10天前
查看: 2474|回复: 5
[分享] 极力推荐——Deepin XP SP2 精简优化版
发表于 2006-9-23 18:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
极力推荐,我一直用这个版本,速度快,占用硬盘和内存小。1 V; y" h9 r- ]' Q5 R$ R$ W0 Y
Image00000.jpg 7 R8 _5 X4 p- a7 J2 d. S
8 Z& V/ g( B2 u2 F% K7 [
+ ~/ v; V  ^( z. nDeepin XP SP2 精简优化版 各主要版本更新说明
- l" R3 v$ L0 l0 {) I3 i★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★3 L" t+ B& Z% T5 g$ f  t
V5.2 版的MD5 :59cabc783dd7cb17fac5ba51192ddaf4   DeepinXP-V5.2.iso% e3 f0 F! Q: P) u) \
友情提供下载的站点:
3 d/ O) `* s( |* A/ m[url=http://www.52zy.com/down/660/]http://www.52zy.com/down/660/[/url]" o7 T8 J& t% `9 j. C
[url=http://www.51dd.com/SoftView/SoftView_14851.html]http://www.51dd.com/SoftView/SoftView_14851.html[/url]
' L5 b) p, L5 v9 c' U未来的深度原创XP系统的系列计划3 A2 ~! K/ V0 h+ d
  |5 W9 d3 k: p$ Z% D
由于系统盘不宜每个月都进行更新,因此今后深度的系统盘从2006年9月份开始将按照如下规划进行:( E- O2 N. C4 _& m# ^
! `( l% o+ n& [- l2 D/ |$ ]* I1 y) Z9月: Deepin XP 安装精品版 670M大盘安装版本 -包括内置流行的各种驱动和深度原创美化主题
0 m/ _- d" {- j2 \0 T9 _10月:Deepin XP 万能克隆版 670M大盘安装版本 -包括内置流行的各种驱动和深度原创美化主题以及少量必备软件
2 w$ v' }" j4 {8 k( U! d; Z" x11月:Deepin XP 完美精简版 V5.3 220M 定期更新版本1 u6 K0 W& b, V$ _. O
【之后的版本更新仍然按照上面的三个月一循环的方式进行】6 Z( l2 d2 G5 r; V
# a6 `1 t% Q0 L# T7 S, W期间可能会有一些用于测试或者技术验证版本,例如220M以下的精简克隆版(采用新的克隆压缩技术),精简安装/美化/纯净克隆三合一版本 等。
( m# C6 n& ]; i" `9 R# l9 L/ ~  D4 A$ r
敬请期待。
: [2 |4 H, g2 s' F
5 w- t" o1 r6 F3 r0 U* l: L* _9 x; h' X" J
http://www.deepin.org/attachment/48_1_53a12d54b4d4ab5.png
/ s9 X, U4 L" a/ I( L请访问官方BT发布站点(未来所有官方BT发布均在这里)下载BT种子 : [url=http://bt.deepin.org[/url]]http://bt.deepin.org[/url]6 t- M2 q7 p9 v8 y% N1 d* A4 r4 Y0 y# F
% L5 I# t) `3 b* K) i. L" ^- SV5.2是一个常规更新版本.2006年8月微软发布的关键补丁高达9个共10M左右,让V5.1安装系统后,还要下载这么大的补丁文件,很是麻烦。为了方便哪些新安装系统的朋友,特更新本精简版为V5.2。3 g# b! i* {$ s
如果你的之前安装的版本运行良好,就没有必要再下载V5.2重装了,因为V5系列光盘的主体是一样的。如果你整合需要重新安装系统进行测试,或者需要帮其他朋友,那么可以使用V5.2。9 n  e: a" I" X8 }" g: {
★ Deepin XP V5.2版本更新说明★7 K" Q# u9 M7 a8 ], C! A
1.保留了tp4.hlp,避免在一些早期型号的ibm笔记本上安装指点杆驱动的时候提示缺少tp4.hlp文件
. f& j& u1 J) i: T% T2.重新检查了从SP2以后的全部关键补丁,使得安装完后全部系统状态和原版自动升级结果完全一致。* Z+ \% c5 i: t
3.更新到2006年8月全部关键补丁。* y* T+ ?  S" _' M8 E) \
4.更新Deepin XP模式优化工具到1.4.0.4版本,同时解决了在部分硬件环境下优化后xp启动速度减慢的问题.6 h, Y/ K- d, y* p7 H& q: _
【光盘说明】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10394.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10394.html[/url]% f/ [% V. i, n
【更新说明】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10396.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10396.html[/url]% O: u) x' |6 _
【安装说明】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10399.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10399.html[/url]
% {& {( F- Z, ~0 a2 U2 e【常见问题】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10398.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10398.html[/url], R0 j" m( ]8 q# ]% n
Deepin  XP V5系列的特别之处:( M4 C# Y! {: l- c6 P
1.自动判断内存大小决定优化参数。
0 Q& I0 l. x2 W( d: D$ H) e对于低于256M(含256M)内存的主机,安装结束后经过自动优化,在没有安装其他驱动情况下,XP系统自身的内存占用情况(需要重启到第三次) :最精简优化:50M  笔记本优化模式:70M  Z1 ]0 U, W/ X0 n" T$ `( F# t
对于高于256M内存的主机,则有所提高。最精简优化:70M  笔记本优化模式:90M
5 a4 M7 k2 I( U/ P这样处理的原因是如果有超过256M的内存,20M内存空间为系统缓存,有助于较高配置主机在开机后的运行程序的速度。低于256M内存,通常主机CPU配置也比较低,开启20M系统缓存不但对系统运行没有帮助,而且可能有负面影响。5 W% z0 H2 y. Y! ?
2. 关闭自动升级服务,仍然能通过“开始菜单”-“windows update”功能进行升级. ]; L8 _  K9 y! {2 O
以前如果关闭自动升级服务,虽然在刚启动的时候能够节约10M左右的内存,但是如果你需要使用windows update的时候,还需要手工重新去开启。Deepin XP把这个过程实行了自动化。即使默认关闭了自动升级服务,使用“开始菜单”-“windows update”功能仍然正常。
/ Y, u8 x7 P2 r/ t" V& g" E3.六种优化模式和专用工具。, s" N! z- `' O% j- b
http://www.deepin.org/attachment/3_1_7089c8bed710e58.jpg) d+ e6 r* Z" @6 o( c' d
, e$ @( A$ b/ w% H" M2 P
  Y( _9 a+ k; f- L  Y5 C. q% a$ Y; g# ?: d8 V
附件: http://www.deepin.org/image/sky/file/zip.gif DeepinXP-V5.2.iso.torrent (23 K) 下载次数:17285
9 ~& k' L! w4 o9 _0 U: K3 [% `* ]( r7 G9 S$ ^& N  n+ |
[ 本帖最后由 huase 于 2006-9-24 07:13 编辑 ]
feiyong511 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2006-9-23 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★# `; r3 N! ^& q+ @5 @" L* V: L
Deepin Windows XP SP2 完美精简版 V5.2
5 F6 g4 \$ N) n  a! |3 O+ G% |★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★, F6 V5 J! f% L5 I6 f( L7 A
$ z3 E! {: G; c. F. t
★本光盘仅用于学习研究和验证Windows操作系统的构成而制作,除了其中由我们自己编写的工具外,全部版权属于原软件商。请勿非法使用,因为使用本版本造成的损失后果自负。/ ~$ M7 g2 M1 U8 h; s
5 }$ C* J: R8 S0 s2 d
欢迎使用由deepin制作的Windows XP SP2精简版,这是一张最完美的windows xp SP2精简优化安装光盘,一旦拥有,别无所求!
# l2 r- Q- P4 s! ^; b! H" T  P8 b$ r0 K" m9 d% x" ?8 v
本系统定位于个人在家庭、网吧、办公环境使用,采用久经考验的精简方法和体积压缩技术,在220M的光盘体积中提供了几乎100%的原版XP兼容性。经过在一年多从V3-V4版的升级过程中,已经被证明能很好支持各种软件使用和硬件驱动安装,绝无其他精简版存在的功能缺陷问题!请大家放心使用。从V4开始,XP的精简版不再是一般用户用来玩的系统,已经成为真正可以用来日常工作的系统!
+ `$ H, |" ~" p* N9 c1 j* g& q
/ K8 L$ V$ ]) ?' u3 q2 g★原版Windows XP SP2:安装盘600M左右,安装完占用空间1.2G,安装时间通常超过45分钟,如果加上装完后再下载升级补丁和Windows media player 10,通常需要1个半小时。另外,安装中途需要安装者手工输入序列号,设置区域选型等等,需要有人一直在旁边操作,非常浪费时间。安装完后默认情况内存占用在120M左右。如果你没有使用VOL版本的XP系统,还很有可能无法激活安装的Windows XP系统,也无法正常升级。; a  _/ c. s. d3 b' V1 z
★Deepin XP精简优化版V5系列:安装盘总共不超过220M,安装完系统自身占用的硬盘空间低于550M(不包括系统页面文件pagefile.sys),整个安装时间20分钟左右。仅在刚开始安装时需要选择安装分区,之后过程就可以无需人工参与,20分钟后回来就已经进入XP桌面。无需再下载windows的补丁进行升级,因为安装盘已经集成了到发布之日起的最新补丁。安装完后根据你选择的不同优化模式,内存占用在60M-100M之间;同时,启动速度和操作速度将有明显提高。根据部分网友的测试,在某些系统上对FPS类(动作射击)游戏甚至可以提高10FPS左右,综合性能测试指标也有所上升。本版本采用Windows XP VOL原版作为母盘,内置VLK序列号,可正常激活和通过微软正版认证。& U: M2 j* I2 X6 H/ }
+ j) F0 A) Q* |8 R
★其他网上可下载Windows XP精简版本:欢迎大家去尝试,但是我有信心的说Deepin XP V5在220M以下的精简版中,绝对还是你最后的选择。
' \: }& @2 {( y. f) A, ], F0 J  r; u. W+ x0 K
【Deepin Windows XP 精简版最大特点】# q# D* P: P) F$ V5 M% @* S, M- z
★采用VOL版本免激活,通过正版认证,可以正常更新补丁。
4 I" p1 t; \  K4 K/ Z" a★支持无人值守自动安装模式,免除输入序列号,选择地区等麻烦。 + q4 e* s% I8 M% Z1 H3 V  r
★包含了最新的系统关键补丁、TCPIP.SYS、uxtheme.dllCrack,可安全上网,并自由使用BT下载和第三方主题  q# k2 ^5 n. r1 J8 ]2 M
★同时支持支持从光盘启动安装、DOS下硬盘安装、Windows下全新安装三种模式。  ^  v2 Z% X: \0 m& Z6 X8 [
★性能提高和体积缩小并未带来对软硬件兼容性和稳定性的下降,确保达到原版XP 99.9%的兼容性。% c, H; \6 z3 [0 N( ^) {. H
★内置专用系统优化模式设置工具,能够适应不同的需要随时进行系统服务优化。8 w2 C2 X* C* ~
6 L$ d0 o; ]2 d. d【支持各种硬件】
$ J* e1 E9 H  V★保留XP自带的老显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动,大多数老机器可无需驱动。 / `3 w5 a8 o0 {$ H& @% ?0 G8 T0 z
★保留打印机支持,可正常安装打印机和虚拟打印机。4 k( t0 k. q: F; o
★支持PCMCIA设备、蓝牙设备、无线网络、红外线设备,笔记本用户使用无忧。 . c* S, p6 A2 E' m
★支持使用usb摄像头等多种usb和1394设备,支持数码照相和摄像设备。, ]* T8 v7 F5 C9 D
★整合常见SATA/SCSI/RAID的驱动,无需用F6手工软盘安装驱动。 2 j$ S  }/ @5 \  p( ^) M6 J
; ~! U" y6 X! f! B【直接整合和Crack最新系统软件】/ v; {! q* }$ B) F" y
★已经整合到2006年8月底为止的全部关键补丁。 + d. i4 X  ~4 ?9 {1 t, n
★整合了windows media player 10和相关补丁,完全支持在线电影。
$ I/ t$ F/ [8 _8 e★智能拼音abc整合升级到5.22版本。, ?. b1 C6 f8 f# J) Y
★整合微软最新update V6控件和WGA正版认证补丁,上网立即可升级。
5 Z; V& K* j% x# k★整合了flash 9,无需安装可支持网页flash播放。 ' I* Z. N4 @% Q$ [1 J8 @& f
★Crack了tcpip.sys,支持1000个连接,使用bt不用担心连接限制。
/ s4 W# z: q% T. N" a★已经Crackuxtheme.dll,可以使用任何第三方主题。
& |! J/ ~9 r" i; E1 W★可光盘启动进入功能极强的XUSBOOT全中文向导DOS万用启动系统维护工具。 5 Y1 l9 @  }  d
6 H. l# F/ M& f: F2 Q8 `【常用系统功能保留】
: @9 Z7 p: o( l$ v' x★保留记事本、写字板、计算器、画图、碎片整理、OUTLOOK EXPRESS、录音机、超级终端。  ^7 ?# P) K9 |) ]. k: I+ I, h
★保留语音引擎、支持金山词霸发声。
# A. {5 f; _' q★保留网络安装向导、磁盘映射向导、DOS命令行工具。$ j8 W4 }4 |% g: b2 ^
★保留XP自带的几个单机小游戏(扫雷、接龙等)。4 m* q$ h  {, ~6 N7 W
★保留智能ABC、区位码输入法。
) V+ c( Y4 y$ j9 a. V★保留16位程序支持(支持以前的老游戏和程序) : h: X4 j$ A1 q7 M& D  W, E# _: e
★保留自动升级、XP自带防火墙和连接共享功能(可自行关掉)   ^( Z& T9 c' A: `& O7 h7 j+ q* K
★增强版保留安全中心和终端服务(可自行关掉)。 3 B* s  z) z) @! U
★支持IPX协议,局域网对战正常。
& g1 L3 ^! |& s8 Y4 R★支持中日韩字体和代码页和键盘布局,繁体/日文游戏转区运行正常。
+ Z; f9 _! y  H, G- W+ G8 P, `# q( s1 T# ]3 [8 x* k
1 g& g* H, W! X4 B, t& y【恢复补丁下载地址】
" q  y. N. v& i" D我们提供了包括各种输入法、自带打印驱动、IIS服务、等已经被精简组件的补丁,如果你有这方面的特别需要,可以访问http://www.deepin.org/thread.php?fid=48的 “Window XP精简版本”
: ?. d# @, O9 u3 {# y
) F* {) p# M0 V5 h! \【V5系列重要的变化】
+ v! L3 H% b4 |1 `' m, B! b1.由于加入了预配置优化向导(Deepin XP专用版),将以前的“最小、标准、增强”三个版本合为了一个版本,使得其适用性更强,而内存资源占用还降低了。根据你选择的不同预优化模式,对于256M和256M内存以下的主机,刚装完的内存占用仅50M-70M,所谓的XP HOME 版或者XP SP1版本也不过如此。对于256M内存以上的主机,优化模式会自动设置额外的优化参数,虽然会多使用10-20M的内存,但整体运行效率会得到提高。3 Z& g( j& l1 J( v) m
2.完全废除通过$OEM$预装软件和设置的方式,光盘系统目录更干净,安装更可靠。& p! ?0 h0 B: f2 @( _+ h' _
3.解决了以前通过F6加载自己的SATA/SCSI驱动过程中,提示无法找到软盘上文件,从而导致加载驱动失败的问题。
5 W4 T( G! q+ s+ j( l7 P8 `4.采用最正规稳妥的XP激活方式,取消V3,V4版本中采用的Crack激活winlogon.exe用来节约光盘空间的做法,从而不再担心以后微软SP3升级可能带来的导致winlogon再次激活失败的问题。4 I1 n. y; M; G
5.即使关闭自动升级服务,仍然可以正常使用“开始菜单”上的自动升级功能,而无需手工重新设置自动升级服务。(目前只有Deepin XP做到了)。+ ]' C8 L+ t$ i
6.我认为最好的DOS维护工具盘xusboot 升级到3.0,它和Deepin XP是最好的搭配。
8 z" E+ g, Y7 Y6 x9 @$ }8 Q------------------------------------------------------------8 u/ m1 p5 y$ y- l) O. |( t
/ ~  q4 l: C* Z& {对于其他XP精简版本而言,除非抄袭全部原创设置和软件工具,否则很难达到上面的效果。
 楼主| 发表于 2006-9-23 18:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★: a( r' P2 y/ c$ u/ l
Deepin XP SP2 精简优化版 各主要版本更新说明( M6 h2 p+ X: \* W" b; l5 W" o
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★* ]9 }5 w, H" J
1 {4 {2 |7 g; L$ \1 g2 o! mV5.2是一个常规更新版本.2006年8月微软发布的关键补丁高达9个共10M左右,让V5.1安装系统后,还要下载这么大的补丁文件,很是麻烦。为了方便哪些新安装系统的朋友,特更新本精简版为V5.2。# N* X5 |% N& y3 j9 Q
如果你的之前安装的版本运行良好,就没有必要再下载V5.2重装了,因为V5系列光盘的主体是一样的。如果你整合需要重新安装系统进行测试,或者需要帮其他朋友,那么可以使用V5.2。1 Q8 m: _3 W# \$ M9 Q/ R
4 z5 H: k* ~, z; N
★ Deepin XP V5.2版本更新说明★% ]' n, O( J/ I- W, v
1.保留了tp4.hlp,避免在一些早期型号的ibm笔记本上安装指点杆驱动的时候提示缺少tp4.hlp文件- z) Z1 g( f; G" C7 g5 Y
2.重新检查了从SP2以后的全部关键补丁,使得安装完后全部系统状态和原版自动升级结果完全一致。: a6 w* x7 w# y* d' j( ~8 R. X2 p) w
3.更新到2006年8月全部关键补丁。$ m' S4 F, P* ?4 d* L8 F
4.更新Deepin XP模式优化工具到1.4.0.4版本,同时解决了在部分硬件环境下优化后xp启动速度减慢的问题.' c) i0 E) m7 V, _
; u! Y2 z! S& t8 j( `; I, ^( P8 N3 f
★ Deepin XP V5.1版本更新说明★
2 O- ]+ a- L- @) h5 ^* x
0 T& f; c. B# [% z' U: q- G- L( B. DV5版本的结构和以前有较大的变化,由于环境所限,虽然进行了自己的测试,但发布以后一周后,仍然反馈了一些制作上的小问题。因此,特别制作了V 5.1修正版解决了全部已知问题,V5.1也是我目前发布的,自认为最完美的Windows XP SP2精简版本。今后的版本将保持现有V5系列的主体,不会再有很大的变化。
( `$ X% A' {$ |+ @. O1.【修复】修改了NVIDIA旧型号和intel集成显卡的集成方式,避免从DOS下安装系统的时候,无法自动安装这两个显卡驱动的问题。" M" l1 N. d) h2 ^
2.【调整】更改ISO制作方式,将ISO体积降低了1M,解决一些朋友必须超刻才能刻录到220M小盘上的问题。
2 g3 x( L" U& A' b# }" u$ a6 M$ R3.【更新】集成了到2006年7月位置的最新关键补丁。0 K9 f" Q  {5 v2 i- N
; G5 p- C) i8 c. N/ J4.【调整】不再自动删除“共享文档”目录,而是
4 O! z2 Z( |* q0 ^& @让用户自己选择是否去掉。
7 H" g" B/ O- U( c* B7 N; k5.【更新】ULI的SATA驱动补充完全,支持 m5281/m5287/m5288/m5289的驱动。
2 _$ f8 d- F5 s& ^: |6.【调整】去掉注册表中精简后有关打印机的两条残留信息。
5 r' ]4 Z- K! @7.【调整】恢复使用xp自带的bliss桌面壁纸(但默认不使用壁纸,以节约内存)。
% v' P. V5 k  l, V. l7 \7 a8.【调整】删除网络安装向导的设置软盘生成文件(这个工作完全可以手工设定,也很简单)。$ k5 U" K; Q/ U7 i3 M. Q
9.【更新】Deepin XP维护工具到1.3版本,其中主要解决的问题包括:
, P2 i$ }  F( |- |1 ^7 U" ?- J*增强系统账户管理方面的功能。同时,首次启动不再默认进入建立用户页面,但系统安装完成之后可使用系统账户管理功能。. `6 C  X5 \$ Q+ Y. c; Q/ c
*调整了一些优化模式的默认设置,避免选错优化模式出现DVD-ROM识别错误,以及更方便的访问其他主机共享。
, A( l1 z% J0 T2 t! F6 N3 ]* r2 ^& m* n; p" ]4 V' v* ~% Y+ K
★ Deepin XP V5版本更新说明★
* W/ u4 g9 i0 X5 T. q- K" V# `1.【增加/调整】加入Deepin XP专用系统优化工具,从而合并了V3,V4的三种不同的精简版本模式。并成功的将XP系统自身(不自行安装的驱动之前)的内存占用彻底降低到50M-70M(与你选择的内置优化模式有关)。
/ ^( Q/ P& C9 O7 g2.【增加】老显卡驱动中增加对NVIDIA旧型号和intel集成显卡的支持(装完后自动清理,不额外占系统空间)。
' w* z4 d! w4 ]3.【增加】SATA/SCSI驱动增加对ULI南桥芯片的支持(装完后自动清理,不额外占系统空间)。
9 Y: ]' d/ J7 W* J7 j' Y4.【更新】内置的xusboot DOS维护工具盘升级到3.0,功能和稳定性进一步提高。
- y0 E( @# Z! t5 S7 X) }0 ^5.【更新】直接集成到2006年6月底全部关键补丁。
: }" W' i! o: U0 l  C6.【修复】解决了V41中开始菜单的无法右键打开资源管理器的小问题。$ \) a/ \9 \# D. R2 m3 G5 I
7.【修复】如果自带的SATA/SCSI驱动无法识别你使用的硬盘控制器,现在可以正常的使用F6手工从软驱加载而不会报告找不到文件了
; J  C' t9 F5 g8.【调整】无论你如何配置,微软的"自动升级"总是在系统启动的时候偷偷运行,至少占用8M左右的内存。因此本版本默认关闭自动升级服务,但可以完全正常的通过"开始菜单"上的”windows update"快捷方式自动开启升级服务,并在微软站点进行升级(其他版本的XP如果默认关闭自动升级服务,每次去微软站点手工升级都要重新恢复"自动升级"服务的设置,很是麻烦)。当然,如果你不太在乎内存占用,仍然可以自行开启自动升级服务。. @% e. X" X- Z- {
9.【更新】内置整合的Flash Player升级到9.0.16正式版(以前是Flash Player 8).
' \: w, f( f5 p, T1 f9 x# v10.【修复】windows media player 10可以最小化到任务栏了(V4不能实现)。
) S* H1 R* s: Z% y5 e11.【调整】去掉安装过程画面中www.deepin.org的广告图形,系统最终只留下更新的OEM标识,更纯净了。2 {% N; T. Z* R1 Y2 @' ~( X# i
12.【调整】取消V3,V4版本中采用的Crack激活winlogon.exe用来节约光盘空间的做法,因此增加了13M的占用,使得V5的光盘大小上升到220M,但V5现在的做法却是最正规稳妥的XP激活方式。" G' C1 ^# s. w5 F
0 X& E3 l) ^- k6 b, r
【注意!!】如果你希望用8mm的小盘刻录V5,必须采用220M的刻录盘。购买刻录盘时一定要确认清楚,不要买到185M/200M/210M这类大小的刻录盘。我也会发布210M的特别版本,但仅提供给深度论坛的部分资深站友。* `  Y# g- ~5 A4 R
# Q/ {6 H  r- {0 T
本来打算做到V4就停止220M精简版的主版本更新,但是这次做V4.2的过程中对系统结构做了比较大的修改,还加入了几个自己写的维护工具,不升级到V5这个版本号有些说不过去。因此,发布了V5这个版本,算是给大家一个意外吧 :) 。8 u! X' o- z8 u1 D3 n8 y+ V8 z4 d! Z
& K$ L% @0 r1 |9 N/ @( C★ XUSBOOT V3版本更新说明
+ v8 t8 y5 v, N6 z4 x* ~% f1.默认改用英文环境启动XUSBOOT中文菜单,对内置工具的运行兼容性更好。
+ D9 a' G8 }0 ^4 S& M# P/ q2.新增AEFDISK 分区向导
# g4 p' f0 }! _7 s7 A6 h) A3.新增GRUB4DOS 加载启动向导
9 R; m: ^0 q/ @% W% e" J! V  I9 ^4.新增Acronis 命令行工具TIDOS 备份还原向导
8 h" q. g" q0 |2 f5.新增“XUSBOOT启动密码”
6 f2 s  n* K4 m" ^2 \% T6.修正已知BUG及漏洞,调整驱动程序0 H$ Y' ^7 w$ m  Z6 P$ b2 x
------------------------------------------------------------6 X6 s8 a2 u( w/ |9 \; u
0 e! |; q5 I9 y$ _; X
★ V4.1版本更新说明 ★
  E. I4 V2 ?& p; a$ m, U1.更新到2006年5月底全部关键补丁
7 O, G  L* `* k2.修复在VIA/NF4主板上从DOS环境安装导致蓝屏bug. _" n4 |$ o6 d1 N; t% m
3.增强部分需要IPX协议游戏的联网兼容性
( p/ O: v. T5 S+ Y1 R, d4.使用le4主题替换xp默认主题4 K3 {% F. V" U& \+ d& |
5.更新集成2006 5/24发布的WGA(正版认证)补丁, |. g3 x/ W* m+ K! ^2 f
6.进一步减少安装光盘体积
0 l" H- x& X$ D$ ?8 ]' r- \4 N& Q! a
★ V4版本更新说明 ★
9 x' o& g9 A& z) `0 `/ t3 w1.集成到2006年4月的全部关键补丁。4 V6 l) ~9 ~! H) w( }0 U
2. 保留了系统默认声音方案。
. C% L  l" E% o; [3 [/ S3. 除删除了繁体、日文、韩文输入法和部分字体外,保留了各主流语种键盘和区域转换的功能,去掉部分无用的双拼等键盘布局。
4 z- p( v- u+ M# R1 M& o8 G3 K4. 重新修改了Windows Media Player 10的集成方式,集成了最新增强补丁,提高了系统安装速度和兼容性。# B4 n: y* j8 S* |
5. 保留了XP自带刻录功能(70k),但默认禁止启动。
2 z* Y$ f5 H6 y6. 保留“录音机”,“超级终端”两个常用工具。! f: n( i) Q/ |
7. 简化优化和清理的集成方式,从而更简单明了和迅速。, P, @, Z; `9 y9 X5 [
8. 更新光盘说明文件。8 G& L! \; z0 I# Y: }
9. 修复音量小图标不出现的bug。
0 j, {- K9 M& S& ^* a# Z/ c10. 解决IIS补丁安装后IIS服务无法使用的bug。. k0 Z+ I: d2 N. {4 O, ]4 y8 r
11. 更新dos工具箱到2.09版本,更新其中的ghost到8.3版本1 R; S, O* t/ V# A. t, ^, ]1 K
12.解决设置系统启动音乐后,无法正常发声的bug。
1 e4 r/ e8 i  r. l/ `9 p13. 保留winfax.dll文件,用于兼容部分视频电话软件的使用。
  i5 U2 S0 C' R' B: D14. 去掉快捷方式的“快捷方式到”文本(保留了小箭头)。
) T9 a2 A+ y7 g  q6 b5 @' Q7 F- a15. 恢复avi,asf等媒体文件信息自动提取设置。
. [/ K3 S( z3 P% v: d; X& z16. 删除novell客户端支持,如果需要可以下载补丁。
9 K% e, X* |8 J; l17. 增加了打印机的INF文件,加强安装打印驱动程序的兼容性。4 o( }+ N7 w* V# I
18.恢复使用xp自带的任务管理器,避免出现因作美化而导致任务管理器失效。1 b! r$ u! t" e4 ]& g
19. 消除在windows下直接进行安装时的一个错误提示。
( a# I. F) i  o5 a9 }1 L# G: ^20. 去掉登录时禁止自动还原已经映射的网络驱动器的设置。, z% M6 T$ @" q( s$ i. ]* |
21. 重新修改集成方法,集成常见的SATA/RAID驱动,避免驱动出错导致最后安装兰屏。目前支持的SATA/RAID驱动主要是nVIDIA的nForce系列主板(AMD平台)、SIS主板支持的SATA/RAID、VIA近两年南桥芯片支持的SATA/RAID。Adaptec Promise Silicon Image的驱动由于型号众多且是否能成功安装还和其自身的bios版本有关系,因此不再集成,请各位手工集成或者在xp安装时按F6使用自带的软盘安装驱动。) K% W: O  E! B+ |9 ^
+ Y9 h0 ]. w. |& l★ V3.5版本主要更新 ★) C2 b0 a8 j7 f
1.增加遗漏的核心服务,解决部分软件无法运行的问题。
0 i5 [) b0 s& R+ W8 t9 K! A5 j2.增加了对数码相机和摄像产品的驱动支持。 " T* ~- }8 r9 @4 @4 O  h
3.最小版设置允许鼠标指向文件和目录显示提示信息。
4 V# r' w  p0 t, k4 u4.可以直接从光盘开始硬盘安装。- \: E8 M- N4 u" ~3 X8 z6 f) J7 E
5.更新了光盘自动运行程序和相应的选择项目。 : I) e! S0 \; V4 g
6.更新到最新VIA、nVIDIA的SATA/RAID/SCSI 控制器驱动程序。 5 s3 [0 j* r  U0 u  k9 n
7.解决U盘第一次安装会弹出搜索驱动提示的bug 。8 y) Q! y) i' X; `+ j! L
8.增强版重新恢复以前的预读取优化应用程序设置,加快启动速度。
# o5 M# A# A& t/ F% n9.未知文件类型不关联到记事本图标。/ a% W1 y# C) Y7 z; h1 L$ Z0 K8 {8 w# m
10.第一次安装完,语言栏自动最小化,无多余图标设置。
$ P! |. F4 q/ B0 {* K+ q0 q11.powerdvd/木马克星/金山快译不能正常运行的问题。* g. q, p1 F  T+ X' P# G
12.增加了打印机inf文件,可以按照传统方式增加打印机驱动。
4 u9 F2 U" r0 x! a* G( H- _13.增加了写字版组件。
+ J2 F8 f# Q$ b. n7 x4 _14.优化设置,自动清理无用的DLL文件。- [/ H/ p# H; \1 Q1 w* \, c
15.不同的安装版本,OEM信息明确显示安装的版本类型。 $ |1 \$ C2 b1 L& X$ k
16.解决微软JAVA虚拟机安装失败的问题。
" q  ?. `7 p- P7 @17.重新保留Dxdiag(DirectX诊断程序) & }# {9 C6 N* t; ~7 X# G
5 |) L+ ~! L# s$ T2 y★ V3版本主要更新 ★+ J& v( D7 U# ^# m+ T
1.更新光盘启动安装的选择界面和windows自动运行界面。 & M% V2 o- j# R! g" U$ x
2.整合了最新的到2005年11月全部关键补丁更新。
% S* I4 f4 k- p4 _/ K9 [1 L3.整合Windows Update V6,第一次上网更新不需要再下载安装任何东西。
' S7 C8 r. {8 m$ I; N5 [! Q4.可以直接从DOS下硬盘安装而不需要刻录光盘启动安装。 * K9 Z8 Z0 f8 E9 Y
5.可以直接从windows环境下硬盘安装而不需要刻录光盘启动安装。 . W5 ]! ~& L$ V8 ^3 ~$ Z
6.支持正常浏览繁体、日文、韩文编码网站和游戏转区(如转日文或者繁体区域) 的使用。 1 E* i* f6 m- [
7.重新保留了一些windows自带的小工具,包括磁盘清理、桌面整理向导、碎片整理功能、网络驱动器映射向导。
0 O7 s( i" X- P1 O* }) B8.整合了最新的简体media player 10,对mediea player 10的使用进行优化。 , X0 a$ d' ~4 k
9.dos工具维护盘中,增加了PQMAGIC 8.0中文版,解决了diskgen在部分主机上死机的问题。 + k0 R+ |% |! A
10.为使用SharePoint的企业用户增加了web floder功能。
& P, w$ o: m& \11.增加了旧显卡驱动,方便老机器安装后直接识别老旧显卡。
) n  w6 J+ M! f2 P1 ]" n! s- m12.最小精简版保留了windows自带防火墙功能,但默认禁用,如果你需要可以自己打开。/ T% U5 k- p, f" a, D
13.精简版第一次启动执行自动优化脚本,第二次重启后默认系统占用45M内存。
( ~  K5 L9 F2 `% z% L% \14.这个版本可以在CMD的命令行窗口输入中文了。: Y( b1 j7 P% z0 M+ E: _+ Q( _
15.在开始菜单保留执行过程序的列表。4 ]( u1 \& o$ f" n8 M6 u: J" E7 j
16.支持任务栏气泡提示,快速关机注册表优化设置。* ]8 v( z: l7 u: j% C  B% u+ `
17.使用占用内存更小,支持显示进程启动路径的longhorn的任务管理器。
7 i7 N0 t; O( b5 ?9 o: k# A9 j6 n$ I1 Z, b3 f* N- @
★V2版本主要更新 ★8 W5 c, l, m7 g, y5 L  u
不再单独区分笔记本和台式机,减小安装光盘体积,修正错误。1 ]" ^( v' B. T0 U' F4 |' O
: ?% z: V$ V" N6 e6 c9 O' \5 a★V1版本★
- U# N1 X" ]! ?* `9 e. D第一个版本,提供笔记本和台式机两种不同的精简方案。
发表于 2006-9-28 17:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个虚拟的XP-SP2文件太大啦,不知道这个做虚拟的系统行不?下了再说,希望可以啊。
发表于 2006-9-28 23:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞定!!!不过我不赞成做真的系统,感觉不稳定,自动下载的补丁全部不能安装。
1
1
 楼主| 发表于 2006-10-1 22:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人感觉非常稳定,不过你的cpu比我快多了
