! L4 v0 Q% e* h; j, n; T9 ^" C! ~
: u( V; q' ^& H# R# Q- p如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。 2 B' i2 g" U3 e' w# j, {2 V) u7 L
: `0 e& `( {& o( U
如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用皇浴?
4 t- }% ]' T1 b; F
) i! X3 B/ X8 q+ C) Q, u/ S如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。 0 Y8 l3 l- O0 t/ u) `
8 Q3 ]9 E1 v( f3 c; @还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
" a+ Q- k5 P2 X* G! ]% k$ i8 S$ j/ e1 `, f* `5 d8 n( \: e
在开始—运行里输入: / s4 w( F3 U2 ?
/ v$ c( E% S1 qregsvr32 Shdocvw.dll
% r1 i$ ]; c* A) }( e( c9 j/ N
& F+ ?; I0 e7 s) r4 kregsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输) ( M2 d t$ P" L- `/ y& O
" n6 y. t, h3 v+ S3 c$ `( s
regsvr32 Oleaut32.dll + t7 U& K( e \! P' p
$ ~0 \: I1 N! X$ |% Z4 J, b: I& m
regsvr32 Actxprxy.dll `" e0 Y5 q0 ~) D- `& b, D' M* N% H/ K
9 S6 K4 v! X/ H; i! b6 O3 o
regsvr32 Mshtml.dll
. h3 }8 w& b) U; X3 \' v N+ G' m" z
regsvr32 Urlmon.dll 6 c6 l* E4 [& U S8 |2 _
" P- i9 S/ g- W* k9 V) l
regsvr32 Msjava.dll 0 h# p' Y$ y! o% N' c% x4 Z
! R. e' e% D% A5 p) ], Q( S* I
regsvr32 Browseui.dll 7 m( J2 _+ q% M& ] w$ B. j
$ D& c; o( x& x( m8 y3 q
注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
\5 M( d6 h! }' P4 B% ?
7 k: d) m k* y8 M7 Khttp://download.microsoft.com/download/msn...us/mcrepair.exe
' _9 q% U, q& Z7 L& i
3 e) t: E/ Q8 \五、IE损坏 / H1 P6 D5 b: V6 a
* A& I0 `4 u" W" v+ Q/ i$ L& q
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。
6 N/ @; j" d+ u1 e8 E2 s: B; n* j5 T6 ^1 p
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。 2 N6 r' T% K! k* a% R5 U
1 p) M" U" [7 C0 z5 `1 D
98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。 # |" d6 ~! Z2 k! Y# }; B; Q9 c) V
3 t D3 R, n& j
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法: 4 `- y9 Z0 M6 s9 F: [; R7 L" k
! A) J0 H) M9 P4 y) f+ e
1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可;
/ u/ |5 O: _& g) A7 u4 @& M8 B" G* T
注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已。 " @/ {8 T5 _6 L
& G: _- T8 ?$ f# W: p7 e6 B5 p/ G" R
最近发现很多网友问无法浏览网页之类的问题,确实太多人问了,为了解决各位的疑惑,本人便收集一些资料并和各位探讨下如何排除这个故障。(倒杯茶先)当然偶只是和大家一起分析一下比较常见的故障,具体情况还需具体分析,各位可以参考一下几种情况做相应的措施,希望能给各位带来帮助。若各位觉得好的话记得帮偶顶一下,不要让这篇帖子沉了,好让更多人看到。 ( z7 E* z/ \$ g% h
情况一:上网无法浏览网页却能用QQ聊天。 6 B. z+ B5 } V# k, E# H$ u
1、浏览器“连接”选项设置错误
; G/ a) l" S2 r3 I3 Y: g# }解决办法:正确设置上网类型。如果是通过代理服务上网的,请正确填写代理服务器的IP地址与端口号;如果不是,请不要勾选“通过代理服务器”这个选项。 ) ~7 h8 ~' s9 e- A5 ?* v6 z+ _
2、DNS服务器设置错误 ! {; N$ A9 Z! `0 ?7 {
解决办法:如果ISP提供商分配给你的是固定的IP地址,那么请正确填写ISP提供的IP地址与DNS服务器地址;如果ISP提供商分配的是动态的IP地址,那么无须填写DNS服务器地址;还有一个可能是ISP提供商的DNS服务器出错不能正确地进行域名→IP地址之间的转换,这个时候你可以在浏览器的地址栏敲入网站的IP地址,即可浏览网页。
* M8 @: h2 x0 W! U) I$ P5 e5 f3、防火墙设置错误
* X' y0 o( j2 p' s6 s: x解决办法:如果防火墙设置不当,那么可能阻隔与外网进行信息交换,造成无法浏览网页的故障。我们可以修改防火墙设置。什么,怎么修改?这就不用俺说了吧。嗯,还是说一下,对于不了解的朋友直接选默认级别,选“中”就可以了。
& i O8 G! N# z' ]0 {情况二:ADSL能成功登陆但无法浏览网页的故障解决办法
5 F9 D1 ? ^1 O, g4 f- A首先应该PING ISP的DNS服务器地址,看看能否PING通,如果能PING通,多数是软件问题居多,如果不能PING通,则应该检查硬件设备/线路连接状况和通讯协议(TCP/IP)
0 ]0 y6 Q4 R, H* U$ ~如果能PING通,可以看到类似以下的信息:
: x1 y! b, Z }, h命令 ING 202.98.160.68
, c8 s: `1 U( Q. y) _# xReply from 202.98.160.68: bytes=32 time=14ms TTL=250
$ O* h1 U$ h. p$ v d7 sReply from 202.98.160.68: bytes=32 time=27ms TTL=250
4 e, E: d) p; Z- ]2 b3 r0 u9 mReply from 202.98.160.68: bytes=32 time=20ms TTL=250 9 N( t) h0 _* S2 l f. e# m f
Reply from 202.98.160.68: bytes=32 time=17ms TTL=250
: k, U" G0 ?& Y C4 k4 ?' j5 E如果不能PING通,会有以下信息: * B& r/ A0 E; J3 T& H) [+ `+ }
Pinging 202.98.160.68 with 32 bytes of data:
. i+ u( |; ^' e8 d @- k) X' g; k0 ktime out
. Z; N/ r9 T8 v( E Ntime out
C0 ^( r9 z/ Ntime out " k% k$ R" j, j/ A9 w
time out |
