标题: 在Windows7 64位系统下成功驱动“Virtual USB MultiKey” [打印本页]
作者: master_e    时间: 2010-10-12 12:52
由于Windows7 64位系统对驱动强制签名的特殊性,之前在进Windows7 64位时需按F8强制禁用驱动的签名检测才能正常使用“Virtual USB MultiKey”,这对于正常使用这个模拟狗来说有些麻烦,每次开机时要牢记按F8,如一疏忽的话就要重启系统。    昨天在网上查找及自己的实验终于实现在开机无需按F8而能正常使用的方法,但这需借住两款小软件“Driver Signature Enforcement Overrider”和“Remove Watermark”。前者是用来在Windows7下签名未经过认证的驱动程序的,后者是用来去除桌面右下角水印的。经过这两款小软件的处理后,这个模拟狗就可以在Windows7 64位系统下正常使用而开机无需按F8了!!两个软件必需在管理员模式下运行,不然不能获利足够的权限而无法成功!!/ @( K: @* R% s* U: A: @1 C
[attach]1757570[/attach]2 e  n) G% f# y! V3 G" M6 ]/ _
  Y6 I+ ^# u% b7 X, |& e, b
[attach]1757572[/attach]7 C# A3 q# U6 }# t
) Q! l, D1 m6 Y% S" M7 W' n# A2 O: Y' T
[attach]1757571[/attach]
作者: szsh    时间: 2010-10-13 21:25
装这个软件也可以。。。。。。。+ J: `! D* ^3 K$ [: u; Y/ h4 r
$ R& N' q3 N7 |2 a1 N+ v' ^2 A* s
) H) U7 H$ k! {' Y8 k不知楼主的E9模拟狗和我的是否一样的???
作者: szsh    时间: 2010-10-13 21:29
作者: ymcoming    时间: 2010-10-13 22:34
2个都没数字签名?
作者: zhouhui920    时间: 2010-10-14 10:24
zhao
1 f) S) A% N7 |) }! m3 Q! j在用额、
作者: pasa17    时间: 2010-10-16 03:46
teşekkürler
作者: master_e    时间: 2010-10-16 11:22
你的狗跟我这个是不同的!!7 I5 w( C3 E, g1 U8 Z9 Y' Q
. |" W* X- i: J3 [7 v( s/ ~# Y
........................7 ?. c. ?, [% l4 E( _) Z
szsh 发表于 2010-10-13 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
作者: master_e    时间: 2010-10-16 11:23
这个软件我安装过好像还是没有作用,而且在开机的启动菜单上多了一个启动项,还原系统后好像还在,很郁闷!!
( ^8 P- @' T- h0 I  j' B2 M/ k' C4 P
........................  m9 Y) U4 k# q
作者: zz520    时间: 2010-12-25 09:46
在哪下载,,,,
作者: jack2333    时间: 2012-4-5 17:05
在哪下载,,,,
作者: kittyleis    时间: 2012-10-19 08:13
ER49hgjyjhgljkbhjkgyhvggdtfiknhggihvhggkljo
作者: hunenhuang    时间: 2012-10-20 22:42
在哪下载,,,,
作者: lvck    时间: 2016-8-7 15:31
ggggggggggggggggg
作者: yebean    时间: 2016-10-9 18:26
软件在哪下载?
