11天前
查看: 2612|回复: 5
[分享] 将超星pdg格式转换成pdf的方法
发表于 2006-10-31 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
将超星pdg格式转换成pdf的方法6 f$ T/ G- r, }5 J$ j5 ?
& w1 r! O8 i  P: F/ g; w
第一步:添加打印机(不是虚拟打印机而是电脑自带的打印机驱动程序)。进入,开始-〉控制面版-〉打印机和传真-〉添加打印机-〉下一步-〉(选择连接到此计算机的本地打印机的复选框,不选择下一级复选框)下一步->下一步->(这里能看到请“安装打印机软件”,有一个名为“厂商”的下拉框,在那里到"HP"项,点击选择,这时在右边的打印机列表框里列出“HP”所有驱动程序,找到"HP laserJet IIID PostScript Cartridge v52.2"或者你选择名称里带有"PostScrip"字样的都可以,其它的一般不行,这几个我都试过了,不会出错,不过要记住了,一定要要带有”PostScript“字样的。)下一步-〉(将它作为默认打印机)下一步-〉下一步->完成。到这里你的打印机文件夹里就多了一个带有"PostScrip"字样的打印机。
) ?. O1 Q7 Z5 B" ?( G! L2 V" K8 W: J
+ L+ r; o. r% i# @2 h* l6 G第二步:打印。打开超星阅览器(哪个版本都可以,只要大家觉得好用就可以了)-〉选择一本书(不一定要下载下来的书籍,这种方法提供在线打印,不过速度有点慢;当然喽!能下载的最好下载下来打印)->打印->填打印页数(在章节目录那里获得大致页数,然后加上一个你认为还欠缺的页数,就可以了,不一定要提供准确的页数,多了,它会对最后一页重复打印的,做好pdf格式之后将之删除就可以了。)-〉(选择刚才安装好的打印机,在查找打印机按钮下面,选中”打印到文件“复选框。)打印-〉(这时会跳出一个输入框,在里面填入你要把文件放那里的详细路径,例如:D:\1\存在于虚无.PS ,不过千万要记住,别把扩展名写错了,一定要写上PS哦,否则会认不出来的。) 确定。就一切ok了。
1 m8 f5 k5 \; B. g7 R
3 \1 X) Q; C$ e  x" w第三步:安装Adobe Acrobat 6.0 或是7.0的,用创建pdf功能,将刚才打印的文件转换成pdf文件,这样一个无任何限制的pdf的文档就做成了
1 {+ ~! g4 o. H9 V1 O/ |
发表于 2006-10-31 18:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢楼主!长见识了!
发表于 2006-11-2 18:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
安装一个Pdffactory 2.43软件.
发表于 2006-12-11 10:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
成功了,
) V7 L0 ~& O& G6 _. t: b' B' D不要让超星公司的人知道了!
发表于 2006-12-11 14:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有什么办法阅读加密的PDG文件
发表于 2007-5-6 16:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这种方法可用,但是每月有打印限制~!而且超星4.0版本的打印限制Crack在网上找不到
