标题:
中望3D入门——约束(1)
[打印本页]
作者:
vitin
时间:
2010-9-8 15:00
标题:
中望3D入门——约束(1)
大家好,我准备用一个系列来说一说中望3D的入门。我会将的比较细致,而且都有图形和模型配合操作来加深大家的理解。希望对大家刚刚学习中望3D的朋友有所帮助。 我们来讲讲约束。中望3D里面有17种约束命令。但是很多都是相通的,所以掌握几种关键的约束基本上就可以掌握全部的命令了。
0 G9 i# p" _9 C' M- M. I( ?
1)水平约束和垂直约束:
. U; U f4 y& w! N9 O
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100908035632729.jpg
使用这些命令创建水平或垂直约束,并将其附加到一(多)条直线上,由此使直线保持水平或垂直。接下来草绘一个造型,并在其上设置这两种约束。
; P0 V: M7 B0 j: F" i( E) w
1 打开中望3D,文件——新建——多对象文件。在该窗口中选择创建新对象按钮。在表单上选取二维草图。命名。
6 q& x* E- l1 J' w
2 菜单栏 编辑——参数设置,确认单位为MM,栅格间距为5。
% z/ J- O, _+ y @3 f. `
3 创建下图中的草图。当创建草图时,确保在两条几乎水平的直线之间隐含一个平行约束,并在右侧直线和底部直线之间隐含一个垂直约束。(从左下角开始,按逆时针方向操作。)(见图1)
6 d- T# P- q, ]! q, {, Z2 {% E# k
4 打开约束工具选项卡。为第一条直线添加约束。由于之前按照平行关系创建它们,因此,另一条直线也应平行。(见图2)为草图的左下角添加定点约束。为它们设定坐标。(见图3)
/ P4 o2 [) R J
5 选取查询约束状态命令,以确认草图的状态。此时是缺少约束的(见图4)
4 s# @/ E# F1 N- d* M$ @
6 <右击> 标注,对草图进行尺寸标注,选取解决当前的手动草图命令,以确认刚才添加的标注约束。参见消息窗口。这时候应该是明确约束了的。
0 V, W- T5 j. B& j" R
该草图不要删除哦,我们后面的操作还会用到它的!
9 [- O. [6 f' q3 s6 N7 P l p
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100908060336224.jpg
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100908060352979.jpg
2 \+ y: I j4 y7 B
图1 画一个草图 图2 平行约束后
; c8 t( g H: @# P( v! S
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010090806042710.jpg
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100908060446667.jpg
3 ?7 i6 ?) F( q* ?% _, H0 f) S! p
图3 定点约束 图4 查询约束状态
: E3 I& ]* I8 Z* b
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010090806050554.jpg
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100908060535347.jpg
: F, y5 z0 f; p6 R
图5 增加标注 图5 明确约束
Powered by Discuz! X3.4
