标题:
如何采用化学方法快速去掉方管内的毛刺?
[打印本页]
作者:
emop
时间:
2010-10-19 10:01
标题:
如何采用化学方法快速去掉方管内的毛刺?
简介:
$ ` d1 K1 M6 v# p: A
零件1:矩形管:50X25X2
2 K4 g8 v4 n1 J1 |# f. s# `) Z
长度600mm, 在中间钻三个孔, 第一个孔距边缘50mm, 1,2,3孔的孔间距为200, 攻螺纹M4 问题:攻牙后的矩形管内会有 毛刺, 假设高度为0.2mm。
" ~) W' x: L5 b+ J; b
零件2: U形管
* w+ @& W# g( W) t
方管内需与一个 U形管配合。 U形管 尺寸为: 45X20X2
/ Q' \9 Y* P) Y: U% Q% k
零件1与零件2 表面处理为黑色电泳,材质为Q235A
/ o8 o/ o% t9 u- U* [+ G1 I
- j/ x0 F3 `! ?* G2 `. J
问题:
4 L6 k \# F8 B1 D6 m, ]7 k
因为矩形管攻牙与冲孔(冲孔不体现在图上)都会存在毛刺,所以当零件1,2配合时, 底部孔上的毛刺会将零件2(U形管)的表面划伤。 有什么方法可以何证表面无划伤????如何将毛刺去除?
u! i0 i0 _5 i# W' G+ p L
望各位指教了。谢谢。
作者:
s_y_y1
时间:
2010-10-23 19:54
1. 将锉刀夹固于40宽x15厚x600长的矩形棒材上。
& T$ t8 z' d: g8 k* K) U& R3 A
2. 将矩形棒伸入矩形管中以人工锉除管内毛剌。
Powered by Discuz! X3.4
