标题: 镗床锁紧机构发生故障的检修 [打印本页]
作者: zpc64    时间: 2010-10-15 23:13
标题: 镗床锁紧机构发生故障的检修
前苏联1965年产2A450坐标镗床,其工作台锁紧机构如下图所示,电机的正反转通过蜗杆、蜗轮带动有左右螺纹的螺母旋转,使左右螺杆同时产生伸缩运动,通过左右顶杆,推动压板压紧或松开钢带,锁紧或松开工作台。 / w9 b/ u3 T# {! x. \1 h
http://imgeditor.jic35.cn/MTEditor/20100317/634044187253593750.jpg
  故障:机床逐渐发生锁不紧或过紧现象,通过调整螺杆的反复调整,仍达不到要求,电机还经常烧毁。
8 K2 C# `. {) }1 y. X     检查机械各零件均没问题,可以排除由机械原因引起的故障。再查电机,由于电机运转时间由气囊式时间继电器控制,气囊长期工作橡胶老化,造成时间控制不准。用电子式时间继电器替换气囊式时间继电器,并将时间设定为10s。使电机处于锁紧位置,用调整螺杆调整,直到锁紧工作台的力能达到使用要求为止。
