http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101207.jpg% w1 M3 P! Z0 r( j, f& p* P
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101212.jpg% f) z3 _0 j7 N. w# R6 }
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101217.jpg
. g* I# C4 \5 h" n, ghttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170906/1-1FZ6101220.jpg
+ X. `' O7 B7 v: d8 s大地系统Ghost Win10x32位纯净版2017年9月版本经过检测安全无毒,技术组对系统不断的进行安全性的检测,保障用户数据的绝对安全,大地系统Ghost Win10x32位纯净版对应用程序安全测试、操作模式安全测试、数据库安全测试、网络性能安全测试做到尽善尽美~!系统的稳定性是技术组制作时考虑的原则,系统并不追求过分精简,在保持系统具有原版全部功能的同时,系统做到极致优化。大地系统Win10x32位纯净版系统配合PE安装时全面的解决了系统的兼容性,对主板模式,硬盘模式,双显模式和多硬盘模式,都能自动识别,并加以指导安装,因此,为了达到最好的兼容性,建议大家使用PE或一键重装工具进行安装,技术组以特有的优化技术对系统做到最完美的优化,流畅永远是系统追求的目标。大地系统Win10x32位纯净版系统对系统进程做了特别的优化,与其它系统相比,计算机的发热量减少30%以上。9 H. a! h* h/ C1 a5 z$ Y
一、大地系统Win10x32位纯净版系统优化
0 e! x# `, z* k9 I- j1、关闭硬盘各分区的默认共享;
- }7 r l( s' ^3 x( n2、关闭管理默认共享;. a* S+ o5 t- f
3、关闭远程注册表服务;* \- U9 p# Z" c ~# O5 R, C
4、加快开关机机速度,自动关闭停止响应;! G/ p2 q3 a0 U* c7 I
5、加快开机速度副值;7 b1 n1 p4 |8 n( N4 L0 r
6、减少开机滚动条滚动次数;$ V" m! v% ]& A+ T$ {7 Q1 ^* C
7、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
9 E5 y8 W* W* ?# r3 [$ w8、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
# b5 e8 |8 t0 R7 x9、精心修复系统安全漏洞,免除被盗号的后顾之忧;
' Z' D8 z6 e+ N% m) {* R% T10、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;/ `1 V' R5 E% b$ E% L* o) j8 j2 x
11、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新;
! F. W0 F7 T1 h- D B12、关闭计算机时自动结束不响应任务;) ~) f9 h/ Y( u: _
13、在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务;
# `+ j" B) ? p+ s8 H14、自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;2 l1 w' D3 W( }7 C* U
15、将IE浏览器和Edge游览器放置到桌面方便用户使用;. d7 ~ D9 `. g* H$ z' ~
16、整合Xbox游戏平台 社交互动性增强;! A% @+ B! @% \
17、集成最新的DirectX ,带给游戏全新的视觉体验;. f! H5 |( N3 V9 [+ O7 I
18、加强网络的功能,比如域加入;高级备份功能;位置感知打印;脱机文件夹;移动中心(Mobility Center);演示模式(Presentation Mode)。$ @( [# T2 K: L& t- J2 o
二、大地系统Win10x32位纯净版系统特点
( r/ W& g4 Z, J8 N) e* Q9 o1、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;. [% Z( H1 L( _
2、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
1 [5 v! R& E4 E) l) }5 F3、以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间;
; ]; E5 p6 k% t2 c4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;- S+ l b, E5 V, }* G/ M5 d
5、默认关闭局域网共享、远程注册表、远程程序等不安全因素,保证系统稳定运行;# k* {, V2 b3 ?
6、安装方便快速,支持多种安装方式,支持硬盘安装让安装win10系统简单无比;
( U5 g6 F [+ t8 _' Y4 ^: v7、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号;1 C- p& Y( N5 }2 r
8、系统通过精心检测,不含恶意软件,安全度100%;( M R( y- i& `8 s9 `9 d* b0 j* i
9、智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;
5 l9 t4 e5 e0 m3 S, f6 ]# k10、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;! q" w2 e& r( c |2 Z
11、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;$ L) j/ b% b5 Q
12、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
- ]: N, c/ z B. M13、人性化的设计人人资源全部保存在非系统盘,保证重新不丢失;
% R" A, X# W# z. z0 I14、不含过多应用软件,让系统保持在最佳运行状态;
! Z/ p4 X8 M0 `& r15、关闭管理默认共享(ADMIN$);
4 s/ V: k3 Z) s: M0 Q+ B16、防止利用IPC$建立空连接;- H0 x: r- z/ h0 Y) I1 h, h8 a
17、关闭远程注册表服务(Remote Registry);
& V- O# R& O/ x- N! f: `+ Q2 t18、已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪;- L9 K, W" ?0 N, S
19、系统集成了多款常用软件,更适合电脑维护人员快速装机之用。
% L6 a; o1 z" ]& D: Y0 D三、大地系统Win10x32位纯净版硬件要求# l" m$ Z' ?( K/ X% o4 C. |
微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(64位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上; ?, |7 ]% g. z. U, L' t/ d
C:盘分区须至少60GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。本系统系统已自动激活
A+ Q, v: l: `- O四、安装指引:$ I x# E$ c) g L. `; |8 A
1、光盘安装(推荐)
. k+ c L {8 X4 d* D. f; P 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下# C% K# t% h4 J) ^$ R" e( U3 k
A.自动安装8 |$ A. a/ x% x3 y; V
安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
" D A' l u1 \: K! f B. 手动安装 O+ E+ a; ?; F2 O) T3 N5 [& V( O+ C
把光盘下GHOST目录下的Win10.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!7 X6 X" f n, {$ o
2、硬盘安装$ ^6 |$ n& c& n, z; a
直接复制光盘GHOST目录下的Win10.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
: e' X( R/ ?6 _; ?1 F1 z五、大地系统Win10x32位纯净版免责声明! K$ P! h) r0 g$ I: @
大地系统Win10x32位纯净版系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,除了系统和光盘中明确标识为原创 作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途。 & [" [) R' \4 ^# Y/ K) F
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:- S' P, B& O ] c5 [. ?' |, e
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RfV2luMTBfQ0pCX1g4Nl8yMDE3Lmlzb1pa
% q! H& G9 Z$ B3 Y |
