标题: 零件清单如何转成EXCEL表单 [打印本页]
作者: 笑笑看红尘    时间: 2010-12-16 19:19
标题: 零件清单如何转成EXCEL表单
我想将ST2生成的零件清单转成EXCEL表行吗,如何转
作者: 大有茗堂    时间: 2010-12-16 21:29
用报告功能,生成清单后,复制粘贴到EXCEL中就行了
作者: micer0202    时间: 2010-12-17 09:01
那在part list中怎么编辑各零件名称?
作者: 3DST明明白白    时间: 2010-12-17 14:52
3# micer0202
! N  n' v% e8 t& j
; D( c8 S- v; C: f* ?) ]+ g  s; W  v零件清单中的零件名称是在你每个零件的属性中填写的,你可以打开装配图
) k/ K8 Q3 t5 X: |2 s$ p. ^- A. ]+ E
然后打开零件属性管理器,这里面可以修改所有零件的名称等属性
作者: 3DST明明白白    时间: 2010-12-17 14:54
1# 笑笑看红尘 . u) g% r/ R, |8 h8 T$ }
0 O6 F6 y; l2 K3 t2 w
可以按照2楼回答来做,如果找不到报告在哪请看下图
作者: 3DST明明白白    时间: 2010-12-17 14:56
1# 笑笑看红尘
* r6 @5 W2 h- O' `* W- l
4 Z: T+ J4 D8 s$ ~+ f还有一种方法,不用打开装配图,直接选中装配文档--右键--报表就能生成零件清单
作者: mingge11    时间: 2010-12-17 19:45
学习了,多谢朋友们
