ADSL用户注意了 防黑客攻击十大妙法目前,使用ADSL的用户越来越多,由于ADSL用户在线时间长、速度快,因此成为黑客们的攻击目标。现在网上出现了各种越来越详细的“IP地址库”,要知道一些ADSL用户的IP是非常容易的事情。要怎么保卫自己的网络安全呢?不妨看看以下方法。2 Z; ~4 e" z: a* {" i, ]! ~
一、取消文件夹隐藏共享4 Y6 c! k5 A4 J$ W0 M. \: a/ L
' H* l* _& \( \6 I0 T; F$ n 如果你使用了Windows 2000/XP系统,右键单击C盘或者其他盘,选择
' K' U3 \& i( _" L0 O- k) r4 P0 r* \7 m; s
"共享",你会惊奇地发现它已经被设置为“共享该文件夹”,而在“网上邻居”中却看不到这些内容,这是怎么回事呢?- g E! r8 A. i: C
0 q9 p! D% N/ u6 {# @5 I 原来,在默认状态下,Windows 2000/XP会开启所有分区的隐藏共享,从“控制面板/管理工具/计算机管理”窗口下选择“系统工具/共享文件夹/共享”,就可以看到硬盘上的每个分区名后面都加了一个“$”。但是只要键入“计算机名或者IPC$”,系统就会询问用户名和密码,遗憾的是,大多数个人用户系统Administrator的密码都为空,入侵者可以轻易看到C盘的内容,这就给网络安全带来了极大的隐患。
/ f8 d! l9 ^" X) x7 t& i# d
' ~ o0 N0 k: |: t6 O2 q, l 怎么来消除默认共享呢?方法很简单,打开注册表编辑器,进入 “HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetSevicesLanmanworkstationparameters”,新建一个名为“AutoShareWKs”的双字节值,并将其值设为“0”,然后重新启动电脑,这样共享就取消了。; L, O6 r; w. T0 Z* ?
3 n3 f# c/ ~# @5 Z$ k5 | 二、拒绝恶意代码! s) J/ y9 c G1 ]8 \0 ~: G
$ |7 a- l: s% k/ ^5 d- m 恶意网页成了宽带的最大威胁之一。以前使用Modem,因为打开网页的速度慢,在完全打开前关闭恶意网页还有避免中招的可能性。现在宽带的速度这么快,所以很容易就被恶意网页攻击。
& t) {2 c6 X) u
( P, F1 M6 Z0 ? 一般恶意网页都是因为加入了用编写的恶意代码才有破坏力的。这些恶意代码就相当于一些小程序,只要打开该网页就会被运行。所以要避免恶意网页的攻击只要禁止这些恶意代码的运行就可以了。+ y9 b) ~0 Z/ ?
! L; [( U! \2 ^! Z
运行IE浏览器,点击“工具/Internet选项/安全/自定义级别”,将安全级别定义为“安全级-高”,对“ActiveX控件和插件”中第2、3 项设置为“禁用”,其它项设置为“提示”,之后点击“确定”。这样设置后,当你使用IE浏览网页时,就能有效避免恶意网页中恶意代码的攻击。
! y2 z: V2 x. N6 a% F
4 j- ]5 O3 m: l" R% v 三、封死黑客的“后门”
. j3 o9 i8 s' m% Q/ H& t2 M
5 R4 A" J( K5 R* z3 d* i 俗话说“无风不起浪”,既然黑客能进入,那说明系统一定存在为他们打开的“后门”,只要堵死这个后门,让黑客无处下手,便无后顾之忧!
; ]0 a) s5 F6 V9 p) `" J1 ]9 @ ], ]6 q" R8 @; Y/ g
1.删掉不必要的协议. i) S* h' D8 d4 _
% H2 w; B; W: U1 c5 G2 F* ?
对于服务器和主机来说,一般只安装TCP/IP协议就够了。鼠标右击“网络邻居”,选择“属性”,再鼠标右击“本地连接”,选择“属性”,卸载不必要的协议。其中 NETBIOS是很多安全缺陷的根源,对于不需要提供文件和打印共享的主机,还可以将绑定在TCP/IP协议的NETBIOS关闭,避免针对 NETBIOS的攻击。选择“TCP/IP协议/属性/高级”,进入“高级TCP/IP设置”对话框,选择“WINS”标签,勾选“禁用TCP/IP上的 NETBIOS”一项,关闭NETBIOS。3 p: _" w2 m! S# \0 l
. b4 j- Y$ o( W8 K" w
2.关闭“文件和打印共享”& P& u I: b* }6 Z* j4 _
( H9 i0 h, u/ k7 J
文件和打印共享应该是一个非常有用的功能,但在不需要它的时候,也是黑客入侵的很好的安全漏洞。所以在没有必要“文件和打印共享”的情况下,我们可以将它关闭。用鼠标右击“网络邻居”,选择“属性”,然后单击“文件和打印共享”按钮,将弹出的“文件和打印共享”对话框中的两个复选框中的钩去掉即可。* `# v4 k7 |# q' B3 U" V
3 R6 @. [. |+ c8 V+ K0 B$ K- q b 虽然“文件和打印共享”关闭了,但是还不能确保安全,还要修改注册表,禁止它人更改“文件和打印共享”。打开注册表编辑器,选择 “HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNetWork” 主键,在该主键下新建DWORD类型的键值,键值名为“NoFileSharingControl”,键值设为“1”表示禁止这项功能,从而达到禁止更改 “文件和打印共享”的目的;键值为“0”表示允许这项功能。这样在“网络邻居”的“属性”对话框中“文件和打印共享”就不复存在了。2 S4 @/ @( A! v4 C) `8 P/ P
+ W2 W) ?" |; \( G5 y6 A
3.把Guest账号禁用, n8 f$ a& H1 Q
- s; _0 [) l% \& w5 N6 g; L& M+ b 有很多入侵都是通过这个账号进一步获得管理员密码或者权限的。如果不想把自己的计算机给别人当玩具,那还是禁止的好。打开控制面板,双击“用户和密码”,单击“高级”选项卡,再单击“高级”按钮,弹出本地用户和组窗口。在Guest账号上面点击右键,选择属性,在“常规”页中选中“账户已停用”。另外,将Administrator账号改名可以防止黑客知道自己的管理员账号,这会在很大程度上保证计算机安全。
6 k' s, N4 Q" j2 ~9 W4 A' ^( E+ T) M, F& Z1 w
4.禁止建立空连接% N! ]2 _7 } g* \
( R( f6 ^. _# _4 ~+ K 在默认的情况下,任何用户都可以通过空连接连上服务器,枚举账号并猜测密码。因此,我们必须禁止建立空连接。方法有以下两种:* i+ V2 s+ S. m7 \ U
1 n; {/ f! z$ ` 方法一是修改注册表:打开注册表“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlLSA”,将DWORD值“RestrictAnonymous”的键值改为“1”即可。- n" z t9 W3 @& b
1 F' Y, X9 D; e! q$ k# Z1 X
最后建议大家给自己的系统打上补丁,微软那些没完没了的补丁还是很有用的 |
