标题:
折弯下模V型槽的选择
[打印本页]
作者:
duansc.love
时间:
2010-8-26 09:47
标题:
折弯下模V型槽的选择
折弯下模V型槽的选择。根据什么来选大小。
作者:
gaoyns
时间:
2010-8-26 11:15
当然是根据折弯件的宽度和长度及折弯圆弧半径来选择。另外还要根据折弯力的大小确定V形模的强度和刚度。
作者:
jiang.jh
时间:
2010-8-26 11:29
主要根据材料的板厚来选择V型槽
作者:
duansc.love
时间:
2010-8-26 16:07
3#
jiang.jh
是不是板厚的4~6倍,有什么经验公式没?
作者:
duansc.love
时间:
2010-8-26 16:08
2#
gaoyns
7 z" S! S9 C/ H
说具体点,或者举例。或者给个经验公式什么的,或者经验总结什么的。
作者:
cy8535733
时间:
2010-12-15 08:35
一般8倍料厚
作者:
hxg168
时间:
2010-12-15 10:04
冲压手册上有张图,专门讲的这个问题。一看就知道了
作者:
ARXU
时间:
2010-12-20 14:54
主要根据产品形状和回弹量来决定。
作者:
wxf64
时间:
2010-12-27 12:29
一般是板厚的6~8倍
作者:
平步轻遥
时间:
2011-1-6 18:42
学习啦,根据产品要求和板材特征来确定
作者:
yfy222
时间:
2011-1-7 10:45
建议从料厚和材料的硬度上考虑
作者:
renyueming2001
时间:
2011-2-14 11:54
"vee opening=6to8 times t (For thickness up to 3mm)
, P2 k! F7 o' B! {6 Q' d5 H
8to12 times t (For thickness above to3mm)"
+ _' v2 c7 @) [* C2 {- [5 C
常用的公式:板材厚度的6-8倍、或者8-12倍,是按照板材的厚度来确定的
作者:
枚辛灵
时间:
2011-2-15 21:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
WANGYIZHW
时间:
2011-3-12 20:15
8-10倍,是按照板材的厚度来确定
作者:
yfsi8
时间:
2011-3-12 20:32
薄板是板厚的6倍,厚板是板厚的8倍.
作者:
dengrc
时间:
2011-3-16 23:05
何谓薄板,何谓厚板?
作者:
匡凯维
时间:
2011-9-13 18:58
3mm及以下用6倍,4mm及以上用8倍
作者:
swhjsww
时间:
2011-9-14 11:38
我公司常年折弯板厚为24---28.
! m. n- s* V/ E4 B, c
胎具板厚也就24左右。
作者:
johnzhong
时间:
2011-10-6 11:17
要根据产品形状和回弹量来决定, 板材厚度的6-8倍.
作者:
gaoyns
时间:
2011-10-7 08:48
16#
dengrc
% E) P( u6 \+ Y) T5 M6 J/ N
薄钢板是用热轧或冷轧方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板(还有一说3mm以下的钢板),中厚钢板是厚度在4—50mm钢板的统称,厚度在50mm以上钢板叫特厚板。
Powered by Discuz! X3.4
