ADSL宽带运用技巧集锦1 k+ h5 s) D3 L. M7 f+ g5 C
1 O ~" X( P" x( s3 }6 r一、自动进行拨号, J# l& D. D. ~/ Z7 H0 j6 ]
当多台计算机共享ADSL上网时,要使每一台计算机都通过手工方式来控制服务器与网络连接是比较麻烦的,但按照下面介绍的步骤就能实现服务器自动与网络连接:
6 I8 |+ v) |* s* V 1.在Windows XP操作系统的开始菜单中执行“运行”命令,输入regedit,打开注册表编辑窗口;
$ g8 ]9 T W2 b! |( L, z 2.进入注册表“HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings”分支,在对应的InternetSettings右边窗口中,将“EnableAutodial”键值设置为“01000000”(如果要关闭该功能,将键值设置为“00000000”)。设置完成后,重新启动计算机,就能进行自动拨号了。/ [# t1 A2 g3 U4 Y- Y
二、查看连接状态
; n! {9 L: _% n9 i: ?" H 如果大家想及时了解当前ADSL宽带上网的连接时间或者想查询连接状态,可以按照下面的方法进行:# L/ d! t4 y0 c% p B
1.在任务栏中依次点击“开始→设置→控制面板”,打开“拨号网络”窗口。在该窗口中可以看到“LAN或Internet连接”下建立了可用连接,这个可用连接缺省名是“本地连接”;
# l& D+ ?1 F0 i: y 2.用鼠标双击该图标或从打开的快捷菜单中执行“状态”命令,就能在随后打开的窗口中看到ADSL是否已连接上网以及目前持续上网的时间和速度等信息。: q8 {: H' R9 @4 e T; ^6 V
三、自动断开网络连接5 B: M6 I) P$ ]$ Y
为了节约网络费用,在没有网络访问请求的时候,我们希望服务器能自动断开网络连接。通过下面的方法可以让计算机处于非连接状态达到指定的时间后自动断开网络:
i* Z! x0 J& ~ 1.打开“ADSL网络连接”窗口,用鼠标选中当前正在使用的某个连接,右键单击连接名称,打开属性设置窗口后,选中“选项”标签;
, b9 |8 W' ^$ A 2.在该标签页面中可以对“挂断前的空闲时间”进行设置,指定服务器断开网络连接的空闲时间。指定完成后,单击“确定”按钮退出设置界面使功能生效。! Y! U* W, U9 Z! l) M# m
四、允许用QQ传输文件
4 _2 f: u R/ Z% e3 }9 D 在Windows XP操作系统下使用QQ传输文件,系统会提示你无法正确传输文件,这主要是因为ADSL虚拟拨号连接已经启动了内置网络防火墙,你可以将启动的网络防火墙关闭,就能用QQ来传输文件了。
* t; v/ D5 ?" z& A 打开拨号连接的属性界面,用鼠标单击其中的“高级”标签,在标签页面中将“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项选中,单击“确定”后退出设置界面,即可生效。 v+ B3 b2 Q# t" S3 B
五、暂时断开网络连接8 v8 w4 Q+ D% n% `' q
有时我们可能要暂时断开网络连接,可是打开屏幕右下角的网络连接图标却找不到与“断开连接”相对应的命令,其实大家可以按照下面的方法来断线:* t+ ]# v' W; [& a" E. z
1.右键单击“网络连接”图标,从随后打开的快捷菜单中执行“停用”命令;9 d- S% M8 H& v7 a/ Q
2.若想重新进行网络连接,直接单击“启用”命令。当暂停使用网络连接后,重新启用时,系统很可能回提示连接失败,此时大家可以执行快捷菜单中的“修复”命令,来正确恢复网络连接。 |
