标题: 求教一个关于CAD里UCS的问题 [打印本页]
作者: llwwwww    时间: 2010-12-7 20:29
就是能不能不旋转坐标而直接到XZ平面画东西
作者: cswswq2009    时间: 2010-12-8 08:22
可以的 自己指定坐标平面即可
作者: llwwwww    时间: 2010-12-8 08:59
汗。。。咋指定呀,大哥
作者: 唐昕晨    时间: 2010-12-8 21:35
不知你是用哪个版本。
% l( k8 T# }1 j在高版本的CAD中是可以的。
作者: llwwwww    时间: 2010-12-9 10:46
2005,  ; M7 G. N( S  u7 g& p
. k/ ^, k7 ]: P, m
+ X$ m; l1 }9 g7 X$ _; \6 r
2011也有,打开看了下,没找到。。
作者: 唐昕晨    时间: 2010-12-9 22:48
如图,用极轴追踪能追踪出来的。
作者: llwwwww    时间: 2010-12-10 13:40
不在极轴上的呢,需要去XZ平面作图
作者: 唐昕晨    时间: 2010-12-10 14:19
不在极轴上的呢,需要去XZ平面作图9 E$ {9 c- C6 x
llwwwww 发表于 2010-12-10 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% I! o% O( q- q. {6 F
1 g; q, U; e$ D& d" L, F画图习惯性都打开极轴的,要不你就直接旋转到XZ视图里画了。
作者: llwwwww    时间: 2010-12-12 18:15
一般人都打开极轴了
  g% t+ d/ a9 |) n2 V: {
" {8 z  t/ h8 u我是说要画斜的,歪的,弯的
0 m& `- Z% M5 C% l  z; x2 `
5 _2 v) T0 ~  w- O( ]7 M! ^: d1 f* v0 W我知道旋转坐标系到那个平面能画,但是多几个坐标,多旋几次,心里就不那么清楚了3 ?' z) D/ N6 t9 }. P* s6 b* @$ N
$ M7 q* Q+ G0 Y/ s  H+ j我是问能不能不旋转坐标而直接到XZ平面画东西
作者: woaishuijia    时间: 2010-12-13 09:46
个别对象可以,比如直线.只要输入三维坐标可以,而不依赖XY平面.像圆,圆弧,椭圆,二维多段线等就不可以., X, v1 G4 X3 k) _8 |' T
从你的回帖可以看出,你还不太会用命名UCS.新建一个UCS后要给它取一个名字,保存下来,下次再需要时就直接调出来使用.视图也一样,要学会使用命名视图.这两点是画三维的入门功夫.
作者: llwwwww    时间: 2010-12-13 13:47
个别对象可以,比如直线.只要输入三维坐标可以,而不依赖XY平面.像圆,圆弧,椭圆,二维多段线等就不可以.; @7 G. p* |* r4 p) K4 D/ R
从你的回帖可以看出,你还不太会用命名UCS.新建一个UCS后要给它取一个名字,保存下来,下次再需要时就直接调出来使 ...4 Y: }2 X: T+ i
woaishuijia 发表于 2010-12-13 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {3 S4 }) F+ ]: {+ f3 p8 t/ M
" b% l. a# r! X0 h
$ v% \( x0 \5 p7 @9 m6 f, b你说的我都会
作者: llwwwww    时间: 2010-12-13 13:55
答案是不是做不到。。。
作者: lanshai    时间: 2010-12-21 16:47
建一个立方体,在立方体的那个面(XZ面的那个平面),光标放上去那个面是虚线显示的时候,再点线、圆什么的就在那个平面上作出了。
作者: 朱钦    时间: 2010-12-23 14:32
可以直接输入xyz的坐标或柱坐标
作者: adonic    时间: 2010-12-27 18:00
实用视图工具条最好用
作者: mwjzyl    时间: 2011-3-15 16:59
一般是不可以的,autocad它的默认平面坐标是xy(画二维图的坐标),即使转化为三维建模了但所有在二维里的功能都是只对应xy坐标(比如复制,平移),我们可以旋转ucs系统,或者在xy坐标画图后,用三维旋转和三维移动命令使其达到xz平面。
