标题: 这个东西批量做应该怎么做 [打印本页]
作者: rock.yee    时间: 2010-5-31 11:30
标题: 这个东西批量做应该怎么做
如图- N  u5 Y. p$ v* Q
! f' n$ d3 k( T: K) G: U* x! B
这个东西内孔要求较高,月产2000个,如何加工?9 j2 n( V$ }% b9 ]$ r4 Y
) W5 V  X! R) t请大家积极讨论.目前的设备只有摩擦压力机,单点压力机,车床,加热炉.$ _" d" I) q  |
% h* L: x- q, {/ I应批量不大,不考虑添加5万以上的设备.5万以下的小设备可以考虑.
作者: ftgww123    时间: 2010-5-31 11:49
冷挤加锯料。
作者: roger_dong    时间: 2010-5-31 16:02
做副模具冲压就行,超简单
作者: comba_001    时间: 2010-5-31 16:47
) q1 Q1 @; [: ]/ m/ M* v+ M1 W4 }0 U' }
24的尺寸公差标错了。应该是一个螺栓止动件,公差需要这么高吗?螺栓顶部的的精度也不高。" L9 K% Y3 H9 ^* j- }6 q: D
材料是钢,厚度12.7,可能挤压会适合点。
作者: cloudpeng    时间: 2010-5-31 20:15
六方孔的公差带宽才0.018mm, 冲孔恐怕达不到这个要求吧?而且倒圆也有要求,并且还有点小。5 F, S8 o' y2 ~7 V. ^. Q8 s, q0 ~
电火花加工可以达到,只是效率太低。
作者: poxiangzi    时间: 2010-5-31 22:14
精冲;反挤压;内孔要求高是否考虑热、温挤压(内孔留余量)+精冲成形复合工艺;
0 r. S8 k) A7 x8 s, N
8 f4 x1 a3 d5 W+ {5 f" I* d也可以参考内六角螺栓的墩锻工艺,效率很高。
作者: 啊和姐姐    时间: 2010-5-31 22:18
做副简易模具,可以冷挤,可以热墩。
作者: zblt    时间: 2010-6-3 15:28
可以采用厚度为14的20#钢板,使用便携式数控切割机进行毛坯下料(该便携式数控切割机的价格为20000元左右,可采用火焰切割,也可使用等离子切割,整个价格加起来不会超过50000元),速度很快。然后使用拉刀拉六角内孔可保证精度,由于一刀可拉多件,效率是很高的。
作者: rock.yee    时间: 2010-6-7 09:46
公差标错了,+0.03~+0.12不好意思
作者: rock.yee    时间: 2010-6-7 09:48
3# roger_dong 7 q7 V/ `! R, ?6 c7 o% ?" Z
4 v( Z' j5 `: m3 f9 J冷冲还是热冲?
; X- K# e% i  g# p! H/ v4 }" s$ F7 {) M1 p( L6 Y. q
我的冲床只有125T的
作者: rock.yee    时间: 2010-6-7 09:50
6# poxiangzi * G4 Q) t8 J9 `5 J& O
" P  q! @( T' `( U
可以提供一点螺栓墩锻的工艺资料吗
作者: rock.yee    时间: 2010-6-7 09:55
8# zblt - K4 P2 i" ]9 n: d3 H* ~$ P
5 C; c) g* z0 c! u7 X拉刀装在什么设备上面
作者: doghog    时间: 2010-6-7 09:57
红冲或者挤压
作者: rock.yee    时间: 2010-6-7 10:02
我们想实验下扣压.因为扣压机便宜.
作者: ARXU    时间: 2010-6-8 23:26
采用精细等离子切割内孔或热冲孔。
作者: chine.cao    时间: 2010-6-9 12:21
批量的话,还是建议楼主冷挤压。
作者: tianlicjp    时间: 2010-6-9 13:28
定做外圆内六角的管材,然后下料就好了
作者: lfjliu008    时间: 2010-6-12 11:47
做副模具冲压就行,超简单
/ U$ B3 R) C- L- V$ Z% nroger_dong 发表于 2010-5-31 16:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
冲压可能搞不掂,  还有很费料, 建议冷挤.
作者: wasl1104    时间: 2010-6-15 11:17
你们的设备干不了
作者: hwmd_zhj    时间: 2011-10-31 15:52
冷挤压,找吴工啊…………
作者: lhj7103    时间: 2011-11-3 15:24
做个热挤压模具,热挤压比较好。
作者: lzh1600    时间: 2011-11-6 23:46
订做外圆内六方的管材,外圆内六方的管材专业厂家用热挤压+冷拔的方法加工起来效率应该是很高的。
作者: lindong678    时间: 2011-11-9 17:19
金属粉末喷射技术(MIM),可以保证精度
作者: wjk8399    时间: 2011-11-15 05:30
冷拔 ,不用锻
作者: Aprils    时间: 2011-11-15 21:24
热挤压达不到这个精度,考虑量的问题,还是冷挤压比较实际,后车加工
作者: Aprils    时间: 2011-11-15 21:25
作者: guohx    时间: 2011-11-16 15:24
冷挤压,                   ,
作者: 马尔马拉海    时间: 2011-11-18 11:42
自己做不合算的,找家做螺母的,定制一副模具,请他们代加工。数量多,模具费会返还你。
作者: johnzhong    时间: 2011-11-18 23:03
冷挤加锯料,即冷拔。
作者: laohuw    时间: 2011-12-27 11:43
挤压-拉拔-自动车切断,最经济、效率最高
作者: sdsh    时间: 2012-1-29 16:34
精铸也可以达到的
作者: tianlicjp    时间: 2012-2-1 10:17
拉管的尺寸可以比较高的,之后锯断
