标题: 四轮一带 [打印本页]
作者: xb9090    时间: 2010-7-13 15:13
标题: 四轮一带
大家帮忙看看,这个是支重轮的轮体,两个半轮体是焊接相连的,谁能告诉我这个焊接面的大小怎么计算
) q/ d4 G, O+ y8 l3 Z$ Z; s. K' l# `0 A- q
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/B~$JOU[EERM_C%7D6F~PNMUAH.jpg[/img]
& S# M( V$ Q" p9 R! ]9 `
' B8 x' i, C" ]8 A履带支重轮承受的载荷能不能按整机50%重力来计算,这样的理解对不对?
2 A' k3 Z1 I' V- E+ s& _还有托链轮的承受载荷怎么计算?
作者: xb9090    时间: 2010-7-13 15:16
添加一个总成图
作者: zheng198491    时间: 2010-7-15 11:22
最好再清楚一点,焊缝面的大小根据设计手册。不知道具体数据没法算!
作者: khot    时间: 2010-7-15 11:39
我们多是直接采购外面的,要厂家给你算啦,自己用就可以了
作者: xb9090    时间: 2010-7-15 14:32
3# zheng198491 ' V4 t7 Z, E- ?* L! \5 ~, m- m
什么设计手册啊?这个是计算强度的啊
作者: zhangquan775885    时间: 2010-9-20 13:19
5# xb9090 朋友,加我QQ496113514
作者: janciouly    时间: 2010-10-1 15:57
这个比较麻烦。参考有关厂家的或手册。
作者: shw5537219    时间: 2011-2-8 16:05
请留一下联系方式
作者: sfhua    时间: 2011-9-29 08:21
这是要计算焊接部位的抗拉强度的,至于重量的计算也不是只是整机重量的50%就可以的,还要考虑冲击力、张紧力在里面的。具体的可以联系我大家探讨探讨。sfhua851@163.com
作者: zhangquan775885    时间: 2011-12-4 09:15
楼主,你做出来了吗?啊能给我点资料!QQ496113514,你联系方式是多少?
作者: cycd521    时间: 2011-12-17 13:37
一般情况下,设计支重轮是按照挖掘机在极限的情况下设计的
作者: gaoyns    时间: 2011-12-20 10:56
此处焊缝是承受滚动时的扭矩的,看一下图纸中此处壁厚,焊接前将此处打焊接坡口,使焊缝深入整个壁厚,这样此处能承受的扭矩就可达到原设计的90%以上,如果焊缝高出,还可达到100%。
作者: jay_k    时间: 2012-3-5 11:12
1、履带的支重轮重量按照整机重量50%算?那你是把50%G 的载荷加载到 一个支重轮上,还是分配到所有支重轮上。我觉得这个方法不合理。& X) I/ w. c  M' D7 M5 w7 c
2、托链轮不起支重作用,也就是强度要求不会很打,考虑履带的张力既可。; F" Y7 s4 o$ R- h7 G. ]
3、支重轮,应该按照最恶虐工况来计算强度。) S2 S/ ?# `% U! n( P! I
4、所谓挖掘机的极限工作状况,你可以考虑工作装置与履带行走架成45度,工作装置贴近地面。履带架后侧抬起,回缩动臂,待履带架接近地面时,制动。不过这种方法只能在试验中进行,有限元分析和强度计算的方法另外咯。
