标题:
一个吉他的诞生(2)
[打印本页]
作者:
vitin
时间:
2010-10-11 16:05
标题:
一个吉他的诞生(2)
我们的吉他没有做完,这次来接着讲教程。
7 z& D9 O5 D" w5 l0 B) `
8
对吉他的基体倒圆角,“边”:按住
Shift
键,在视图窗口选取吉他基体的两条边缘,“半径”输入
5。
' T3 S1 A! c" c5 p1 L
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011071757547.bmp
4 N/ S! A; t' G7 v
9
选择“造型”中的“抽壳”命令,图
12,对吉他的基体进行抽壳。“厚度”输入-5 。
# R, g1 U, a# d7 a( {4 S! |$ ]
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011072028764.bmp
8 ~0 [! G0 A) i: W. K
10
创建吉他基体上的开口。采用拉伸命令,选择“拉伸”,
实体创建方式选择第三种“减运算”,按
Ctrl+F
将视图切换到线框模式 。
4 b8 y$ b: \$ g- A6 E( a2 }5 I
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011072246617.bmp
& [' m9 f: `% |4 j& s S( ]
“轮廓”:视图窗口用鼠标左键选取
Sketck7
草图,“起始点”:
100,“终止点”:110 ,确定,效果如图:
( a+ t1 V& R9 h5 e& R" S
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011072755811.bmp
; G+ R3 q- j" u% R: p- e! x) f
11
创建装饰件。采用造型里面的扫掠命令。
实体创建方式选择第二种 “加运算”,“轮廓”:视图窗口用鼠标左键选取
Sketck8
草图(半个椭圆)。“路径”:视图窗口用鼠标左键选取椭圆开口的上边缘。
- ^4 R, @" t0 D6 g+ Y* W0 A
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010101107395110.bmp
* k/ O5 \* Y3 `& _8 z4 o1 Y
12
选择拉伸命令,选择加运算,
Ctrl+F
,将视图切换到线框模式。“轮廓”:
在视图窗口用鼠标左键选取
Sketck9
草图
,“起始点”::在视图窗口中按鼠标右键选取
“到目标点”
/ c- u$ p. u$ `5 Y
点选基体的上表面,
“结束点”输入
114。
: O. a, b, C0 I4 A
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011074407957.bmp
z; u# |* c/ ^! f9 X
: J3 @5 z% {1 q, X2 \$ E
13
拉伸创建吉他弦的固定端。采用拉伸命令,直接按鼠标中键重复上次命令。选择第一种“基体”,轮廓选择
Sketck10
草图,起始点输入
114,结束点输入124。
; Y, `3 I' g$ M* r3 r9 e& w
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011074902454.bmp
% f0 M% D& _. }2 Q6 M
14 优化造型,采用圆顶命令。选择造型里面的圆顶命令图
21 边界
选取上一步骤创建的圆柱体的上边缘,高度输入
5,效果见下图:
! A4 }- p1 W i2 R
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011075448746.bmp
3 Z! J6 b6 g- F, ]; V2 u
15
合并弦固定端的两个造型,使用
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011075700149.bmp
6 `* d; z& Z9 O, W8 S
命令。合并之后为一个造型。
呵呵,看来还是挺复杂的,一次不能上太多图,剩下的下次再说!
作者:
itellu
时间:
2010-10-12 09:13
很好的教程。跟着试试~~~
作者:
fanweihua
时间:
2010-10-13 14:37
顶一下,好资料谢谢分享
Powered by Discuz! X3.4
