标题:
齿轮加工的问题?
[打印本页]
作者:
wssmjf
时间:
2010-7-21 20:24
标题:
齿轮加工的问题?
问题见图片
: q1 f' N) k) k" o, v. y
0 _+ l1 t/ A8 U0 M1 W
一种是直排的齿轮,一种是带一定圆弧的齿轮?
& B7 u) H, S$ W
5 t' q9 |/ ?: {% Q% d
懂机加工的说说?
作者:
dengyadi
时间:
2010-7-21 20:27
肯定是直线的方便加工啊,圆弧机加的话估计要四轴机床,但是具体还是看工艺的安排!
作者:
小城居士
时间:
2010-7-23 07:35
楼主的示意图好像不对,母线为直线的齿轮没有渐开线.应该是直线.
作者:
frankeywang
时间:
2010-7-23 09:53
加工"方便"?可否请楼主解释一下,"方便"的定义..................
作者:
shchx
时间:
2010-7-23 10:14
就普通直齿轮本身而言(不论齿条还是圆柱齿轮),不存在加工的难易;齿轮加工最常用的两种方法就是滚齿和磨齿,有相应的设备和刀具,齿轮加工就没问题。
9 U9 ^# j7 i0 h/ j: [
齿轮加工的难易主要由设计零件的结构和材料决定,因为加工需要根据零件结构和材料考虑加工范围、定位夹紧、刀具选型和刀具避让等因素。
作者:
绿荫球场
时间:
2010-7-24 11:38
评分人:stone10三维币+2点理由:好资料,感谢您对论坛的支持!
作者:
枫红晚秋
时间:
2010-7-24 11:38
哦没有,我是问这样的一个通孔加工难度如何
作者:
geshly
时间:
2010-7-25 13:04
请问楼主:是什么齿形?渐开线的还是摆线的,或是其它的?
作者:
wssmjf
时间:
2010-7-25 15:58
就是一般的齿轮
作者:
zy3692976
时间:
2010-7-27 09:00
不存在什么问题,只是你的刀具选择好就行了
作者:
fyun984
时间:
2010-8-29 10:18
应该先搞清楚是什么齿形的齿轮,对于齿条而言,渐开线齿形是直线,而不是您所画的曲线,如果是其它齿形就不能采用普通齿轮的加工方法了。
Powered by Discuz! X3.4
