标题: 怎样加工两端都是通键槽的轴 [打印本页]
作者: twada    时间: 2010-11-10 14:11
标题: 怎样加工两端都是通键槽的轴
我现在相加工一个两端都有三等分平键槽的轴,键槽是通槽(键槽的一端超出轴的边缘),轴径200mm,轴长1400mm,请问用什么机床加工,以及怎样加紧定位分度才比较好?如果要设计专用夹具,采取什么方案?(注:左右两端对应的键槽在一条直线上,一致性要求比较高。)
作者: wxzc    时间: 2010-11-10 14:21
轴头留余量 铣好键槽后切下。
作者: twada    时间: 2010-11-10 14:24
2# wxzc
0 t2 }! \9 j, G3 A" J  @我之前也是这么想的,但是客户不同意,说这样成本高了,毕竟轴径比较大,并且他们要批量生产。
作者: wxzc    时间: 2010-11-10 17:16
轴头做工艺孔上装夹工装,或做一个拨动顶尖。车床装动力铣头。
作者: gaoyns    时间: 2010-11-11 10:17
画线后在较大铣床上一端用分度头夹上,另一端用顶尖顶上,用键槽铣刀从端部向里走刀即可,铣完一端再铣另一端,然后摇120°再铣另外一对键槽。
作者: twada    时间: 2010-11-11 13:06
" R3 x# Y/ f0 A9 \3 k  {9 O/ `wxzc 发表于 2010-11-10 17:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
车床上主轴用什么锁紧?万一锁不紧加工出来的就废了
作者: twada    时间: 2010-11-11 13:08
9 Z* }. S+ H7 p" p, |; ~gaoyns 发表于 2010-11-11 10:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
画线效率可能就跟不上了啊
作者: wxzc    时间: 2010-11-12 22:45
6# twada
9 J7 A9 ~5 `7 v! c( n& M" T! w' T7 W有大铣床话 可以按5楼的方法加工。不过键槽要一刀走完。
; H6 W4 Q& I' R车床主轴上装一个工装,锁紧主轴并作三等分分度用。
作者: 沙漠一滴水    时间: 2010-12-17 14:57
五楼的方法可以,不过不用划线,一次转位铣两端键槽,转位两次就铣成了,龙门铣、立式或卧式加工中心上都可以加工。
作者: chine.cao    时间: 2010-12-18 21:45
是做什么用的,楼上的方法真新鲜。
作者: watership11    时间: 2010-12-19 20:10
也不知道有多少单位有龙门铣2 i2 M5 D0 e  M
1400mm稍微大点的铣床都干的了!做个分度工装就可以了!
作者: hhq426    时间: 2010-12-20 14:58
本帖最后由 hhq426 于 2010-12-20 15:05 编辑 ' g5 h' k/ T, r: z* ?. G
3 S# R, j/ \, e
"左右两端对应的键槽在一条直线上,一致性要求比较高。)"7 x$ S1 Y! M6 i7 z& R  I
/ b5 g3 m8 m0 X3 ^3 }5 v应该制作专用铣床夹具,两端用V形铁支撑座定位,(两V形铁支撑座与夹具底座固定连接:螺栓+定位销)对首先加工的一个键槽定角向,夹具在零件端面有个定位板,定位板上有两个相应的孔,分别对前述孔插销与零件的第一个键槽定位;并夹紧,然后铣加工键槽, 就可以铣出合格的键槽.
作者: cdsm123    时间: 2011-1-1 20:50
看批量,如果是批量不大,加工精度(三等分要求)一般,可以分三个工序来加工,用夹具保证等分要求。一般的铣床都可以加工。
* |. V, F( T# q+ g4 ~& h) y如果批量很大,当然可以设计专机,这样保证加工要求应当不难。
作者: luodani    时间: 2011-1-5 23:08
可以做工装  用铣完的一个键槽定位
作者: unimont    时间: 2011-1-10 12:27
三等分划线,直接在立铣上加工键槽,如果三等分没有太高要求的话
作者: 21游戏人间12    时间: 2011-1-10 18:35
建议使用12#的方法进行加工  这样肯定会满足客户的要求并且能进行批量生产
