标题:
这样的齿轮怎么控制热处理变形
[打印本页]
作者:
杨善梅
时间:
2010-12-29 00:00
标题:
这样的齿轮怎么控制热处理变形
[attach]1817744[/attach],齿轮的参数:模数2.25,螺旋角30度,齿数67。右旋。热前采用滚剃,热后磨内孔,怎么控制热处理变形。
作者:
qihong2009
时间:
2010-12-29 02:37
什么材质啊?是渗碳淬火件吗?
# p& p: Y: Q* W) B
热前结构对称,多留点量,不要太单薄了......
作者:
杨善梅
时间:
2010-12-29 07:44
材料是20CrMnTi,是渗碳淬火件,齿厚是25。不对称。请问怎么控制变形。
作者:
lkygm
时间:
2010-12-29 08:04
精度要求高的,就得研磨,氮化多少有点变形!
作者:
laoxu1112
时间:
2010-12-29 08:26
做好前期热处理。-------锻坯正火很关键,有必要的话(看齿轮精度等级了),滚齿之前进行一次人工时效处理。------渗碳淬火工序要严格按工艺规程做。淬火后及时回火,及时抛丸处理。
作者:
杨善梅
时间:
2010-12-29 12:20
齿轮毛坯粗车过后进行正火处理的。
作者:
nel1982
时间:
2010-12-29 16:18
是齿变形还是齿轮面上的变形呢?最好是采取热处理之前留有较大的余量,最后进行精加工。
作者:
杨善梅
时间:
2010-12-29 17:43
是齿轮整体变形了,造成磨内孔径向跳动大。
作者:
laoxu1112
时间:
2010-12-29 21:55
你的这个齿轮,形状不是影响热后变形的主要因素。因为这个形状的齿轮很常见。
, |3 _3 R* @. V1 K2 b$ F3 r& y: r
关键是正火工序,当然粗车后正火效果更好了,问题是,很多厂家(大部分)为了降低成本,正火温度,保温时间大大缩水,强制空冷时间又延长(不用风冷,用自然冷却)。所以,这样的所谓“正火”,其实跟退火差不多的。我经常遇到,所以,我一般不采用正火而是调质。因为调质,他不可能做手脚。我可以打硬度检验。正火,你不可能派人守在那里监督吧?
& T) v" ]4 ~2 N9 {; j
再者,渗碳淬火时,千万注意齿轮要专用挂具挂起来,不能一个个码放在炉里面。你用什么炉?井式炉就别提了。是固体渗碳还是液体?气体?淬火时是用挂具还是装在篓子里面?都是关键。
, g# }( }9 [& N+ ], i
总而言之,齿轮热处理变形,不仅仅是最后热处理的责任。每个环节都必须严格按工艺要求走。
' `3 b! w" v1 h. v/ ]- k
建议:采用碳氮共渗。目前,一般渗碳淬火的齿轮,都是热后磨齿的。如果你的齿轮精度在8级9级,就别渗碳淬火了。如果是7级,就热后珩齿或磨齿;如果是6级或5级,必须热后磨齿!
Powered by Discuz! X3.4
