标题:
请教大家关于中心孔的问题?
[打印本页]
作者:
ywf1682002
时间:
2010-11-11 22:35
标题:
请教大家关于中心孔的问题?
1.什么时候轴类零件需要保留中心孔?怎么选择(类型和尺寸)?
+ ?2 A: w- Q6 u6 ~2 p) a
" ~! }: O: ?! g1 Q0 \7 f
2.中心孔需要设计者表现在零件图纸上吗?或者是工艺员表现在工艺流程图里?
$ C1 c C' O: ^! o8 I
- R; R7 F5 K' E' A; j4 ?
请大家不吝赐教!谢谢!
作者:
zhongshanljt
时间:
2010-11-12 05:21
如果要上磨床的一般都要吧,因为两顶中心孔磨可以保证同轴度。一般中心孔有在零件图纸上标示的。
作者:
CENBAOYI
时间:
2010-11-12 08:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
CENBAOYI
时间:
2010-11-12 08:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
ywf1682002
时间:
2010-11-12 09:51
谢谢 受教了
作者:
doghog
时间:
2010-11-12 10:44
精度较高的轴类零件磨削是都需要中心孔,通常设计图纸都会体现出来;什么样的中心孔取决于设计要求;具体可以参考GB/T145-2001,GB/T4459.5-1999
; Y7 ?) x" _! N6 Y- B0 o
A型中心孔(又称不带护锥中心孔),一般都用A型中心钻(又称无护锥60º复合中心钻)加工。这种中心孔仅在粗加工或不要求保留中心孔的工件上采用,它的直径尺寸d和D主要根据轴类工件的直径和质量来选定。
5 N- n0 X. q5 H! G- H$ N) A( s
B型中心孔(又称带护锥中心孔),通常用B型中心钻(又称带护锥的60º复合中心钻)加工。因为有了120°的保护圆锥体,所以60°中心孔不会损伤与破坏。要求保留中心孔的工件应该采用B型中心孔如机床的光杆和丝杆、绞刀等刀具上的中心孔,都应打B型中心孔。
7 \4 r, f- I: d; p0 D
C型中心孔(又称带螺纹的中心孔),它与B型中心孔的主要区别是在其上作有一小段螺纹孔。所以要求把工件固定在轴上的中心孔采用C型。
" p& ^" H. R s3 p5 l
R型中心孔(又称圆弧形中心孔)及加工时所用的R型中心钻(又称圆弧 形中心钻)。R型中心钻的主要特点是强度高,它可避免A型和B型中心钻在其小端圆柱段和60°圆锥部分交接处产生应力集中现象,所以中心钻断头现象可以大大减少。
作者:
lhf999
时间:
2010-11-12 11:02
1.什么时候轴类零件需要保留中心孔?
/ X' U+ }$ ?) t8 W' g
毕竟去除中心孔需要多一道加工工序,并且浪费材料,所以在没有特别要求、可以保留中心孔的时候一般都保留中心孔。
( s# Q2 ? p8 _% k9 v9 [4 g6 u( S
2.中心孔一般在设计图中给出,而且一些轴类零件通常用中心孔作为同轴度等形位公差的基准。
?6 _' n8 e; ]6 n( ~: \
当然,设计图中没有中心孔,而工艺员认为在需要的时候可以增加工艺孔(在工艺流程图中),此时需要与设计人员沟通是不是允许保留中心孔,如果不能保留,则需要增加零件长度加工中心孔,在不需要中心孔的时候去除,保证图纸尺寸。
作者:
guniang371
时间:
2010-11-12 11:14
不一定要中心孔的,看你的轴形状,车床和磨床有时候需要中心孔去装夹定位的,向窝旋压缩机的必须要中心孔的,到最后会搞掉,用一个大的倒角面定位,像小的轴零件,可以用无心磨床,效率还很高的,小弟不才,两年轴加工经验
Powered by Discuz! X3.4
